![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Quand Jeedom devient fou
- Actif
- Contact :
Re: Quand Jeedom devient fou
J'ai trouvé tout bêtement en voyant de loin la mouche se poser sur l'écran et un graphique historique apparaître. ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Et ben, j'aurais jamais pensé à un truc pareil... faut la garder précieusement au chaud celle là
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
@OUARZA
Tu peux aussi essayer de désactiver sélectivement (genre par dichotomie) certains scénarios pour voir si l'un deux a un impact sur le problème
@OUARZA
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Alors celle là elle est forte.Mips2648 a écrit :superbricolo a écrit : ↑18 juil. 2019, 15:20Truc tout con. As tu un écran tactile dédié?. Moi j'avais le cas de choses qui se déclenchaient quand une mouche se baladait sur l'écran.
ca fait ma journée
mais comment as-tu trouvé la cause![]()
Chapeau pour avoir trouvé la cause.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Actif
- Contact :
En plus je n'ai même pas vraiment cherché. J'ai vu le phénomène avant d'y avoir passé du temps.
Par contre on se sait pas encore si pour @OUARZA c'est un truc comme ça
Je suis excédé, je ne sais plus quoi faire.
@poluket, oui les connexions que j'ai sont normales, je connais les ip, pas de problème.
@superbricolo, oui j'ai un écran tactile, mais les choses qui se lancent ne sont pas sur l'écran.
J'ai renouvelé l'ensemble des API, j'ai modifié les mots de passe. Sauf celui de la base SQL (je ne sais pas faire).
Aujourd'hui, l'alarme s'est déclenchée toute seule. J'utilise le plugin officiel.
J'ai peut-être une piste.
J'ai l'impression que j'ai les problèmes depuis que j'ai acheté une clé Zigate.
J'avais associé une lampe philips Hue sur ma clé, mais voyant que c'était pas génial au niveau gestion, je suis revenu en arrière.
Pendant un certain temps, j'avais désactivé le plugin Zigate mais les phénomènes étaient là.
Je crois, sans en avoir la certitude, qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ça commence toujours par une lampe philips hue qui s'allume.
Enfin, j'en sais rien.
Pour en revenir à Zigate, je viens de synchroniser le plugin et la lampe que j'avais intégré, revient alors que je l'avais supprimée...
De plus, j'ai une erreur Zigate :
Mathieu
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Alarme total][Total]
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme total][Mode] valeur : Total
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme total][Statut] valeur : 0
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme total][Immédiat] valeur : 0
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Alarme total][Activer]
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme total][Statut pause] valeur : 0
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Alarme total][Actif] valeur : 1
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Google Home][Alarme activée] avec les paramètres {"background":"0"}
[2019-07-21 16:41:03][INFO] : Exécution de la commande [Itinérant][Smartphone Mathieu][Notification] avec les paramètres {"background":"0","title":"Alarme","message":"L'alarme est activ\u00e9e."}
[2019-07-21 16:41:04][INFO] : Exécution du scénario [Eclairage][Simulateur de présence] déclenché par : [Maison][Alarme total][Actif]
[2019-07-21 16:15:05][INFO] : Exécution de la commande [Chambre][Google Home Mini][Muet OFF]
[2019-07-21 16:16:03][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Google Home][Rafraîchir Config]
[2019-07-21 16:20:03][INFO] : Exécution du scénario [Piscine][Gestion automatique] déclenché par : schedule
[2019-07-21 16:20:03][INFO] : Exécution du scénario [Store banne][Gestion automatique] déclenché par : schedule
[2019-07-21 16:22:03][INFO] : Exécution de la commande [Aucun][Agenda Poubelles du jour][Ajouter une date]
[2019-07-21 16:29:04][INFO] : Exécution de la commande [Chambre][Chambre][Couleur temp]
[2019-07-21 16:30:02][INFO] : Exécution du scénario [Piscine][Gestion automatique] déclenché par : schedule
[2019-07-21 16:30:02][INFO] : Exécution du scénario [Store banne][Gestion automatique] déclenché par : schedule
[2019-07-21 16:40:02][INFO] : Exécution du scénario [Store banne][Gestion automatique] déclenché par : schedule
[2019-07-21 16:40:02][INFO] : Exécution du scénario [Piscine][Gestion automatique] déclenché par : schedule
Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '236-stack_version' for key 'unique' : INSERT INTO `cmd` SET `id` = :id, `logicalId` = :logicalId, `generic_type` = :generic_type, `eqType` = :eqType, `name` = :name, `order` = :order, `type` = :type, `subType` = :subType, `eqLogic_id` = :eqLogic_id, `isHistorized` = :isHistorized, `unite` = :unite, `configuration` = :configuration, `template` = :template, `display` = :display, `value` = :value, `isVisible` = :isVisible, `alert` = :alert
- Actif
- Contact :
Moi j'essaierai de désactiver tous mes scénarios, voir si les problèmes surviennent encore. Si non alors je réactiverais mes scénarios petit à petit. Si oui alors le problème se situe peut-être au niveau des plugins ou sur des actions sur valeurs.
