Module Jeedom pour MagicMirror²
Re: Module Jeedom pour MagicMirror²
Si tu utilisé pm2 start pour lancer MM tu peux utiliser pm2 log pour avoir le log
Bonjour prysme !
Je récupère également le syndrome du loading...
Ma config.js :
Mon Log :
Pourtant quand j'utilise l'URL direct, tout fonctionne correctement...
Exemple : http://192.168.1.75:80/core/api/jeeApi. ... =cmd&id=59
As-tu un avis sur le problème ?
Ma config.js :
module: 'MMM-Jeedom',
header: 'Jeedom Maison',
position: "top_left",
config: {
updateInterval: 3000,
jeedomAPIKey: "XXXXXXXXXXXXXXXX",
jeedomURL: "http://192.168.1.75",
jeedomPORT: 80,
jeedomHTTPS: false,
jeedomAPIPath: "/core/api/jeeApi.php",
sensors: [
idx: "588",
symbol: "fa fa-thermometer-full",
customTitle: "Température Salon",
unit : "Watt",
idx: "671",
customTitle: "Temperature Chambre",
unit : "C°",
idx: "755",
symbolon: "fas fa-lightbulb",
symboloff: "far fa-lightbulb",
customTitle: "Aurel'",
boolean : true,
idx: "971",
symbol: "fa fa-music",
customTitle: "Musique",
0|mm | syscall: 'getaddrinfo',
0|mm | hostname: 'http://192.168.1.75',
0|mm | host: 'http://192.168.1.75',
0|mm | port: 80 }
0|mm | { Error: getaddrinfo ENOTFOUND http://192.168.1.75 http://192.168.1.75:80
0|mm | at errnoException (dns.js:28:10)
0|mm | at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:76:26)
0|mm | code: 'ENOTFOUND',
0|mm | errno: 'ENOTFOUND',
0|mm | port: 80 }
0|mm | error: cannot open .git/FETCH_HEAD: Permission denied
Hello
Menu configuration, API as-tu autorisé accès HTTP API ?
Quand vous nous dites, l'url fonctionne, vous testez depuis la machine magic mirror on est d'accord ?
essayez un wget http://192.168.1.75/core/api/jeeApi.php ... =cmd&id=59
en ligne de commande depuis la machine magic mirror
La commande semble bien passer
toujours loading sur le mirror
pi@raspberrypi:~ $ wget http://192.168.0.243:80/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxx&type=cmd&id=2197
[1] 1732
[2] 1733
pi@raspberrypi:~ $ --2018-04-11 11:09:53-- http://192.168.0.243/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx
Connexion à 192.168.0.243:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 109 [text/html]
Sauvegarde en : « jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.1 »
pm 100%[==============================================================================>] 109 --.-KB/s ds 0s
2018-04-11 11:09:53 (686 KB/s) — « jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxx.1 » sauvegardé [109/109]
rhaa, j'avoue c'est pas clair et comme le mien fonctionne depuis quelques mois je me souvenais plus de ma config...
bref faut pas mettre http:// dans URL mais juste l'ip ou le hostname .. confirme moi je mettrai a jour le README
je viens de voir la mis a jour github, je test et je te dis
Avec l'adresse sans le HTTP, ça fonctionne niquel de mon coté
Merci beaucoup prysme
Juste comme ça tu aurais une idée sur le fait que le ° ne s'affiche pas correctement ?
Je récupère "C�" à la place...
Chez moi j'ai ca dans le fichier de conf
sensors: [
idx: "6521",
customTitle: "Temperature Rez de Chaussee",
unit : "C°",
et j'ai bien preciser dans la section principal du fichier de conf, language:"fr"
sensors: [
idx: "6521",
unit : "C°",
Pareil pour moi, je vais creuser et si je trouve je viendrais éditer mon message !
Merci les Jeedomiens ! cela fonctionne
@prysme j'aime bien ton intégration avec jeedom pour le MM.
je souhaite dériver certaines informations en résumé domotique comme le fait jeedom, à savoir cacher l'information si 0, exemple nombre de lumière restées allumées. Il serait donc sympa si on pourrait avoir une option pour les info si on souhaite cacher la ligne si valeur égal 0.
je suis encore en mode POC, c'est à dire sans miroir, je prévois un nouveau meuble à l'entrée ça devrait être la place du MM.
As-tu consulté la documentation avant de poser ta question?
Les demandes de support en MP ne seront pas traité mais j'accepte les dons paypal.me/nechry
Visiter mon blog http://nechry-automation.ch/
Salut nechry oui ça devrait être possible assez facilement je regarde ça dans la semaine si y a pas d'effet de bord.
super, ce qui serait intéressant aussi c'est d'avoir un peut plus de choix d'icon comme dans jeedom. exemple porte de garage. je sais pas si on peut les réutiliser au lieux de rester sur la font. et là aussi faut voir si effet de bord.
sinon je serais curieux de voir vos réalisations au mur. éventuellement où vous avez acheter le miroir.
Waow superbe projet. Est il possible d'intégrer un tableau de bord jeedom pour visualiser des info, déclancher des action...?
Il serait intéressant que l'on puisse passer du mode tableau de bord au mode mirror facilement.
Je m'explique, lorsque l'on passe devant le miroir , l'écran s'allume et affiche le tableau de bord. Un bouton sur ce tableau de bord permettrait d'éteindre l'écran lorsque l'on souhaite uniquement s'admirer . Mais également de pouvoir repasser en mode tableau de bord en appuyant dans un coin.
oui c'est possible, j'ai ajouté chez moi un capteur PIR pour que l'écran ne s'allume que lorsque je suis devant pour ne pas consommer pour rien si personne devant l'écran.
https://github.com/paviro/MMM-PIR-Sensor
Ah super merci !
As tu deux affichage avec le miroir allumé ?
1er Affichage : Info principale (heure, météo, calendrier..).
Laissant la majorité du miroir vide.
2nd Affichage : Tableau de bord jeedom ( Visualisation de la consommation, lancement d'action comme l aspirateur...). Permettant ainsi de gérer jeedom depuis un point central.
je n'ai pas regarder la possibilité d'utiliser une écran tactile et le miroir, je suis pas certain que ça fonction, selon l'épaisseur du miroir, mais je n'ai surtout pas regardé donc à explorer, mais oui c'est une possibilité,
aucun soucis pour faire des rotation de modules donc plusieurs type de contenu
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
