Pb SQL - Jeedom instable dpuis 2 jours
Re: Pb SQL - Jeedom instable dpuis 2 jours
Ça fait 3 ou 400mo
Envoyé de mon Tab2A7-10F en utilisant Tapatalk
Jeedomien sur Odroic C2, 30 plugins, 40 noeuds zwave, xiaomi, BLA, broadlink
Bon bonne chance pour réparer !
Merci pour tes infos. Je posterai pour la suite des que j'aurai la nouvelle SD. En espérant que ce sera concluant.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Jeedom Mini+, 2 modules dimmer Benext, 1 module dimmer Qubino
Ca y est. J'ai reçu ma SD 16Go. J'ai installé l'image de ma SD 4Go (sui était remplie à 100%...). Extension de la partition. Revoit de la mini +. Et c'est reparti ! A voir si ça se maintient. Mais si c'est bon, le message d'erreur sql venait de la saturation de la carte.
Bon, pour ma part, voici le résultat d'un dmesg sur putty :
jeedom@jeedom:~ $ dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.1.18-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #846 SMP Thu Feb 25 14:22:53 GMT 2016
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: BCM2709
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80876f80, node_mem_map b9fa6000
[ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @b9f71000 s20416 r8192 d20544 u49152
[ 0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
[ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.serial=0x3843ece2 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:43:EC:E2 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 939468K/966656K available (6024K kernel code, 534K rwdata, 1660K rodata, 448K init, 757K bss, 18996K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000 (1080 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x807895a0 (7686 kB)
.init : 0x8078a000 - 0x807fa000 ( 448 kB)
.data : 0x807fa000 - 0x8087fac0 ( 535 kB)
.bss : 0x80882000 - 0x8093f79c ( 758 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[ 0.000000] NR_IRQS:608
[ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000009] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000242] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001272] console [tty1] enabled
[ 0.001320] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.001388] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001704] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001747] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.002743] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.002792] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.002839] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.002882] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.002932] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.003002] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003086] ftrace: allocating 20309 entries in 60 pages
[ 0.048214] missing device node for CPU 0
[ 0.048279] missing device node for CPU 1
[ 0.048305] missing device node for CPU 2
[ 0.048332] missing device node for CPU 3
[ 0.048367] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.048399] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[ 0.048563] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[ 0.050237] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18
[ 0.050562] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[ 0.050608] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.050986] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[ 0.051243] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[ 0.051266] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.051619] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
[ 0.051804] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[ 0.051826] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.051887] Brought up 4 CPUs
[ 0.051964] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.051993] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.052019] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.052716] devtmpfs: initialized
[ 0.066921] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.067175] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.068037] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.068582] NET: Registered protocol family 16
[ 0.073621] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.074507] bcm2709.uart_clock = 48000000
[ 0.074559] of_platform_populate failed: -22
[ 0.076176] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.076224] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.076361] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.076475] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[ 0.076847] bcm2835-mbox bcm2835-mbox: mailbox enabled
[ 0.138953] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0x7f35
[ 0.139025] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: failed to get irq for DMA channel 13
[ 0.139075] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Initialized 8 DMA channels (+ 1 legacy)
[ 0.139673] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
[ 0.139723] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: dma_debug:0
[ 0.140243] SCSI subsystem initialized
[ 0.140428] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.140526] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.140636] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.141117] raspberrypi-firmware raspberrypi-firmware.0: Attached to firmware from 2016-02-25 14:25
[ 0.168067] Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.209577] FS-Cache: Loaded
[ 0.209846] CacheFiles: Loaded
[ 0.218747] NET: Registered protocol family 2
[ 0.219704] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.219844] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.220055] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.220168] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.220236] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.220562] NET: Registered protocol family 1
[ 0.220880] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.220912] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.220940] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.220968] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.221746] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe 8081ea68
[ 0.223130] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.236429] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.236732] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.238892] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.239859] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.239921] Key type id_resolver registered
[ 0.239950] Key type id_legacy registered
[ 0.242074] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.242243] io scheduler noop registered
[ 0.242283] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.242588] io scheduler cfq registered
[ 0.243894] BCM2708FB: allocated DMA memory fac00000
[ 0.243945] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[ 0.248945] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 0.253212] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.255272] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 0.256575] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ 0.257916] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.259270] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.260721] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ 0.274624] brd: module loaded
[ 0.282728] loop: module loaded
[ 0.284708] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbac80000, is_master = 0
[ 0.287389] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.289379] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.290727] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.492253] Core Release: 2.80a
[ 0.493489] Setting default values for core params
[ 0.494759] Finished setting default values for core params
[ 0.696371] Using Buffer DMA mode
[ 0.697648] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.698980] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.700330] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.701660] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.703206] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac14000 dma = 0xfac14000 len=9024
[ 0.705913] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
[ 0.711428] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.711475] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x8040ecc0
[ 0.712861] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x8040f030 length 36
[ 0.714260] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb89a000
[ 0.715630] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[ 0.716989] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.718394] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[ 0.719772] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.721079] Init: Power Port (0)
[ 0.722535] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.723890] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.725233] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 0.726547] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.18-v7+ dwc_otg_hcd
[ 0.727871] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[ 0.729844] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.731169] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.732752] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.732762] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.732770] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.732801] Module dwc_common_port init
[ 0.733063] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.734475] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.736278] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ 0.737818] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.739136] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.740638] mmc-bcm2835 mmc-bcm2835.0: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 0.741957] mmc-bcm2835 mmc-bcm2835.0: DMA channels allocated
[ 0.778275] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.780950] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.785697] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.787253] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.789634] usbhid: USB HID core driver
[ 0.793375] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.795777] NET: Registered protocol family 17
[ 0.798251] Key type dns_resolver registered
[ 0.799965] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.802999] registered taskstats version 1
[ 0.804423] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.805685] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.807388] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 0.809335] Waiting for root device /dev/sda1...