Il faut y aller par élimination.
Concernant les logs. Y a t'il quelques choses dans cron_execution, http_error, scenario_execution, scenario_element_execution, listener_execution?
@superbricolo,
Merci pour ton aide.
Si c'était un scénario, je devrais avoir dans le temps réel, non ?
Pour répondre à ta question (j'ai ciblé 16:41:03, heure de la mise sous alarme) :
cron_execution :
Pas de date, ni heure, que des lignes du style
- http_error :
- scenario_execution :
Pas de date, ni heure.
- scenario_element_execution :
Je n'ai pas ce fichier.
- listener_execution :
Pas de date, ni heure:
Mathieu
[2019-07-21 15:45:23][INFO] : Exécution du scénario [Tablette] déclenché par : [Itinérant][Smartphone Localisation Mathieu][Joignable]
cron_execution :
PHP Notice: Undefined offset: -1 in /var/www/html/plugins/networks/3rdparty/networks_ping.class.php on line 64
[Sun Jul 21 16:12:36.494300 2019] [:error] [pid 14918] [client XXXXXX] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1094, referer: https://XXXXXX:XXXX/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Jul 21 16:49:01.340385 2019] [:error] [pid 26537] [client XXXXXX] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 1094, referer: https://XXXXXX:XXXX/index.php?v=m&p=equipment
PHP Notice: Undefined variable: idNotif in /var/www/html/plugins/mobile/core/class/mobile.class.php on line 586
PHP Notice: Undefined index: answer in /var/www/html/plugins/mobile/core/class/mobile.class.php on line 591
PHP Notice: Undefined index: answer in /var/www/html/plugins/mobile/core/class/mobile.class.php on line 592
PHP Notice: Undefined index: timeout in /var/www/html/plugins/mobile/core/class/mobile.class.php on line 593
J'ai ça dans le Cron, qu'est-ce ?Est-ce normal que le plugin Script m'affiche cela ? Edit: après actualisation, plus de message d'erreur token invalide
Mathieu
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Cela signifie que le plugin qui gère philipshue regarde quelque chose toutes les minutes. Ça peut être normal.
Idem pour la camera ; j'ai la même chose d'ailleurs.
Je répète ma suggestion, donnée aussi par @superbricolo... essaye de désactiver des scénarios.
Autre chose : regarde dans "Analyse / Equipements / Actions définies" si tu n'as pas d'action sur valeur.
Il y a des erreurs SQL sur les scénarios 31 et 47 (à priori...) dans ton log.
Il y a globalement beaucoup d'erreurs dans tes logs. Une partie semble être liée au plugin 'mobile'.
Revérifie aussi tes scénarios et leur logique... il est possible qu'une erreur de logique dans des conditions t'amène des problèmes. Idem avec le plugin "Simulation de présence" si tu t'en sers.
-- TD38 --
- Actif
- Contact :
Même analyse que @Theduck38.
Vide tous les logs cités ci-dessus
Resauvegarde tes équipements du plugin mobile. Quelquefois cela remet à jour la BD. Ensuite tu vérifies après quelques temps d'utilisation si dans les logs les anomalies ne reviennent pas. Sinon désactive ce plugin le temps de voir s'il n'est pas la cause de tes anomalies.
