[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
- Timide
- Contact :
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
bonjour,
je suis repassé en 3.1.5 puis j'ai fait la MAJ en 3.1.7 sur mes 2 jeedom (cible et source).
le pb que j'ai actuellement c'est avec le plugin BLEA. il me détecte 4 itags sur 5 alors qu'il n'y en a qu'un à la maison en ce moment.
il m'indique des RSSI. sauf pour un itag qui est absent et à 0.
j'i relancé le dépendances et le démon.
(je ne sais pas si je dois poster dans la MAJ ou dans le plugin BLEA)
voici des logs en mode debug du plugin BLEA :
[2017-10-05 13:21:02][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-10-05 13:21:02][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2017-10-05 13:21:21][DEBUG] : This is a message from antenna local
[2017-10-05 13:21:58][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2017-10-05 13:22:06][DEBUG] : This is a message from antenna local
Merci, luc.
Merci, luc.
Comment puis-je Downgrader en 3.15 avec des lignes de commandes ?
Je ne peux plus accéder à Jeedom Dashboard !
Super ! J'ai voulu faire une restauration en 3.1.5 comme recommandé et me voilà avec un Jeedom inaccessible ! Bravo les gars...
J'ai le message d'erreur "The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied"
Je ne peux plus accéder au dashboard...
Que dois-je faire maintenant ?
Jeedom Smart + RFXCom + Clef Bluetooth UD100 + Philips Hue + Google Home + Dotti + LaMetric
Bon apparemment je ne suis pas le seul à ne plus pouvoir accéder à mon Jeedom !
C’est rassurant, parce que les spécialistes vont nous sauver de ce joyeux merdier...
Une question en passant... est-ce que Jeedom tourne malgré tout et exécute les scénarios ou bien tout est dead ?
Merci d’avance de votre aide si précieuse !
J'ai eu ce problème : j'ai juste modifier les droits sur /var/www/html en ssh et ça a refonctionné.Sphax a écrit : ↑05 oct. 2017, 14:04Super ! J'ai voulu faire une restauration en 3.1.5 comme recommandé et me voilà avec un Jeedom inaccessible ! Bravo les gars...
[/quote]
[/quote]
Cool ! On fait comment pour faire ça !
Désolé je debute
[/quote]
Désolé je debute
C'est posté plus haut : connexion en ssh, puis viewtopic.php?f=23&t=29901&start=480#p526144
C'est expliqué par mamatdv à 10h36 sur la page précédente.
J'avais eu un problème similaire récemment.domoluc a écrit : ↑05 oct. 2017, 13:23bonjour,
Merci, luc.
J'avais réalisé une restauration de Jeedom à partir d'une sauvegarde de la nuit
La nuit tous les tracker NUT étaient présents
Au moment de la restauration, un NUT était parti
Donc un déphasage dont je ne me suis pas soucié
Au retour du NUT, tout c'est resynchronisé
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Alors j'ai l'erreur:
J'ai donc fait en ssh:
user: jeedom
pwd: Mjeedom96
puis la commande:
sudo php /var/www/html/install/update.php
Qui a apparemment mis à jour Jeedom en 3.1.7... Mais j'ai encore l'erreur sur le dashboard:
J'ai donc fait les commandes (en ssh encore, alors qu'on n'est pas censé faire du SSH pour garder la garantie!!!):
chmod -R 775 /var/www
chown -R www-data:www-data /var/www
Le résultat des 2 commandes est : Operation not permitted pour chaque fichier/dossier !
Je recharge le dashboard de Jeedom... Toujours pareil, la même erreur sur une page blanche !
EDIT: Je suis Geek/Développeur/passionné des nouvelles technologies et de la domotique... Par contre, je ne suis pas et ne serais jamais administrateur Linux ! Avoir besoin de faire du SSH sur sa box domotique pour réparer une maj foireuse, c'est extrèmement décevant. Je n'imagine pas pour le non dev qui n'a jamais touché au ssh avant...
user: jeedom
pwd: Mjeedom96
puis la commande:
Ben non ça ne fonctionne pas plus....TeHeR a écrit : ↑05 oct. 2017, 14:22C'est posté plus haut : connexion en ssh, puis viewtopic.php?f=23&t=29901&start=480#p526144
@Huby, tu n'as pas d'erreur quand tu exécute les commandes ?
