Pb SQL - Jeedom instable dpuis 2 jours
Re: Pb SQL - Jeedom instable dpuis 2 jours
Personne n'a indiqué que la fuite de mémoire venait de la BDD en elle-même mais plutôt de l'utilisation de ces données qui pourrait (conditionnel) poser problème.
En tous les cas, ta dernière phrase a rempli ma journée de bonheur et je pense que les marabouts ont encore de beaux jours devant eux !
Netatmo Pro | CloudSync Pro
On gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
- Timide
J'ai desactivé la plupart des plugings.
J'ai supprimer une partie de ma base Sql historyArch .. je ne sais pas si c'est bien comme jai fait .. j'ai coché les petits carrés et supprimé depuis j'attends le prochaine plantage ..
est ce que j'ai bien fait ?
merci
merci
- Timide
Slt
Encore un plantage ..
c'est quoi la base Sql historyArch peut on l’effacer entierment ?
- Timide
Je constate moi aussi un dysfonctionnement de Jeedom depuis le 04/04.
Je travail en ce moment sur le desing de Jeedom.
Je constate que j'ai plus de sauvegarde depuis le 04/04.
Pour mes tests, j'ai fait une sauvegarde manuelle hier pour sauvegarder mes modifs du mode desing.
Et bien j'ai une perte complète des données / stats APRES UN REBOOT. toutes les modifs effectuée sont perdus.
A vrai dire, je ne comprend pas trop le problème. si vous avez besoin de log, dite moi ce que vous voulez, je ne suis pas un spécialiste de jeedom
J'ai aussi supprimé des anciennes sauvegardes, qui après reboot de nouveau dispo.
Une infos, Je travail le plus souvent depuis une IP Externe sur mon réseau
JEEDOM DIY (RPI 2) + ZME_UZB1 USB Stick
mais justement , c ' est l ' inverse que je disais ... le probleme vient de l' insertion des données dans la base , pas de leur utilisation ...thanaus a écrit :Personne n'a indiqué que la fuite de mémoire venait de la BDD en elle-même mais plutôt de l'utilisation de ces données qui pourrait (conditionnel) poser problème.
je suis content , ca aura pas été inutile au moinsthanaus a écrit :En tous les cas, ta dernière phrase a rempli ma journée de bonheur et je pense que les marabouts ont encore de beaux jours devant eux !
Même si ça ne fait pas avancer la résolution, je constate aussi une instabilité de la Jeedom (Mini+). Elle ne tient pas plus de 12h. J'étais en 2.4.6, cela a commencé également début avril.
Nétant pas expert, j'ai resorti une ancienne version, je suis revenu à la 2.3.12 qui est stable.
J'espère que la V3 corrigera ce problème.
Mon jeedom se met a planter apres plusieurs mois tranquille, je suis sur odroid c2 mais sur il n'y a pas d'image en 2.4.6 ?
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Salut à tous.
Plantages chez moi aussi.
D'abord le fameux problème de connexion SQL qui est apparu une ou deux fois.
J'ai commencé par planifié un reboot chaque nuit et ça tournait plutôt bien depuis.
Et depuis hier je n'ai plus accès ni à la page d'accueil, ni au SSH. Je n'ai pas encore testé avec le pi branché sur un écran pour voir ce qu'il lui arrive.
J'ai la dernière version à jour, sur Pi3 avec une SD Sandisk 8go, alim secteur officielle, un hub USB alimenté avec une clé zwave aeon gen5, une clé Legrand OPEN Zigbee, un RfxCom, un modem téléinfo. Le tout, sur onduleur.
Bonjour!
De mon coté, c'est encore plus bizarre.
Depuis 2 semaines j'ai des soucis avec ce fameux message SQL. Mais UNIQUEMENT à distance. Impossible de me connecter à distance, mais en local, ca fonctionne impécable.
J'ai essayé de repartir de zéro, nouvelle carte sd, nouvelle installation de l'image, Restauration 2 semaines en arrière.
Aucun changement. Toujours le même problème.
Je n'ai pas trouvé de solution. Je vais suivre ce post avec grand intérêt!
Bonsoir, idem depuis ce jour h'ai cette erreur en http :
SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
J'arrive à acceder en SSH, Mon jeedom est sur SSD, aucune modif depuis plusieurs mois.
Pourriez-vous me dire comment m'en sortir svp ?