[ 0.825408] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 0.830018] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
[ 0.831722] mmcblk0: mmc0:59b4 USD 15.0 GiB
[ 0.834071] mmcblk0: p1 p2
[ 0.928163] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 1.108102] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 1.109568] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 1.308338] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 1.309714] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.311632] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.313063] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 1.588094] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 1.688331] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 1.689747] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.693698] smsc95xx v1.0.4
[ 1.751124] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:43:ec:e2
[ 1.848096] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 1.948493] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[ 1.950089] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.951655] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 Hub
[ 1.953699] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[ 1.955245] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
[ 2.248094] usb 1-1.2.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 2.398340] usb 1-1.2.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 2.399858] usb 1-1.2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.402741] usb 1-1.2.2: Product: EnOcean USB 300 DA
[ 2.404204] usb 1-1.2.2: Manufacturer: EnOcean GmbH
[ 2.405650] usb 1-1.2.2: SerialNumber: FTWN15G2
[ 2.508096] usb 1-1.2.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 2.652874] usb 1-1.2.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 2.654356] usb 1-1.2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.657203] usb 1-1.2.3: Product: RFXtrx433
[ 2.658652] usb 1-1.2.3: Manufacturer: RFXCOM
[ 2.660037] usb 1-1.2.3: SerialNumber: A1WXPUOH
[ 2.758096] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 2.884656] usb 1-1.2.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60
[ 2.886003] usb 1-1.2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.888607] usb 1-1.2.4: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[ 2.890008] usb 1-1.2.4: Manufacturer: Silicon Labs
[ 2.891414] usb 1-1.2.4: SerialNumber: 0001
[ 2.958098] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 8 using dwc_otg
[ 3.130189] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=051d, idProduct=0002
[ 3.131599] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 3.132966] usb 1-1.3: Product: Back-UPS ES 550G FW:870.O3 .I USB FW:O3
[ 3.134330] usb 1-1.3: Manufacturer: APC
[ 3.135679] usb 1-1.3: SerialNumber: 5B1506T00741
[ 3.497275] hid-generic 0003:051D:0002.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [APC Back-UPS ES 550G FW:870.O3 .I USB FW:O3 ] on usb-bcm2708_usb-1.3/input0
[ 6.608099] usb 1-1.5: new high-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 6.708981] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=14cd, idProduct=6116
[ 6.710437] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=3, SerialNumber=2
[ 6.711893] usb 1-1.5: Product: USB Mass Storage Device
[ 6.713361] usb 1-1.5: Manufacturer: Generic
[ 6.714833] usb 1-1.5: SerialNumber: 116AC2101219
[ 6.716966] usb-storage 1-1.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6.718743] scsi host0: usb-storage 1-1.5:1.0
[ 7.718702] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Mass Storage Device PQ: 0 ANSI: 0
[ 7.722468] sd 0:0:0:0: [sda] 62533294 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[ 7.725741] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 7.727282] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 7.727525] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 7.729076] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 7.733399] sda: sda1
[ 7.736370] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 8.513395] random: nonblocking pool is initialized
[ 8.572751] EXT4-fs (sda1): 8 orphan inodes deleted
[ 8.574239] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 8.599947] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 8.602726] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 8:1.
[ 8.610665] devtmpfs: mounted
[ 8.612756] Freeing unused kernel memory: 448K (8078a000 - 807fa000)
[ 8.779034] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[ 8.782482] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 8.862110] NET: Registered protocol family 10
[ 8.864890] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[ 8.868806] systemd[1]: Set hostname to <jeedom>.
[ 9.156292] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 9.159583] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 9.162668] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[ 9.166364] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 9.168190] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 9.173738] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 9.177121] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 9.180752] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 9.182449] systemd[1]: Starting Swap.
[ 9.185965] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 9.187645] systemd[1]: Expecting device dev-mmcblk0p1.device...
[ 9.191263] systemd[1]: Starting Root Slice.
[ 9.194874] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[ 9.196502] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[ 9.200035] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 9.201631] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 9.205138] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 9.206743] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[ 9.210142] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ 9.211655] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[ 9.214947] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 9.216490] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[ 9.219816] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 9.221379] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[ 9.224665] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 9.226239] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[ 9.229631] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 9.231259] systemd[1]: Starting System Slice.
[ 9.234622] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 9.236183] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 9.237663] systemd[1]: Starting system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 9.241021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 9.242494] systemd[1]: Starting system-getty.slice.
[ 9.245745] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 9.247267] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[ 9.252602] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[ 9.259856] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 9.261561] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 9.267375] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 9.274119] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 9.297394] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 9.303803] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 9.347781] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[ 9.349707] systemd[1]: Starting Slices.
[ 9.353896] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 9.360927] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 9.365293] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 9.370156] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[ 9.382950] systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
[ 9.390832] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 9.397658] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 9.410195] systemd[1]: Time has been changed
[ 9.439886] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[ 9.534644] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 9.540759] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 9.542911] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[ 9.549392] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 9.556072] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[ 9.558886] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 9.559064] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 9.566123] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 9.657501] systemd-udevd[109]: starting version 215
[ 9.806995] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[ 9.807899] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: SPI Controller at 0x3f204000 (irq 80)
[ 9.856223] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2)
[ 9.856246] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3)
[ 9.856774] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x3f804000 (irq 79) (baudrate 100000)
[ 9.974634] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 9.974756] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 9.987990] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 9.992799] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 9.998198] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 9.998373] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 9.998567] cp210x 1-1.2.4:1.0: cp210x converter detected
[ 9.999608] usb 1-1.2.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 10.006502] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 10.006648] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 10.007008] ftdi_sio 1-1.2.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 10.007190] usb 1-1.2.2: Detected FT232RL
[ 10.009394] usb 1-1.2.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[ 10.009499] ftdi_sio 1-1.2.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 10.009630] usb 1-1.2.3: Detected FT232RL
[ 10.015137] usb 1-1.2.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
[ 10.063572] pcm512x 1-004d: Failed to reset device: -5
[ 10.063694] pcm512x: probe of 1-004d failed with error -5
[ 10.067115] pcm512x 1-004c: Failed to reset device: -5
[ 10.067252] pcm512x: probe of 1-004c failed with error -5
[ 10.073347] wm8804 1-003b: Failed to read device ID: -5
[ 10.073519] wm8804: probe of 1-003b failed with error -5
[ 10.312580] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 10.524676] systemd-journald[107]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 11.002520] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 11.092061] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k FS
[ 11.153296] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 11.153310] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 11.153314] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 11.153322] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 11.153329] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 11.153335] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 11.153343] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 11.153350] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 11.153356] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 11.153362] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 11.153368] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 11.360214] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 11.362756] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 13.066933] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 13.067627] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[ 4064.736394] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1839 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[ 6483.882911] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1975 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[ 8972.302028] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
[ 8973.949689] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
[26895.612196] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 615 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[42998.607013] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 87 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[44389.728486] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 431 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[84645.063252] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1055 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[90874.349731] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1543 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[106705.244296] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1335 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[122725.772135] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 271 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[130043.667731] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1735 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[131434.669176] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1959 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[146736.165151] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 807 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[148671.079115] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 103 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[159375.666243] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 415 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[168871.092159] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 47 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[187014.310976] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1711 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[190280.178398] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 583 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[192941.181144] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 879 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[196569.840905] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 2047 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[199110.227611] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 527 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
[223490.221907] Transfer to device 8 endpoint 0x1 frame 1975 failed - FIQ reported NYET. Data may have been lost.
