Mise à jour Core Jeedom V3.3.22
- Antoinekl1
- Actif
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.22
Bonjour à tous
J'ai remarqué un prb, je ne sais pas depuis quelle version
dans un virtuel, j'ai une commande action appelée "test" qui est associée à une commande info appelé "toto"
si je veux changer le nom de l'info, je lui change son nom dans le libellé de la commande info et dans la "Nom information" de la commande action
et bien l'ID de la commande info change... et ne se répercute pas dans les scenarios
quand c'est vu tout de suite, pas de soucis, on récupère l'ancien ID, qui se trouve en orphelin dans les scenario et on fait un "cette commande remplace l'ID" dans la commande info.
il n'y a aucun raison que l'ID change, ou alors, il faut que cela se répercute automatique
c'est un bug je pense ?
Oui et non c'est un changement obligatoire sans faire une usine a gaz dans le code pour que le changement se fasse proprement. Si tu veux l'evriter tu change le nom de la commande info, tu sauvegardes puis change le nom dans la commande action
- Antoinekl1
- Actif
ok je comprends mais je pense que c'est un risque de laisser comme ca, des personnes vont forcement se faire avoir et se retrouver avec des commandes orpheline sans trop savoir pourquoi si ils ne s'en rendent pas compte de suite.
Ben oui mais tu propose quoi alors ? Moi perso j'ai pas la solution donc je prefere laisser comme ca ou alors je supprime la possibilité de renommer une commande (perso ca m'arrange moins de code)
- Antoinekl1
- Actif
Si tu peux identifier le changement de l'ID de la commande, tu envois le code de "Cette commande remplace l'ID" avec l'ancien ID.
ou alors en effet, bloquer la zone du nom de la commande une fois créer et ajouter une bouton qui permet de le renommer proprement
ou alors au moins, un popup d'info qui indique que l'ID à changée, en donnant l'ancien ID et pourquoi pas le bouton "Cette commande remplace l'ID" pour que l'utilisateur soit informé et puisse si il le désire faire la substitution
ou tu laisses comme ca en espérant que personne ne se fasse avoir
Identifier le changement d'id => c'est plusieurs jours de boulot et je suis meme pas sur ca soit possible car faut je vois si ya eu un changement nom donc accès a la bdd avant chaque sauvegarde comparé les noms, retrouver si ya du commun esperer que il n'y ai pas eu plusieurs renommage de commande qui s'entrecoupe et tout modifier => meme si techniquement j'y arrive j'ai peur que ca soit catastrophique au niveau du resultat pour l'utilisateur
Bloquer la zone => c'est legerement plus simple par contre un bouton je revient a la meme galere que avant
Popup => comme dit je ne sais pas que l'id a changé en plus ca se passe sur le core mais que avec le plugin virtuel qui est particulier => ca va etre super bogué pendant plusieurs moi et jouer la dessus c'est casser le jeedom => tu serais pret a courir le risque ?
Pour moi comme ca c'est pas top mais c'est moins pire que jouer au chaise musical avec les commande et tout peter.
- Antoinekl1
- Actif
en effet c'est pas simple, on va faire attention lors des changements de nomloic a écrit : ↑26 avr. 2019, 16:12Identifier le changement d'id => c'est plusieurs jours de boulot et je suis meme pas sur ca soit possible car faut je vois si ya eu un changement nom donc accès a la bdd avant chaque sauvegarde comparé les noms, retrouver si ya du commun esperer que il n'y ai pas eu plusieurs renommage de commande qui s'entrecoupe et tout modifier => meme si techniquement j'y arrive j'ai peur que ca soit catastrophique au niveau du resultat pour l'utilisateur
- Antoinekl1
- Actif
un nouveau problème avec les virtuelles, je pense que le problème vient de la dernière version du plugin VIRTUEL d'il y a quelques jours
j'ai modifié le nom de 2 commandes actions liées à une commande info, c'est un bouton ON/OFF
toutes les affectations aux commandes infos dans les commandes action (la liste déroulante sous le nom) ont été sauvegardées à "Aucune" et si je remets la bonne info et que je sauvegarde, ca reste en "Aucune'
donc tous les boutons ON/OFF du virtuel sont HS
Je confirme, je viens de faire le test sur un autre virtuel, et même en créant un nouveau virtuel et une nouvelle commande, si on sauvegarde un virtuel, le lien n'est pas sauvegardé
La correction a été diffusée ce matin a 8h00
- Antoinekl1
- Actif
belle réactivité, merci
EDIT : Prb réglé
Lors de la connexion, avec le login admin et le mot de passe admin, Jeedom propose de changer le mot de passe: Pour accéder aux mots de passe et au bouton C'est parti !, avec Examiner l'élément (F12), il faut changer la hauteur du div class wrapper move à 200% desktop/css/connexion.css ligne 53
J'utilise Firefox 66
Pas cool pour les nouveaux utilisateurs. A peine arrivé déjà planté.
La v4 est correcte.
A la déconnexion, il y a parfois ce message:
Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/../../desktop/php/.php
La v4 est correcte.
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
J'ai une question concernant la maj 3.3.24
sur ce point :
ou alors il faudra que j'ajoute commande par commande, tout celles que je veux afficher dans le design ?
c'est une sacré régression non ?
sur ce point :
si je comprends, bien, si dans un design, j'ai ajouté un équipement et que dans cet équipement, je ne veux pas afficher par exemple l'icone du refresh ou une autre commande, cela ne sera plus possible ?Suppression des choix de visibilité avancé des équipements sur dashboard/vue/design/mobile. Maintenant si vous voulez voir ou pas l’équipements sur dashboard/mobile il suffit de cocher ou pas la case de visibilité général. Pour les vues et design il suffit de mettre ou pas l’équipement dessus
Relis la phrase moi je parle d'équipements et toi de commande....
- Antoinekl1
- Actif
OK, j'ai eu peur, je n'utilise pas cette fonction au niveau de l'équipement, car en effet peu d'intérêt, il suffit de ne pas mettre l'équipement dans le design ou la vue, désolé
EDIT : maj faite
Par contre en v4 ca va disparaitre sur les commandes aussi (pas le choix car ca vient de la refonte des widgets)
- Antoinekl1
- Actif
Ah... c'est fort dommage, ce sera donc bien une grosse régression
j'ai investie beaucoup de temps sur les designs pour l'affichage sur ma tablette murale, j'espère que la V4 ne va pas tout remettre en question...
C'est une v4 pas une 3.4 donc version majeur yaura forcement des changements (regression ou amélioration)
- Antoinekl1
- Actif
certes mais même une maj majeure de dois pas remettre en cause tout le travail investie dans les versions antérieures.
Mais bon je pleure avant d'avoir mal on va attendre le sortie de la V4, je ne doute pas que les changements positifs compenseront allègrement les régressions
Tu peux te monter une plateforme raspi3 avec une beta v4 et restaurer ton bignou histoire de voir ce qui t'attends ! et pourquoi pas commencer à modifier au besoin !
Hello
Mise çà jour en 3.3.24 sur mes 2 Jeedom.
J'ai une SyntaxError lorsque j'ouvre le dashboard sur un des objets. Les autre fonctionnent sans soucis. Après recherche le problème vient du script de récup des commandes ID
viewtopic.php?f=132&t=31663&hilit=memo+ ... 20#p580375
Je ne l'utilisais pas mais il étais resté sur le Dash.
Après suppression du script, plus d'erreur
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
