A très bientôt !
installation jeedom sur Debian
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
bartounet
Re: installation jeedom sur Debian
Message par bartounet » 12 juil. 2019, 12:40
Salut.
Je ne comprends pas ce qui n'est pas clair dans la doc ?
5.6) Etape 6 : Installation de jeedom
    Lancez votre VM
    Identifiez-vous avec l’utilisateur et le mot de passe choisis pendant l’installation
    Passez en root
su
    Saisissez le mot de passe root défini pendant l’installation
    Récupérez le script jeedom, le rendre exécutable, le lancer
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
    et laissez faire…​
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
chris28
Message par chris28 » 12 juil. 2019, 13:46
Oui mais la suite??
Je suis bloqué à l'installation du docker. Si je comprend bien je n'ai pas besoin de faire cette étape? Comment je lance Jeedom du coup.
Je trouve que se n'est pas très clair.
La commande d'installation du docker ci dessous ne fonctionne pas. il ne trouve pas le fichier.
$ apt-get install docker.io
Salut.
    Lancez votre VM
    Passez en root
su
chmod +x install.sh
./install.sh
    et laissez faire…​
bartounet
Message par bartounet » 12 juil. 2019, 14:20
Toi tu suit le 5 par le 6 ( qui est docker)
5.7) Etape 7 : Lancement de jeedom
    Pour connaitre l’adresse Ip Lan de la VM
ip -s -c -h a
Votre adresse Ip, type 192.168.0.XX apparait en rouge. Il vous suffit de la saisir dans votre navigateur.
    Warning
    Si cela ne fonctionne pas, vous n’avez pas configuré votre carte réseau en Pont réseau comme indiquée au départ.
Ensuite, vous pouvez suivre la documentation Premier pas avec Jeedom
Il te dit de te connecter sur l'IP de ton Jeedom dans ton navigateur et de suivre https://jeedom.github.io/documentation/ ... r_FR/index
coke
Helper
Message par coke » 12 juil. 2019, 14:34
je ne comprend pas pourquoi vous parler de docker.. sur ton pc tu a installé debian Oui /Non ( juste l'OS rien d'autres).
docker n'est pas une installation simple, des problèmes avec certain plugin qui ne supporte pas docker et le support de jeedom non plus...
quand on veut faire simple et fonctionnelle, on installe debian sur son Pc ( raspberry ou tout autres machine) comme Os Principale ( des milliers de tuto existe sur le net pour cela ).
Ensuite quand debian est installé est fonctionnelle ( réseau, ect...)
on suit la procedure suivante pour installer jeedom
https://jeedom.github.io/documentation/ ... nchor-1-27 si le lien fonctionne pas.
Il suffit de taper ses 3 lignes suivante les 1 après les autres. est jeedom est installé.
chmod +x install.sh
./install.sh
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Helper Officiel Jeedom
chris28
Message par chris28 » 12 juil. 2019, 21:05
C est bon j'ai réussi juste en prenant l adresse IP. Je suis donc connecté à l application.
Que dois je télécharger dans le market?
Comment se passe la configuration ?
Je dois aller dans outil , objet, je fais ajouter, et la nom de l objet c'est le nom de la pièce ?
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 12 juil. 2019, 22:01
Pourquoi vous ne lisez pas les documentations officielles ?
Tout y est expliqué pour débuter pas à pas.
- Jeedom : 3.3.36
chris28
Message par chris28 » 13 juil. 2019, 00:19
Beaucoup de chose sont expliqués et je mis perd facilement. Dommage qu il n y a pas de vidéo.
Je ne sais pas quels sont les outils essentiel a prendre sur le market.
J'ai mes objets créé mais après je ne sais pas comment identifier le matériel dans chaque pièce.
Patdec
Message par Patdec » 13 juil. 2019, 00:52
Ton logiciel Jeedom est en place. C'est un 1er pas. :D
Avec juste le programme tu feras pas grand chose. Il te faut des modules et il en existe pour toutes sortes de fonctions. ( Prises, Lampes, Volets, Sondes etc....). Ces modules fonctionnent sous un protocole de communication. ( Zwave, Rfxcom, Zigbee, Enocean ....).
un peu de lecture
En fonction de ce que tu veux automatiser, tu achèteras et brancheras le /les modules et installera le plugin qui convient.
Ensuite tu créeras des scénarios d'allumage ou extinction par exemple de la prise TV ou l'ouverture / fermeture des volets à l'heure que tu choisis.
Sur le forum, il y a plein de modèles de scénarios de toutes sortes pour t'inspirer.
il te faut donc déterminer tes envies/ besoins dans un 1er temps. Que veux-tu faire ?
Fermer les volets et allumer la lumière du salon ?
Etre averti que du courrier a été déposé dans la boite aux lettres ? etc....
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
chris28
Message par chris28 » 16 juil. 2019, 12:23
merci, les scenarios sont deja etabli. Sauf qu'actuellement j'utilise yeelight pour les ampoules des chambres et mi home pour certaine ampoule lié avec des capteurs et detecteurs.
C est pour sa je j'aimerai tout mettre dans jeedom si c est possible
Patdec
Message par Patdec » 16 juil. 2019, 12:58
sarakha est ton ami à partir de la 8ième minute
Débutant Jeedom.
chris28
Message par chris28 » 17 juil. 2019, 17:19
le mec a déja tout un parametrage dans jeedom.
. J'aimerai savoir pluging je dois installer pour que mes capteurs, détecteurs et ampoules xiaomi soivent détecter dans jeedom
chris28
Message par chris28 » 18 juil. 2019, 16:30
Obligé de passer par se pluging payant?
Revenir vers « Utilisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