Je tourne sur un RPI3, avec carte SD quasi neuve de 16Go, de marque.
Le système est déporté sur un SSD de 30Go.
En usb sont branchés : le disque SSD, une clé zwave Aeon Labs, un RfxCom, une clé EnOcean, et un hub alimenté.
La connexion réseau est en RJ45.
En plugins j'ai :
- Téléinfo
- Broadlink
- Data Transfert
- EnOcean
- FreeSMS
- Email
- Mode
- Nabaztag
- Network
- APC-UPS
- RfxCom
- Meteo
- Widget
- Zwave
J'avais eu encore un plantage cette semaine, que je résolvais en redémarrant. Ce soir çà a été le ponpon : mes volets ne se sont pas fermés . Je me connecte à Jeedom, et voilà que çà mouline dans le vide. Je débranche et je redémarre, et pouf... encore cette put*** d'erreur !!!! Et le coup de grace a été que je ne pouvais plus rien faire.
Je pouvais malgré tout me connecter en SSH. A priori le service MySQL refusait de se lancer. J'ai essayé plusieurs commandes, mais rien à faire.
Bref, j'ai dû me résoudre à tout réinstaller avec l'image netinstall. Ma précédente installation s'était faite à partir de l'image 2.0.0.1.
Par sécurité j'ai mis tous les logs en "warning".
Je vais voir si çà tient dans le temps. Si c'est bon, çà vaudrait dire que l'image netinstall a permis de résoudre un blème qui existait avant.
Si çà n'est pas le cas, il faudra gratter ailleurs. Peut-être du côté des plugins.
Voilà pour ma petite histoire !
En plugins j'ai :
- Téléinfo
- Broadlink
- Data Transfert
- EnOcean
- FreeSMS
- Mode
- Nabaztag
- Network
- APC-UPS
- RfxCom
- Meteo
- Widget
- Zwave
J'ai le même problème de SQL.
Ce qui me chagrine est que j'utilise uniquement Jeedom depuis 6 mois donc je suis septique au sujet d'une table qui puisse devenir trop grande (ou alors un plugin gourmand mais je ne vois pas lequel). Ma première hypothèse a été une corruption de carte SD (en relisant les post précédent c'est pas le cas)
Ma config:
- RPI3 avec une carte SD de 16Go de marque samsung
- Des plugin, mais rien de bien exotique (monitoring, voir copie d’écran ci-dessous)
- ça fonctionne environ 2 heures avant d'exploser (d'un point de vue informatique naturellement )
Mes questions:
- J'ai commandé un SSD mSATA pour le raspberry Pi 3 (suppression de la carte SD), ça va aider ? Je pense pas mais ça peut pas nuire !
- Comment déterminer le plug-in / table fautive ?
- Une solution magique ?
- Est-ce que les sauvegardes journalières risque d’être corrompues ?
D'avance merci pour votre aide
Larry
Ma config:
Mes questions:
Larry
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2017-03-14 à 22.43.16.png (399.06 Kio) Consulté 18980 fois
Larry
Je vais vraiment avoir besoin d'un coup de pouce, Jeedom tient a présent environ 2 heures avant de cracher
Le démarrage su ssd + pi3 est OK, mais après plantage rapide! L'installe est fraîche de 2 jours sur SSD, pas de soucis en suivant le tuto de Cocapic (Que je remercie au passage !)
J'ai déjà essaye de délester la BDD en purgeant quelques valeurs (en passant de 170K lignes a 70Klignes)
Une connexion sur l'ip me donne ca :
le dmesg me donne ca (version courte car c'est assez long !)
Quelqu'un a une idée ?
Larry
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
[ 0.000000] Linux version 4.9.14-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #977 SMP Mon Mar 13 18:25:19 GMT 2017
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3d800000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 253952
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c6ed80, node_mem_map bcf3e000
[ 0.000000] Normal zone: 2232 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 253952 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @bcef8000 s25600 r8192 d23552 u57344
[ 0.000000] pcpu-alloc: s25600 r8192 d23552 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 251720
[ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ea00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/sda2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] Memory: 985024K/1015808K available (7168K kernel code, 483K rwdata, 2012K rodata, 1024K init, 778K bss, 22592K reserved, 8192K cma-reserved)
vmalloc : 0xbe800000 - 0xff800000 (1040 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xbe000000 ( 992 MB)
.text : 0x80008000 - 0x80800000 (8160 kB)
.init : 0x80b00000 - 0x80c00000 (1024 kB)
.data : 0x80c00000 - 0x80c78f54 ( 484 kB)
.bss : 0x80c7a000 - 0x80d3cb64 ( 779 kB)
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000328] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001236] console [tty1] enabled
[ 0.001283] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.001352] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001715] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001757] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.002767] Disabling cpuset control group subsystem
[ 0.002957] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003028] ftrace: allocating 22390 entries in 66 pages
[ 0.054634] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.054698] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.054796] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[ 0.057043] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.057050] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.057774] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.057781] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.058453] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.058459] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.058543] Brought up 4 CPUs
[ 0.058718] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.058747] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.058774] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.059596] devtmpfs: initialized
[ 0.070555] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.070877] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.070938] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.071500] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.072411] NET: Registered protocol family 16
[ 0.074706] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.083485] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.083535] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.083705] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.085570] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.086117] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[ 0.155214] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at be80f000, dmachans=0x1
[ 0.157065] SCSI subsystem initialized
[ 0.157240] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.157347] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.157463] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.164190] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-03-13 20:35
[ 0.165611] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.212303] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.212411] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.212639] FS-Cache: Loaded
[ 0.212905] CacheFiles: Loaded
[ 0.225104] NET: Registered protocol family 2
[ 0.225964] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.226115] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.226326] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.226446] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.226514] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.226746] NET: Registered protocol family 1
[ 0.227174] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.227207] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.227235] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.227262] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.228236] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[ 0.230507] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.246466] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.247457] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.247511] Key type id_resolver registered
[ 0.247539] Key type id_legacy registered
[ 0.249959] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.250118] io scheduler noop registered
[ 0.250148] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.250479] io scheduler cfq registered
[ 0.256056] BCM2708FB: allocated DMA memory fd910000
[ 0.256108] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ be80f000
[ 0.263035] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 0.268865] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 0.270281] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 0.271579] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ 0.272878] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.274199] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.275722] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ea00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ 0.293540] brd: module loaded
[ 0.303615] loop: module loaded
[ 0.304831] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.306689] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.307922] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.534801] Core Release: 2.80a
[ 0.536038] Setting default values for core params
[ 0.537243] Finished setting default values for core params
[ 0.738820] Using Buffer DMA mode
[ 0.740022] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.741278] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.742541] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.743825] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.745412] WARN::dwc_otg_hcd_init:1053: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbd904000 dma = 0xfd904000 len=9024
[ 0.748033] FIQ FSM acceleration enabled for :
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ 0.754624] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.754673] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x8058ea5c
[ 0.756020] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x8058edcc length 36
[ 0.757374] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbe87a000
[ 0.758765] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.760124] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.761509] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[ 0.762880] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.764194] Init: Power Port (0)
[ 0.765686] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.767032] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.768366] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 0.769672] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.14-v7+ dwc_otg_hcd
[ 0.770989] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 0.773130] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.774428] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.776316] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.776321] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.776325] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.776339] Module dwc_common_port init
[ 0.776565] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.778028] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.780260] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.781843] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ 0.783534] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.784879] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.786474] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[ 0.790031] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 0.791545] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.800228] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.808422] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.810031] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.811455] usbhid: USB HID core driver
[ 0.813636] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbd980000, is_master = 0
[ 0.816733] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.818215] NET: Registered protocol family 17
[ 0.819755] Key type dns_resolver registered
[ 0.821572] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.823693] registered taskstats version 1
[ 0.825458] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.826937] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.828556] vc_vchi_sm_init: failed to open VCHI service (-1)
[ 0.828654] [vc_sm_connected_init]: failed to initialize shared memory service
[ 0.831513] [vc_sm_connected_init]: end - returning -1
[ 0.838994] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.843336] sdhost: log_buf @ bd907000 (fd907000)
[ 0.915640] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 0.919314] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 0.920787] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ 0.995744] of_cfs_init
[ 0.995853] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 0.998646] of_cfs_init: OK
[ 1.000526] Waiting for root device /dev/sda2...
