Page 26 sur 32
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Publié : 20 mars 2019, 14:48
par Networks514
Je suis en core 3.3.18 et je viens de me rendre compte que si je fais une mise à jour de plugins avec l’option « sauvegarder avant » de cochée, la sauvegarde ne va pas sur mon partage samba, uniquement en local
La sauvegarde quotidienne va bien sur mon partage Samba, ainsi que lorsque je lance un backup manuel
Est-ce un comportement voulu ?
![😀](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/svg/1f600.svg)
Publié : 20 mars 2019, 14:53
par loic
Oui tout a fait pour des questions de rapidité.
Publié : 20 mars 2019, 14:57
par Networks514
loic a écrit : ↑20 mars 2019, 14:53
Merci pour ton retour rapide !!! Me ferais un backup Manuel en fonction alors
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Publié : 20 mars 2019, 15:28
par glenan
loic a écrit :Ben tu fais un appels api non autorisé, on ne pourra pas t'en dire plus meme au support.
J'ai également un message d'erreur avec jeelink. Voir mon post dans ce plugin.
Et avec la bonne api propre à jeelink.
Publié : 20 mars 2019, 15:31
par loic
Reforce une maj meme si il ne propose rien j'ai corrigé pas mal de chose la dessus ce week end.
Publié : 20 mars 2019, 15:38
par glenan
Ok merci, je force la maj 3.3.18 et te tiendrai au courant si souci
Publié : 20 mars 2019, 17:50
par makaveli
loic a écrit : ↑20 mars 2019, 12:03
Autant d'un appareil externe, je verrai tout de suite mais là c'est l'IP du Jeedom....
Du coup potentiellement c'est un plugin ?
Faudrait détailler un peu le log (avec la trace de l'URL) si un jour vous avez le temps de le mettre en place
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Publié : 20 mars 2019, 17:57
par loic
Ta le maximum de détails qu'on peut mettre deja
Publié : 21 mars 2019, 07:43
par nirobert39
chez moi jeedom mini et v 3.3.18.
Tout fonctionne depuis plus de 3 ans, jamais eu de problème particulier.
Un merci à l'équipe au passage.
Pourtant depuis la dernière mise à jour, dans mes designs les valeurs des résumés sont toutes à 0. Dans le dashboard pas de problème.
Parfois le design se met à jour avec les bonnes valeurs mais revient ensuite à 0.
J'ai supprimé tous les widgets et c'est pareil.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes svp?
Merci. Bonne journée.
Publié : 21 mars 2019, 08:53
par maxmen
Bonjour à tous;
Pour information, je me suis finalement contenté d'effectuer un Backup en commande SSH : sudo php /var/www/html/install/restore.php pour retrouver un système fonctionnel..
La mise à jour du core attendra !
Big up!
Publié : 21 mars 2019, 09:54
par loic
Pour ceux qui avait des soucis de champs manquant dans la base je viens de pousser une 3.3.19 qui devrait normalement corriger tous ce genre de soucis.
Publié : 21 mars 2019, 09:59
par Idaho947
@Loîc. Je viens de faire la maj et j'ai un soucis avec le market.
J'ai ce mesage d'erreur : Class 'repo_market' not found
Je n'ai plus accès au maj et au market. Je n'ai plus non plus accès à la config et ne peut plus faire de restaure... Est-ce que quelqu'un est dans le même cas que moi ? Quelqu'un peut m'aider ?
Publié : 21 mars 2019, 10:10
par flocon81
J'ai aussi le problème du repo_market not found sur toutes les pages de configurations suite à la mise à jour y compris passage à la 3.3.19
Publié : 21 mars 2019, 10:19
par Martial85
Idem pour moi lors du passage de 3.3.18 en 3.3.19 , erreur Class 'repo_market' not found.
J'ai fait un sudo php /var/www/html/install/restore.php en ssh pour revenir à une version fonctionnelle.
Pour info, plateforme: OrangePI plus 2 avec Armbian 5.73 stable.
Publié : 21 mars 2019, 10:20
par Idaho947
Cette commande fait quoi, elle te restaure ton dernier BAk ?
Publié : 21 mars 2019, 10:22
par loic
Oui une erreur de ma part (je crois que je vais devoir me calmer sur jeedom bcp trop d'erreur ces derniers temps). Voila comment corriger :
Soit en ssh ou dans administration jeedom puis system/os et systeme faire :
cd /var/www/html/core/repo;wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/core/repo/market.repo.php -O market.repo.php
Publié : 21 mars 2019, 10:24
par Idaho947
Merci Loïc je tente ça en rentrant ce midi car pas de ssh au bureau et l'erreur enlève aussi l'accès à l'administration.
Merci pour ta réactivité et prend un peu de repos, tu l'as bien mérité !
EDIT : par contre peux-tu mettre la ligne en code car l’adresse html est tronqué et cela peut engendrer des erreurs si on n'y fait pas attention.
Publié : 21 mars 2019, 10:26
par loic
Essayes en mode rescue (ajouter dans l'url &rescue=1 )
Publié : 21 mars 2019, 10:27
par Nebz
la manipulation résoud le problème chez moi (j'ai modifié ton message pour ajouter le tag code loic)
Publié : 21 mars 2019, 10:30
par Idaho947
Tout est reparti t'es un chef !