Merci d'avance
Merci d'avance
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
Peux tu te connecter en SSH et lancer la commande dmesg ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Bonjour, Voilà ce que ça donne, pour info info j'ai fait un reboot en ssh et j'ai accès en http maintenant. Mais pour combien de temps ?
jeedom@jeedom:~ $ dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.1.19-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a400000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map b9bb4000
[ 0.000000] Normal zone: 2124 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
[ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @bafb0000 s20416 r8192 d20544 u49152
[ 0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239540
[ 0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.serial=0x836efcbe smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:6E:FC:BE bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 939376K/966656K available (6064K kernel code, 534K rwdata, 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 19088K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000 (1080 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x807945f0 (7730 kB)
.init : 0x80795000 - 0x80804000 ( 444 kB)
.data : 0x80804000 - 0x80889b10 ( 535 kB)
.bss : 0x8088c000 - 0x809497dc ( 758 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
[ 0.000000] NR_IRQS:608
[ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000243] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001288] console [tty1] enabled
[ 0.001340] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.001408] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.001731] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001774] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.002778] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.002829] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.002876] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.002918] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.002968] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.003040] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003129] ftrace: allocating 20313 entries in 60 pages
[ 0.048602] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.048667] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.048702] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[ 0.048855] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[ 0.050626] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[ 0.050826] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[ 0.050866] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.050872] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.051255] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[ 0.051420] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[ 0.051442] CPU2: update cpu_capacity 1024
[ 0.051448] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.051814] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 18
[ 0.051946] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[ 0.051966] CPU3: update cpu_capacity 1024
[ 0.051972] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.052035] Brought up 4 CPUs
[ 0.052133] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.052163] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.052189] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.052889] devtmpfs: initialized
[ 0.071598] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.071882] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.072734] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.073285] NET: Registered protocol family 16
[ 0.078411] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.079391] bcm2709.uart_clock = 48000000
[ 0.083360] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.083409] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.083582] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.083646] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[ 0.083842] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.149327] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
[ 0.149397] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
[ 0.149996] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[ 0.150033] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
[ 0.150602] SCSI subsystem initialized
[ 0.150813] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.150921] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.151039] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.151587] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-03-15 14:47
[ 0.178689] Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.220143] FS-Cache: Loaded
[ 0.220424] CacheFiles: Loaded
[ 0.229793] NET: Registered protocol family 2
[ 0.230763] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.230904] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.231115] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.231229] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.231297] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.231626] NET: Registered protocol family 1
[ 0.231948] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.231980] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.232007] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.232035] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.232978] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[ 0.234052] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.247426] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.247759] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.249896] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.250812] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.250875] Key type id_resolver registered
[ 0.250904] Key type id_legacy registered
[ 0.252972] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.253140] io scheduler noop registered
[ 0.253180] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.253467] io scheduler cfq registered
[ 0.255731] BCM2708FB: allocated DMA memory fa800000
[ 0.255777] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[ 0.260775] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[ 0.265138] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.267660] vc-cma: Videocore CMA driver
[ 0.269110] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
[ 0.270526] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.271891] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
[ 0.273360] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
[ 0.287394] brd: module loaded
[ 0.295703] loop: module loaded
[ 0.297728] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xba880000, is_master = 0
[ 0.300558] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.302478] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.303835] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.505404] Core Release: 2.80a
[ 0.506644] Setting default values for core params
[ 0.507920] Finished setting default values for core params
[ 0.709566] Using Buffer DMA mode
[ 0.710850] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.712173] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.713529] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.714861] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.716432] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xba814000 dma = 0xfa814000 len=9024
[ 0.719172] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
[ 0.724692] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.724740] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80417288
[ 0.726131] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804175f8 length 36
[ 0.727535] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb89c000
[ 0.728941] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.730308] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.731699] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[ 0.733084] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.734397] Init: Power Port (0)
[ 0.735862] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 0.737221] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.738568] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 0.739907] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7+ dwc_otg_hcd
[ 0.741237] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 0.743180] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.744509] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.746117] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.746127] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.746135] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.746167] Module dwc_common_port init
[ 0.746432] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.747844] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.749760] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[ 0.751295] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.752597] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.754164] sdhost: log_buf @ ba813000 (fa813000)
[ 0.828723] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 0.852490] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 0.853834] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[ 0.888794] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.890440] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.891883] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.893375] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.894713] usbhid: USB HID core driver
[ 0.896406] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.897723] NET: Registered protocol family 17
[ 0.899113] Key type dns_resolver registered
[ 0.900796] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.902705] registered taskstats version 1
[ 0.904149] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.905440] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.907178] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 0.909421] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.968774] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 0.991077] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 0.999341] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 1.028882] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[ 1.030476] mmcblk0: p1 p2
[ 1.047418] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.048962] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.050513] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.053320] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.144464] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.158716] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 1.158848] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 1.358982] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[ 1.358992] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.359613] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.359710] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[ 1.638716] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 1.738960] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 1.738969] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.741574] smsc95xx v1.0.4
[ 1.801933] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:6e:fc:be
[ 1.878717] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.010196] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 2.010205] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.010212] usb 1-1.4: Product: EnOcean USB 300 DB
[ 2.010218] usb 1-1.4: Manufacturer: EnOcean GmbH
[ 2.010225] usb 1-1.4: SerialNumber: FTXGRFYY
[ 2.098718] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 2.116163] console [ttyAMA0] enabled
[ 2.122272] Waiting for root device /dev/sda1...