[ 1.082255] random: fast init done
[ 1.094555] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.098445] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.101364] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.105490] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.215642] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 1.217079] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 1.283761] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.445902] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 1.447216] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.449211] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.450536] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 1.765642] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 1.895887] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 1.897120] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.901041] smsc95xx v1.0.5
[ 1.989419] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:10:63:35
[ 2.085637] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.240420] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 2.241789] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.243162] usb 1-1.4: Product: RFXrec433
[ 2.244500] usb 1-1.4: Manufacturer: RFXCOM
[ 2.245891] usb 1-1.4: SerialNumber: 04Z951LF
[ 2.555643] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 2.708928] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200
[ 2.710408] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.025645] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 3.157222] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=55aa
[ 3.158685] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 3.160147] usb 1-1.3: Product: ASM1153E
[ 3.161562] usb 1-1.3: Manufacturer: SABRENT
[ 3.162985] usb 1-1.3: SerialNumber: 123456789E90
[ 3.165185] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3.167022] usb-storage 1-1.3:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: 400000
[ 3.168533] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
[ 4.246500] scsi 0:0:0:0: Direct-Access SABRENT ASM1153E 0 PQ: 0 ANSI: 6
[ 4.251276] sd 0:0:0:0: [sda] 62533296 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
[ 4.254488] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.255934] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 4.256352] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.261330] sda: sda1 sda2
[ 4.265011] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.357719] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 4.359223] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
[ 4.487533] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 4.492077] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 4.495020] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[ 4.501302] devtmpfs: mounted
[ 4.504595] Freeing unused kernel memory: 1024K (80b00000 - 80c00000)
[ 4.689952] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[ 4.693618] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 4.778246] NET: Registered protocol family 10
[ 4.781309] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[ 4.784115] systemd[1]: Set hostname to <jeedom>.
[ 5.084713] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[ 5.092501] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.096147] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 5.099527] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[ 5.103350] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 5.105114] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 5.561697] systemd-udevd[152]: starting version 215
[ 5.828478] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 5.951447] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6.003570] cdc_acm 1-1.5:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 6.004670] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 6.004683] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 6.071255] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 6.086157] random: crng init done
[ 6.112415] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 6.217807] brcmfmac: Firmware version = wl0: May 27 2016 00:13:38 version 7.45.41.26 (r640327) FWID 01-df77e4a7
[ 6.559277] systemd-journald[147]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 7.124482] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 7.124548] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 7.124591] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 7.130537] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 7.130603] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 7.130774] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 7.131324] usb 1-1.4: Detected FT232RL
[ 7.132192] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 7.385007] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 7.385033] brcmfmac: power management disabled
[ 7.643617] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[ 8.030416] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:3 across:200700k FS
[ 8.381705] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 9.899854] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 11.246420] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 12.096152] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 12.096203] NET: Registered protocol family 31
[ 12.096206] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 12.096221] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 12.096229] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 12.096248] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 12.100700] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 12.100707] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 12.100710] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 12.100801] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 12.485054] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 12.485060] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 12.485070] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 119.484282] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 119.484289] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 9940.589721] node invoked oom-killer: gfp_mask=0x24201ca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COLD), nodemask=0, order=0, oom_score_adj=0
[ 9940.589727] node cpuset=/ mems_allowed=0
[ 9940.589740] CPU: 3 PID: 20242 Comm: node Not tainted 4.9.14-v7+ #977
[ 9940.589742] Hardware name: BCM2835
[ 9940.589762] [<8010fb3c>] (unwind_backtrace) from [<8010c058>] (show_stack+0x20/0x24)
[ 9940.589772] [<8010c058>] (show_stack) from [<80454d80>] (dump_stack+0xd4/0x118)
[ 9940.589782] [<80454d80>] (dump_stack) from [<8026c864>] (dump_header+0x9c/0x1f4)