Et regardes tes scénarios comme l'a dit @Theduck38
Aujourd'hui, portail et garage grand ouvert![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Bon, je viens de désactiver le plugin mobile et l'ensemble des scénarios pour voir.
Mathieu
Mathieu
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Une petite mise en garde supplémentaire : ne câbles pas des ouvertures de ton domicile en automatique sur du scénario. Je déconseille d'ailleurs de les câbler tout court.
Jeedom est un programme informatique... bugs, piratage, erreurs de l'utilisateur...etc... faudrait pas qu'un voleur potentiel retrouve ton garage ouvert en passant devant chez toi !
-- TD38 --
@Theduck38, c'est-à-dire ?
Ils n'y a pas d'ouverture automatique. Ils s'ouvrent sur action utilisateur (télécommande ou bouton dans l'application).
J'ai trouvé ça dans http.error, qu'est-ce ?
et blea:
Mathieu
[Mon Jul 22 17:05:45.858960 2019] [:error] [pid 23715] [client 127.0.0.1:42784] PHP Warning: preg_match(): Empty regular expression in /var/www/html/vendor/symfony/expression-language/Node/BinaryNode.php on line 154
[Mon Jul 22 17:05:47.246023 2019] [:error] [pid 27441] [client 127.0.0.1:42812] PHP Warning: preg_match(): Empty regular expression in /var/www/html/vendor/symfony/expression-language/Node/BinaryNode.php on line 154
[Mon Jul 22 17:05:52.956031 2019] [:error] [pid 27441] [client 127.0.0.1:42884] PHP Warning: preg_match(): Empty regular expression in /var/www/html/vendor/symfony/expression-language/Node/BinaryNode.php on line 154
[Mon Jul 22 17:10:53.206301 2019] [:error] [pid 16193] [client 127.0.0.1:44880] PHP Warning: preg_match(): Empty regular expression in /var/www/html/vendor/symfony/expression-language/Node/BinaryNode.php on line 154
[2019-07-22 18:13:59][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2019-07-22 18:13:59][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Pour le premier je ne sais pas répondre... pour le second, c'est normal en mode débug, ce sont les antennes Blea qui disent qu'elles sont vivantes.
Tu pourrais faire un screenshot de ton écran "Gestion des plugins" STP ?
-- TD38 --
Merci beaucoup pour ton aide, merci pour toutes les personnes qui me viennent en aide.
Voici la liste des plugins, j'ai désactivé ceux qui ne me servent pas trop.
Et concernant les actions sur valeur, je n'ai que ça: Mathieu
pour l'instant pas d'exécution hasardeuse.
J'ai une petite question, comment savoir quel utilisateur a lancé la commande.
Dans les utilisateurs, je n'ai rien qui fait référence à cet "utid".
Mathieu
[2019-07-23 06:24:50][INFO] : Exécution de la commande [Jardin][Piscine][Rafraichir] avec les paramètres {"utid":"XXXXX55862413"}
Mathieu
- Actif
- Contact :
Si le problème est fixé avec l'arrêt des scénarios, tu peux alors maintenant essayer de les réactiver 1 par 1. Et voir si le phénomène recommence.
@superbricolo,
J'attends encore un peu avant de les réactiver.
As-tu une idée du utid ?
Mathieu
Mathieu
Plantage ce soir, la Google Home s'est déclenchée...
Du coup, ce ne sont pas les scénarios.
Je vais désactiver les plugins.
Qu'en pensez vous ?
Le support aurait-il d'autre info que celles que j'ai dans les logs ?
Une réinitialisation avec restauration de la sauvegarde peut permettre de retrouver une version stable ?
Mathieu
[2019-07-23 18:01:03][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Pièces de vie][Sonnette]
Qu'en pensez vous ?
Mathieu
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Le plugin mode est un des seuls qui peut avoir des actions configurables directement dans ses équipements. Tu peux commencer par celui-là ?
-- TD38 --
Mais d'un autre coté, il n'a pas de trigger autre que l'action manuel ... et au niveau des logs, c'est pas le plus bavard
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
