[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Hello vous,
Bon, j'ai peut etre été un chouia optimiste, j'ai balancé la MAJ 3.1.6 ce soir, sans verifier (à ma decharge, jusque la, tout se passait sans soucis), et sans backup ...
J'etais en 2.X (pas plus d'infos, malheureusement), et j'ai obtenu le message [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.comment' in 'field list' sur de nombreuses pages (page de config des plugins, dashboard ...) : Config : Rasp pi v2, Debian, et jeedom.
J'ai vu que c'etait un souci eu par plusieurs utilisateurs, mais j'ai pas été foutu de trouver une solution applicable
Si qqun a un lien, ou un how to pour corriger ca (au risque de vous faire vous repeter, désolé .. ).
Merci bcp !
Oliv.
Merci bcp !
Oliv.
Faudrait essayer en enlevant "p=log" d'ans l'URL parce que c'est l'adresse pour accéder aux logs
Jeedom maître (Docker sur Synology DSM6 + téléinfo)
Jeedom esclave (Raspberry Pi 2 B + Z-Wave + MySensors)
récit
récit
Pour m'aider à comprendre le problème :Fiber_Optic a écrit : ↑04 oct. 2017, 19:39Pour information, suite à la mise à jour, mes scenarii étaient décalés dans le temps. La faute à Jeedom qui n'était pas à l'heure (enfin si, mais en UTC, soit 2h de décalage pour nous en heure d'été). Je précise qu'en se connectant à l'administration, l'heure affichée en haut à droite est celle de votre PC, pas celle de la Jeedom. Vous ne pouvez donc pas voir le problème.
Pour corriger, j'ai dû me connecter en SSH sur la Jeedom, et configurer le fuseau horaire via la commande :Voir ici pour plus de précisions : https://unix.stackexchange.com/question ... g-in-linuxCode : Tout sélectionner
sudo dpkg-reconfigure tzdata
J'espère en avoir aidé certains.
- dans la configuration générale de Jeedom, tu avais quoi comme fuseau horaire ?
- tu as mentionné un serveur de temps optionnel, toujours dans la configuration générale ?
Car je n'ai eu aucun impact sur l'heure en effectuant les maj
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
oops au temps pour moi, mon print-screen induisait en erreur :
Avec http://ip-raspberry, l'url devient http://ip-raspberry/index.php?v=d et le résultat est toujours le même :
PS : j'suis prêt à tester des bidouilles si ça peut aider la communauté, mon jeedom n'est pas encore devenu un élément critique à la maison
- Timide
Je viens de faire la maj en 316,
Problèmes tjs présents:
- décalage horaire sur les graphiques selon le panel que je vais voir
- scénario: Fonction "ASK" qui écrit le texte en double et ne comprend pas la réponse (avec Fbbot)
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
Salut à tous,
Pas de solution pour mon souci de MySql / Unknown column ?
Oliv.
Oliv.
Configuration : Rasp Pi v2, Aeon stick Gen-5, RFX-COM, Debian 8 (Raspbian GNU/Linux 8 / Linux Jeedom 4.1.6-v7+ #810), plus quelques modules : Fibaro FGR-222 (Volets roulants), et autres que je n'ai plus en tete ;)
Je viens de faire la MAJ, et voilà le message que j'ai au démarrage :
The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
Que faire ?
Que faire ?
Comment faire pour installer la nouvelle MAJ en ligne de commande ?
Je n'ai plus accès au desktop de jeedom
sudo php /var/www/html/install/update.php
Merci beaucoup !
J'ai fait ça mais non toujours le meme message d'erreur....
Au secours
Au secours
Essai de faire une mise à plats des droits en ssh
sudo chmod -R 775 /var/www
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
Hey, je suis vos discussions au fur et mesure, et je n'ai rien dans /var/www. Juste un fichier d'exemple index.nginx-debian.html.
Normal ? Pour rappel, je suis sous debian 8 (Linux Jeedom 4.1.6-v7+ / Raspbian GNU/Linux 8), sur un rpi2.
P.S. : Problème de fond, toujours le message MySql / unknown column
Merci beaucoup ! encore
J'ai fait ça !! Mais non, toujours le meme message d'erreur....
Re Au secours
Re Au secours
J'ai eu le même problème, message : The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
J'ai restauré une sauvegarde d'il y a 5 jours et tout et OK pour moi. Pourtant une sauvegarde en 3.1.5.
Cdlt
Cdlt
Merci et comment je peux restaurer avec une sauvegarde mais en ligne de commande...feipi59 a écrit : ↑05 oct. 2017, 12:16J'ai eu le même problème, message : The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
Cdlt
Car je ne peux pas accéder au desk...
Merci beaucoup d'avance
Aie, je découvre le post.
J'ai réussi à restaurer et passer en 3.1.7 sur mon Jeedom. Sur un autre, j'ai le même message suivant :
Je n'ai pas d'accès à distance pour l'instant, je vais donc suivre les discussions pour récupérer l'accès.
Je suis passé en 3.1.6... je ne vois pas de problème pour l’instant. Vais-je pouvoir passer en 3.1.7 ? Ou faut-il impérativement que je restaure en 3.1.5 ?
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