[ 9940.589792] [<8026c864>] (dump_header) from [<8021022c>] (oom_kill_process+0x3e0/0x4e4)
[ 9940.589801] [<8021022c>] (oom_kill_process) from [<80210694>] (out_of_memory+0x124/0x334)
[ 9940.589811] [<80210694>] (out_of_memory) from [<802157b4>] (__alloc_pages_nodemask+0xcf4/0xdd0)
[ 9940.589820] [<802157b4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<8020e55c>] (filemap_fault+0x474/0x674)
[ 9940.589829] [<8020e55c>] (filemap_fault) from [<8030c480>] (ext4_filemap_fault+0x3c/0x50)
[ 9940.589838] [<8030c480>] (ext4_filemap_fault) from [<8023d68c>] (__do_fault+0x7c/0x100)
[ 9940.589846] [<8023d68c>] (__do_fault) from [<802419b8>] (handle_mm_fault+0x5fc/0xde4)
[ 9940.589855] [<802419b8>] (handle_mm_fault) from [<807195f4>] (do_page_fault+0x33c/0x3b0)
[ 9940.589864] [<807195f4>] (do_page_fault) from [<801012a8>] (do_PrefetchAbort+0x44/0xa8)
[ 9940.589872] [<801012a8>] (do_PrefetchAbort) from [<807190a4>] (ret_from_exception+0x0/0x1c)
[ 9940.589875] Exception stack(0x8874ffb0 to 0x8874fff8)
[ 9940.589880] ffa0: 7e8ac8a4 009354b1 74bf7c8d 009354b1
[ 9940.589886] ffc0: 02955fc0 7e8ac874 00000003 7e8ac860 3cda1465 02932904 0292d6b4 7e8ac88c
[ 9940.589891] ffe0: 009354b1 7e8ac860 009354bf 003f7ca4 00000010 ffffffff
[ 9940.589893] Mem-Info:
[ 9940.589905] active_anon:111570 inactive_anon:118137 isolated_anon:0
active_file:803 inactive_file:813 isolated_file:0
unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
slab_reclaimable:2069 slab_unreclaimable:3971
mapped:12157 shmem:16790 pagetables:2486 bounce:0
free:4071 free_pcp:294 free_cma:62
[ 9940.589914] Node 0 active_anon:446280kB inactive_anon:472548kB active_file:3212kB inactive_file:3252kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):128kB mapped:48628kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:67160kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:16549 all_unreclaimable? yes
[ 9940.589926] Normal free:16284kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:446280kB inactive_anon:472548kB active_file:3212kB inactive_file:3252kB unevictable:0kB writepending:0kB present:1015808kB managed:994240kB mlocked:0kB slab_reclaimable:8276kB slab_unreclaimable:15884kB kernel_stack:3312kB pagetables:9944kB bounce:0kB free_pcp:1176kB local_pcp:120kB free_cma:248kB
[ 9940.589928] lowmem_reserve[]: 0 0
[ 9940.589934] Normal: 235*4kB (UEC) 738*8kB (UMEC) 191*16kB (UMEC) 69*32kB (EC) 18*64kB (UEC) 6*128kB (UE) 3*256kB (UE) 1*512kB (U) 1*1024kB (U) 0*2048kB 0*4096kB = 16332kB
[ 9940.589972] 19359 total pagecache pages
[ 9940.589977] 938 pages in swap cache
[ 9940.589981] Swap cache stats: add 29712, delete 28774, find 4444/5460
[ 9940.589982] Free swap = 0kB
[ 9940.589985] Total swap = 102396kB
[ 9940.589987] 253952 pages RAM
[ 9940.589988] 0 pages HighMem/MovableOnly
[ 9940.589990] 5392 pages reserved
[ 9940.589992] 2048 pages cma reserved
[ 9940.590683] Out of memory: Kill process 3026 (nodejs) score 67 or sacrifice child
[ 9940.590724] Killed process 3026 (nodejs) total-vm:171296kB, anon-rss:39536kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
[ 9940.617676] oom_reaper: reaped process 3026 (nodejs), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
[10723.730626] cron invoked oom-killer: gfp_mask=0x26000c0(GFP_KERNEL|__GFP_NOTRACK), nodemask=0, order=0, oom_score_adj=0
[10723.730633] cron cpuset=/ mems_allowed=0
[10723.730645] CPU: 0 PID: 3440 Comm: cron Not tainted 4.9.14-v7+ #977
[10723.730648] Hardware name: BCM2835
10723.730807] Mem-Info:
[10723.730818] active_anon:113813 inactive_anon:114250 isolated_anon:0
active_file:902 inactive_file:915 isolated_file:0
slab_reclaimable:2069 slab_unreclaimable:4046
mapped:11489 shmem:18689 pagetables:2656 bounce:0
free:5252 free_pcp:240 free_cma:1208
[10723.730828] Node 0 active_anon:455252kB inactive_anon:457000kB active_file:3608kB inactive_file:3660kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:45956kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:74756kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:14446 all_unreclaimable? yes
[10723.730840] Normal free:21008kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:455252kB inactive_anon:457000kB active_file:3608kB inactive_file:3660kB unevictable:0kB writepending:0kB present:1015808kB managed:994240kB mlocked:0kB slab_reclaimable:8276kB slab_unreclaimable:16184kB kernel_stack:3472kB pagetables:10624kB bounce:0kB free_pcp:960kB local_pcp:4kB free_cma:4832kB
[10723.730841] lowmem_reserve[]: 0 0
[10723.730848] Normal: 249*4kB (UMEC) 448*8kB (UMEC) 181*16kB (UMEC) 77*32kB (MEC) 23*64kB (UMEC) 15*128kB (MEC) 6*256kB (MEC) 2*512kB (M) 1*1024kB (U) 2*2048kB (C) 0*4096kB = 21012kB
[10723.730887] 21586 total pagecache pages
[10723.730891] 1037 pages in swap cache
[10723.730895] Swap cache stats: add 40161, delete 39124, find 19924/21487
[10723.730897] Free swap = 0kB
[10723.730899] Total swap = 102396kB
[10723.730901] 253952 pages RAM
[10723.730903] 0 pages HighMem/MovableOnly
[10723.730905] 5392 pages reserved
[10723.730907] 2048 pages cma reserved
[10723.731752] Out of memory: Kill process 1317 (mysqld) score 42 or sacrifice child
[10723.731903] Killed process 1317 (mysqld) total-vm:334204kB, anon-rss:23560kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
[10723.760766] oom_reaper: reaped process 1317 (mysqld), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
[11735.482234] modprobe invoked oom-killer: gfp_mask=0x26080c0(GFP_KERNEL|__GFP_ZERO|__GFP_NOTRACK), nodemask=0, order=0, oom_score_adj=0
[11735.482241] modprobe cpuset=/ mems_allowed=0
[11735.482253] CPU: 3 PID: 3888 Comm: modprobe Not tainted 4.9.14-v7+ #977
[11735.482255] Hardware name: BCM2835
[11735.482278] [<8010fb3c>] (unwind_backtrace) from [<8010c058>] (show_stack+0x20/0x24)
[11735.482289] [<8010c058>] (show_stack) from [<80454d80>] (dump_stack+0xd4/0x118)
[11735.482299] [<80454d80>] (dump_stack) from [<8026c864>] (dump_header+0x9c/0x1f4)
[11735.482310] [<8026c864>] (dump_header) from [<8021022c>] (oom_kill_process+0x3e0/0x4e4)
[11735.482319] [<8021022c>] (oom_kill_process) from [<80210694>] (out_of_memory+0x124/0x334)
[11735.482328] [<80210694>] (out_of_memory) from [<802157b4>] (__alloc_pages_nodemask+0xcf4/0xdd0)
[11735.482339] [<802157b4>] (__alloc_pages_nodemask) from [<80241b24>] (handle_mm_fault+0x768/0xde4)
[11735.482349] [<80241b24>] (handle_mm_fault) from [<807195f4>] (do_page_fault+0x33c/0x3b0)
[11735.482357] [<807195f4>] (do_page_fault) from [<80719724>] (do_translation_fault+0xbc/0xc0)
[11735.482364] [<80719724>] (do_translation_fault) from [<801011e8>] (do_DataAbort+0x48/0xc4)
[11735.482372] [<801011e8>] (do_DataAbort) from [<80718e24>] (__dabt_usr+0x44/0x60)
[11735.482375] Exception stack(0x81263fb0 to 0x81263ff8)
[11735.482380] 3fa0: 76f12000 00000005 00000000 76d9c1b8
[11735.482386] 3fc0: 76f22050 76f12000 76ed9e14 76eda000 00000002 7ef5265c 76edc598 7ef525c4