@Sphax, ajoute la commande "sudo" devant tes commandes
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Box : Jeedom Maitre dans VM Esxi NUC intel i5, Jeedom Esclave RPI2 avec Zwave, Rfxcom, Blink1, EDISIO et TTS + VM Zoneminder
Protocoles : Zwave, X10, DI-O, HUE, EDISIO
Teleinfo (Dauguet rs232 mise en réseau avec une arduino mega)
Aaaaahhhhhhh SUDO
Mais oui quel C.. j’ai oublié !
Merci c’est Ok !
Vous êtes top...
Merci c’est Ok !
Vous êtes top...
Hop, du coup j'en profite pour redemander : on fait quoi avec l'erreur MySql unknown column ?
(Désolé de me repeter, mais ca bouge tellement vite ici )
Et accessoirement, normal que je n'ai rien dans var/www/html ?
Merci bcp
Merci bcp
Configuration : Rasp Pi v2, Aeon stick Gen-5, RFX-COM, Debian 8 (Raspbian GNU/Linux 8 / Linux Jeedom 4.1.6-v7+ #810), plus quelques modules : Fibaro FGR-222 (Volets roulants), et autres que je n'ai plus en tete ;)
Les commandes chmod et chown semblent fonctionner maintenant mais mon dashboard est tout cassé maintenant. Il y a que le bandeau du haut qui s'affiche avec les menus en "{{Accueil}}", "{{Analyse}}", etc...
EDIT: et l'erreur suivante n'arrête pas de popup:
Erreur de connexion
Erreur lors de la connexion à jeedom : The directory "/tmp/jeedom/cache" is not writable.
Merci pour l'info,j'étais malheureusement passé par la case 3.1.6...
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
Je résume pour ceux qui ont eu l'erreur:
Voilà ce que j'ai fait en détails (ça peut être utile pour les débutants, comme moi) :
J'ai donc fait en ssh (avec Putty):
user: jeedom
pwd: Mjeedom96
puis la commande:
Qui a apparemment mis à jour Jeedom en 3.1.7... Mais j'avais encore l'erreur sur le dashboard:
J'ai donc fais les commandes (en ssh encore, alors qu'on n'est pas censé faire du SSH pour garder la garantie!!!):
sudo chmod -R 775 /var/www
sudo chown -R www-data:www-data /var/www
Dans le dashboard Jeedom qui a refonctionné, j'avais un affichage tout pourri avec des {{}} autours des noms et une page vide à part le menu en haut.
J'ai donc fait:
sudo chmod -R 777 /tmp/jeedom/cache
Tout semble refonctionner... Mais j'ai maintenant la sensation d'avoir une box qui a désormais un système avec des droits bidouillés voir une instabilité quelque part... J'ai aussi l'impression qu'une grosse boulette a été faite en 3.1.6 sans plus de communication dessus. Bref, je ne suis pas super fier pour le coup des événements !
user: jeedom
pwd: Mjeedom96
puis la commande:
J'ai donc fait:
Une grosse boulette en 3.1.6 sans communication ? Et c'est quoi le sujet + message sur le forum ? Si c'est pas de la communication je veux bien savoir ce que c'est la com ? Un appels ? Faut on appels tous les utilisateurs ? Ca va etre compliqué...
Oui ya eu une énorme boulette faite sur la 3.1.6, le responsable c'est moi (on peut le voir dans les commits de github). Ça ré-applique des updates d'ancienne version alors que ça devrait pas => conséquence ca peut casser complètement le jeedom et les backups 3.1.6 ne font que répéter le soucis donc inutile.
Voila pour l'explication et le responsable c'est absolument pas les beta testeurs ou société jeedom c'est moi. La correction a été faite à 10h (pour un probleme vu hier à 23h).
Pour résumé :
- c'est une boulette => elle est meme enorme et fou bien la merde
- c'est qui => moi et uniquement
- vous avez mis quoi en place pour éviter que ça recommence => rien pour le moment c'est le genre de trucs sortir rapidement pour corriger un bug qui entraîne un autre bug
- ya pas eu de com => faux dès qu'on a eu la solution la com a été faite
Pour résumé :