[11735.482390] 3fe0: 00000003 7ef524b8 76ef8140 76efd3ec 20000010 ffffffff
[11735.482394] Mem-Info:
[11735.482405] active_anon:114587 inactive_anon:114647 isolated_anon:0
active_file:807 inactive_file:797 isolated_file:32
slab_reclaimable:1974 slab_unreclaimable:4266
mapped:21204 shmem:27080 pagetables:3004 bounce:0
free:4623 free_pcp:266 free_cma:629
[11735.482415] Node 0 active_anon:458348kB inactive_anon:458588kB active_file:3228kB inactive_file:3188kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):128kB mapped:84816kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:108320kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB pages_scanned:10607 all_unreclaimable? yes
[11735.482427] Normal free:18492kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB active_anon:458348kB inactive_anon:458588kB active_file:3228kB inactive_file:3188kB unevictable:0kB writepending:0kB present:1015808kB managed:994240kB mlocked:0kB slab_reclaimable:7896kB slab_unreclaimable:17064kB kernel_stack:3376kB pagetables:12016kB bounce:0kB free_pcp:1068kB local_pcp:168kB free_cma:2516kB
[11735.482429] lowmem_reserve[]: 0 0
[11735.482435] Normal: 195*4kB (UEC) 415*8kB (UMEC) 250*16kB (UMEC) 90*32kB (UMEC) 20*64kB (MEC) 11*128kB (UEC) 9*256kB (UEC) 1*512kB (C) 2*1024kB (UC) 0*2048kB 0*4096kB = 18532kB
[11735.482473] 29513 total pagecache pages
[11735.482478] 743 pages in swap cache
[11735.482481] Swap cache stats: add 46307, delete 45564, find 21650/23420
[11735.482483] Free swap = 0kB
[11735.482485] Total swap = 102396kB
[11735.482487] 253952 pages RAM
[11735.482489] 0 pages HighMem/MovableOnly
[11735.482491] 5392 pages reserved
[11735.482493] 2048 pages cma reserved
[11735.483571] Out of memory: Kill process 13365 (node) score 27 or sacrifice child
[11735.483609] Killed process 13365 (node) total-vm:97036kB, anon-rss:29648kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
[11742.210795] python invoked oom-killer: gfp_mask=0x24201ca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COLD), nodemask=0, order=0, oom_score_adj=0
[11742.210802] python cpuset=/ mems_allowed=0
[11742.212219] Out of memory: Kill process 22211 (node) score 26 or sacrifice child
[11742.212238] Killed process 22211 (node) total-vm:96544kB, anon-rss:28940kB, file-rss:120kB, shmem-rss:0kB
[12057.061858] cron invoked oom-killer: gfp_mask=0x27000c0(GFP_KERNEL_ACCOUNT|__GFP_NOTRACK), nodemask=0, order=1, oom_score_adj=0
[12057.061866] cron cpuset=/ mems_allowed=0
[12057.061878] CPU: 3 PID: 444 Comm: cron Not tainted 4.9.14-v7+ #977
[12057.061880] Hardware name: BCM2835
[12057.063172] Out of memory: Kill process 29536 (node) score 26 or sacrifice child
[12057.063204] Killed process 29536 (node) total-vm:96548kB, anon-rss:28400kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
Larry
Larry
Suite du message précédent.
Dans les logs, j'ai ça:
Cron_execution:
dans le http.error:
Je puis-je faire quoi pour corriger le probleme ?
- Purger encore plus l'historique ? via Jeedom ou la BDD ? Si BBD via une commande select ?
- desactiver des plugins et les remettre pour trouver le fautif ?
- Ne rien historiser ? (je vais avouer que j'historise beacoup, mais je n'ai Jeedom que depuis 6 mois)
- Faire une incantation a base d'ails ??
- Ouvrir un ticket ?
Larry
Cron_execution:
PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(37): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', 'adce03eb646f482', Array)
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(56): DB->__construct()
#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(80): DB::getConnection()
#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(129): DB::Prepare('SELECT `value`
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/class/cache.class.php(53): config::byKey('cache::engine')
#5 /var/www/html/core/class/cache.class.php(89): cache::getCache()
#6 /var/www/html/core/class/cron.class.php(547): cache::byKey('cronCacheAttr12')
#7 /var/www/html/core/class/cron.class.php(470): cron->setCache('state', 'error')
#8 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(136): cron->setState('error')
#9 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 37
PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(49): DB->__construct()
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(40): config::byKey('enableCron', 'core', 1, true)
#5 {main}
Stack trace:
...', Array, 0)
#5 {main}
Stack trace:
...', Array, 0)
#5 {main}
2017-03-19 21:05:56 starting Jeedommkdir: cannot create directory ‘/tmp/jeedom-cache’: File exists
Réactivation des scénarios : OK
Réactivation des tâches : OK
cat: /proc/3190/cmdline: No such file or directory
cat: /proc/3236/cmdline: No such file or directory
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(36): config::byKey('api', 'blea')
#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(46): jeedom::getApiKey('blea')
#6 /var/www/html/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php(20): jeedom::apiAccess('2rMw9Z4f0y6rTXp...', 'blea')
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:42.872052 2017] [:error] [pid 4300] [client 127.0.0.1:39388] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(36): config::byKey('api', 'rfxcom')
#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(46): jeedom::getApiKey('rfxcom')
#6 /var/www/html/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php(19): jeedom::apiAccess('ONZUL5i7lYxxUIn...', 'rfxcom')
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:42.892415 2017] [:error] [pid 4104] [client 127.0.0.1:39390] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:42.914165 2017] [:error] [pid 1283] [client 127.0.0.1:39392] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:52.972919 2017] [:error] [pid 3441] [client 127.0.0.1:39396] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:52.992802 2017] [:error] [pid 14486] [client 127.0.0.1:39398] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:53.013700 2017] [:error] [pid 4279] [client 127.0.0.1:39400] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:54.033941 2017] [:error] [pid 30583] [client 127.0.0.1:39404] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:54.045391 2017] [:error] [pid 3472] [client 127.0.0.1:39406] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:02:54.057287 2017] [:error] [pid 30614] [client 127.0.0.1:39408] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:01.984261 2017] [:error] [pid 7197] [client 127.0.0.1:39412] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#4 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(36): config::byKey('api', 'core')
#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(46): jeedom::getApiKey('core')
#6 /var/www/html/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php(20): jeedom::apiAccess('BskbX2mdJZTfQ9H...')
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:10.737697 2017] [:error] [pid 4300] [client 127.0.0.1:39474] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:10.757539 2017] [:error] [pid 4104] [client 127.0.0.1:39476] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:10.777914 2017] [:error] [pid 1283] [client 127.0.0.1:39478] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:11.504279 2017] [:error] [pid 3441] [client 127.0.0.1:39480] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:11.527906 2017] [:error] [pid 14486] [client 127.0.0.1:39482] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:11.548903 2017] [:error] [pid 4279] [client 127.0.0.1:39484] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:18.600389 2017] [:error] [pid 30583] [client 127.0.0.1:39488] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:18.622502 2017] [:error] [pid 3472] [client 127.0.0.1:39490] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:18.645437 2017] [:error] [pid 30614] [client 127.0.0.1:39492] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:21.771212 2017] [:error] [pid 7197] [client 127.0.0.1:39494] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:21.783550 2017] [:error] [pid 4300] [client 127.0.0.1:39498] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:21.794704 2017] [:error] [pid 4104] [client 127.0.0.1:39500] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:31.332598 2017] [:error] [pid 1283] [client 127.0.0.1:39504] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:33.054070 2017] [:error] [pid 3441] [client 127.0.0.1:39508] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:33.074282 2017] [:error] [pid 14486] [client 127.0.0.1:39510] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:33.094380 2017] [:error] [pid 4279] [client 127.0.0.1:39512] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:33.137306 2017] [:error] [pid 30583] [client 127.0.0.1:39514] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:33.158874 2017] [:error] [pid 3472] [client 127.0.0.1:39516] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:33.178936 2017] [:error] [pid 30614] [client 127.0.0.1:39518] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:34.346886 2017] [:error] [pid 7197] [client 127.0.0.1:39520] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:34.359429 2017] [:error] [pid 4300] [client 127.0.0.1:39522] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:34.374152 2017] [:error] [pid 4104] [client 127.0.0.1:39524] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:36.245523 2017] [:error] [pid 1283] [client 127.0.0.1:39572] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:36.266838 2017] [:error] [pid 3441] [client 127.0.0.1:39574] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:36.287605 2017] [:error] [pid 14486] [client 127.0.0.1:39576] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:49.655634 2017] [:error] [pid 4279] [client 127.0.0.1:39580] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:49.675804 2017] [:error] [pid 30583] [client 127.0.0.1:39582] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:49.696607 2017] [:error] [pid 3472] [client 127.0.0.1:39584] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:50.113458 2017] [:error] [pid 30614] [client 127.0.0.1:39588] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:50.125186 2017] [:error] [pid 7197] [client 127.0.0.1:39590] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 03:03:50.136897 2017] [:error] [pid 4300] [client 127.0.0.1:39592] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
Stack trace:
...', Array, 0)
#7 {main}
[Mon Mar 20 02:19:02.211877 2017] [mpm_prefork:notice] [pid 1024] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Mon Mar 20 02:19:02.212125 2017] [core:notice] [pid 1024] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Larry
Larry
Re: Pb SQL - Jeedom instable dpuis 2 jours
Autre chose encore, le tmpfs est a 8%, par contre quand je vais dans le sysinfo, j'ai déjà vu ça (ce n'est pas toujours aussi mauvais)
Ainsi qu'une vue de la BDD;
Je repete donc mes questions :
Larry
D'avance merci pour votre aideJe puis-je faire quoi pour corriger le probleme ?
Larry
Larry
- Timide
Bonjour,fcna a écrit :Bonjour à tous,
depuis 2/3 jours, mon jeedom est trés instable. Souvent il ne repond pas (HTML, SSH) pendant quelques temps, soit il est complemeent mort. Quand je fais un hard reboot, ca remarche.
Je suis sur SSD, donc pas de souci de SD. J'ai cherché sur le forum sans trouver de réponse.
Je pense que mon souci vient de mysql.
Dans les log http.error, j'ai trés souvent :
[Fri Feb 17 11:08:28.993648 2017] [:error] [pid 21676] [client 127.0.0.1:57272] PHP Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:37
le dmesg me dis :
pourtant j'ai bien su swap :Code : Tout sélectionner
[ 930.087876] Out of memory: Kill process 1358 (mysqld) score 65 or sacrifice child [ 930.088002] Killed process 1358 (mysqld) total-vm:329228kB, anon-rss:41376kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB [ 930.916416] systemd[1]: systemd-journald.service stop-sigterm timed out. Killing. [ 930.918263] systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories... [ 930.926256] systemd[1]: Starting Journal Service... [ 930.949071] systemd[1]: systemd-journald.service: main process exited, code=killed, status=9/KILL [ 930.950074] systemd[1]: Unit systemd-journald.service entered failed state. [ 930.955400] systemd[1]: systemd-journald.service has no holdoff time, scheduling restart. [ 930.955804] systemd[1]: Stopping Journal Service... [ 930.955928] systemd[1]: Starting Journal Service... [ 930.963977] systemd[1]: Started Journal Service. [ 931.365443] systemd-journald[5548]: File /run/log/journal/3d7672f1ec7248608a279a3270ccf85e/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. [ 932.752322] systemd-journald[5548]: Received request to flush runtime journal from PID 1
total used free shared buffers cached Mem: 495 251 244 61 8 100 -/+ buffers/cache: 142 352 Swap: 127 0 127
Quan le systeme rame, j'ai le process Kswapd qui prend trop de cpu ...
Bref, mon analyse est que Mysql déconne et explose au bout d'un moment mais je ne sais pas comment réparer.
Merci d'avance
J'ai le meme soucis .Jeedom 2.4.6 sur VM (esxi). Marchais parfaitement depuis plusieurs mois...
Plus moyen d'acceder en http ni en ssh . Je peux toutefois acceder à la VM en esxi . A partir de la VM , tout semble OK.
Je souhaiterais recuperer ( transferrer sur mon PC) la derniere sauvegarde locale) mais je ne maitrise pas l'operation à partir de linux ....Si une bonne ame pouvait m'aider : transfert de la sauvegarde locale (situé sur la VM esxi) vers un PC ?
J'ai fait un extract pour mettre en évidence un problème mémoire.Laurent R a écrit :Code : Tout sélectionner
[ 9940.590683] Out of memory: Kill process 3026 (nodejs) score 67 or sacrifice child [ 9940.590724] Killed process 3026 (nodejs) total-vm:171296kB, anon-rss:39536kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB [10723.731752] Out of memory: Kill process 1317 (mysqld) score 42 or sacrifice child [10723.731903] Killed process 1317 (mysqld) total-vm:334204kB, anon-rss:23560kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
En effet, comme tu peux le constater, le système a décidé de faire un kill du process nodejs au bout de 9940 secondes et du process mysqld au bout de 10723 secondes.
Il y a donc sur ton système une "fuite" mémoire, c'est à dire un processus qui alloue de la mémoire mais qui ne la libère jamais. A un moment, il n'y a plus assez de mémoire disponible et le système décide de sacrifier un processus afin de rester stable.
Il est possible aussi que ce soit le nombre de processus qui pose aussi problème : si un processus prend 100Mo de mémoire et qu'il y a 10 processus de ce type, tu as un total de 1Go...
Il faudrait faire un monitoring régulier avec la commande 'top' par exemple afin de savoir quel processus consomme le plus de mémoire et voir la dérive.
Bon courage
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
J'ai eu moi aussi ce problème avec l'image netinstall.
Je pense qu'il y a effectivement une fuite mémoire dans cette image. Je ne sais pas où mais possiblement Apache.
Du coup, ayant une mini+, j'ai repris l'autre image et depuis plus de soucis.
La solution, laisser tomber la netinstall pour l'autre image des que c'est possible.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Jeedom: Smart
Protocoles: Zwave, RFXCom
Plugins: Agenda,Alarme,Enedis_linky,Free SMS,Freebox OS,Heliotrope,Geoloc,geotrav,DayInfo,E-mail,Mode,Monitoring,Nut free,Netatmo Station,Pushbullet,Philips Hue,Sonos,Thermostat,Vigilance Météo,Météo
OK, je ne sais pas comment utiliser la fonction top, donc je vais faire avec les moyens du bord !!
@thanaus, tu as plus de details par rapport au monitoring (Jeemon ou monitoring ? Ou j'ai rien compris !!)
@petitju je sais pas si je peux passer a une autre image pour le SSD peut-être la V3 va régler mon problème.
Je vais faire une approche boulier en désactivant les plugins un a un.
Ça tourne depuis 1 jour, et la je viens de redémarrer car il ne reste plus que 100Mo.
Si je ne trouve pas un "fautif" dans les plugin non officiel, je vais créer un ticket.
C'est valable ce que je fais ou c'est une perte de temps et le problème est ailleurs ?
Encore merci pour le retour
Larry
Larry
Larry
Tu te connectes en SSH et exécute la commande suivante qui t'indiquera les 10 processus qui consomment le plus de mémoire :Laurent R a écrit :OK, je ne sais pas comment utiliser la fonction top, donc je vais faire avec les moyens du bord !!
ps aux --sort=-%mem | head -10
Ces tests vont être longs et fastidieux mais c'est le plus simple pour trouver le coupable.
Attention : soit un processus prend beaucoup de mémoire et tu as directement le coupable, soit ce sont le nombre de processus "associés" à un plugin qui posent problème.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Est il possible que le problème soit dans la sauvegarde?
Sent from my SM-G930P using Tapatalk
Larry
Pour ma part, je ne pense pas sinon ce serait le "contenu" de la base MySQL qui pose problème. Le reste de la sauvegarde sont les fichiers de Jeedom et des plugins...
Quelle est ta consommation mémoire une fois tous les plugins désactivés au bout de 3h environ ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Voir ci-dessous avec tous les plugins actifs a nouveau...
Je suppose que le fait de desactiver puis reactiver a mis des choses d'applomb (supposition, je vais continuer a surveiller)
Je vous tiens au courant si ca bouge dans un sens ou dans l'autre !!
Larry
Larry
Larry
Juste pour donner un exemple qui permet de fournir un autre repère concernant la taille de la base de donnée, j'ai pour ma part une base qui est donnée :
- pour historyArch : taille de plus de 158 000 000, plus de 3 000 000 de lignes
- pour history : taille de plus de 45 000 000, plus de 850 000 de lignes (oui je sais que c'est louche, mais j'ai un archivage décalé de 4 semaines)
Le tout sur un RPI3, système déporté sur SSD, pas de crash de mysqld, processus mysqld à 17,7% d'utilisation de RAM.
C'est sensiblement plus élevé que les premiers retours donc je me permets de donner ces valeurs juste pour éclairer le fait que la taille de la BDD n'est peut être pas la seule cause aux problèmes de crash.
DIY RPi3 + HDD SSD
- RFXCom
- 9 sondes Oregon (8 THGN132N + 1 THGR810)
- 3 Owl CM180i
- 2 modules DIO 54755 1000W
- 1 Nest Protect
- 2 Détecteur de fumée CHACON 34126
- 1IPX800v4 avec 3 X4VR + 1 X8R
- RFXCom
- 3 Owl CM180i
- 1 Nest Protect
Je n'ai plus de problèmes après 2 semaines de test, et je ne saurait dire quelle est l'origine. Je pense que ce qui a aidé est de désactiver puis réactiver la plupart des plugins (J'imagine que ça fait un genre de reset...)
Je croise les doigts pour que ça dure !
Merci a tous
Larry
Merci a tous
Larry
Larry
la base de données , ne peut pas creer de crash de la machine jeedom est une apli web en gros pas un systeme d' exploitation , y a une GROSSE difference .
une grosse base sur un hardware ( ordi ou box etc ) a ressources limitees prendra beaucoup de ressources et ralentira le systeme en consequences , mais pas plus , vider la base sur un tel systeme permet donc de liberer des ressources et par consequent une meilleure reactivité est observee.
ca ne veut pas dire que la fuite memoire vienne de la BDD ... une fuite memoire vient souvent d' un programme ou plugin , mal coder , c ' est pour cela que dans le market il y a des avertissements sur les plugins non officiels ...
il suffit d' insererer par exemple une valeur vide ou nulle dans un champ qui ne doit pas l' etre , et mysqld tourne en boucle et provoque " une fuite memoire " , mais l' origine du probleme est bien le codage du dev , pas le programme PHP mysql ou jeedom .