[ 2.226223] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
[ 2.234444] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.243089] usb 1-1.5: Product: FT232R USB UART
[ 2.248946] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
[ 2.254234] usb 1-1.5: SerialNumber: A702Q5ZS
[ 2.568714] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 2.710052] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=5136
[ 2.718216] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 2.726831] usb 1-1.3: Product: AS2105
[ 2.731861] usb 1-1.3: Manufacturer: ASMedia
[ 2.737388] usb 1-1.3: SerialNumber: 00000000000000000000
[ 2.744727] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2.752751] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
[ 3.749393] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ASMT 2105 0 PQ: 0 ANSI: 6
[ 3.761230] sd 0:0:0:0: [sda] 61500000 512-byte logical blocks: (31.5 GB/29.3 GiB)
[ 3.772082] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.778266] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 3.778774] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3.792955] sda: sda1
[ 3.798729] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.891839] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.902400] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
[ 3.915810] devtmpfs: mounted
[ 3.920979] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000)
[ 4.120553] random: systemd urandom read with 105 bits of entropy available
[ 4.132331] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[ 4.149408] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 4.225602] NET: Registered protocol family 10
[ 4.233127] systemd[1]: Inserted module 'ipv6'
[ 4.241386] systemd[1]: Set hostname to <jeedom>.
[ 4.278257] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
[ 4.565967] random: nonblocking pool is initialized
[ 4.584782] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[ 4.607461] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.618752] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.629669] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[ 4.639078] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 4.646924] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[ 4.655332] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 4.662514] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.676926] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.689955] systemd[1]: Starting Swap.
[ 4.697544] systemd[1]: Reached target Swap.
[ 4.703662] systemd[1]: Expecting device dev-mmcblk0p1.device...
[ 4.713388] systemd[1]: Starting Root Slice.
[ 4.721291] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[ 4.727616] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[ 4.736472] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 4.743831] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.753993] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.762624] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[ 4.771577] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ 4.778952] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[ 4.787923] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 4.795416] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[ 4.803796] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 4.810782] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[ 4.819062] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.825947] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[ 4.833958] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 4.840573] systemd[1]: Starting System Slice.
[ 4.848383] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 4.854849] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[ 4.866643] systemd[1]: Starting system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.876381] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.884369] systemd[1]: Starting system-getty.slice.
[ 4.893103] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 4.900275] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[ 4.912229] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[ 4.927393] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 4.940346] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 4.966441] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[ 4.974733] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 4.981759] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 5.004290] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 5.016336] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 5.027806] systemd[1]: Starting Slices.
[ 5.036556] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 5.047341] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 5.060063] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 5.070670] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[ 5.088045] systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
[ 5.099346] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 5.117073] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 5.139148] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[ 5.148858] systemd[1]: Time has been changed
[ 5.166448] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[ 5.304581] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 5.311753] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 5.323642] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[ 5.335960] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 5.349642] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[ 5.352325] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 5.352529] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 5.359327] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 5.454931] systemd-udevd[111]: starting version 215
[ 5.891674] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 5.918380] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 5.918538] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 5.918632] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 5.936087] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 5.936244] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 5.936578] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 5.936770] usb 1-1.4: Detected FT232RL
[ 5.962546] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 5.962768] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 5.962969] usb 1-1.5: Detected FT232RL
[ 5.966065] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[ 5.979328] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 43430 rev 1 pmurev 24
[ 5.984456] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 6.035632] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 6.140131] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c
[ 6.175817] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
[ 6.316412] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 6.455776] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
[ 6.455833] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 6.455844] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 6.455854] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 6.455872] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.455885] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.455897] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.455913] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.455928] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 6.455941] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 6.455953] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 6.455965] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 6.707595] systemd-journald[109]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 6.760200] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 6.760978] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 7.122160] brcmfmac: brcmf_add_if: ERROR: netdev:wlan0 already exists
[ 7.122182] brcmfmac: brcmf_add_if: ignore IF event
[ 7.128083] brcmfmac: power management disabled
[ 7.393721] cfg80211: Calling CRDA for country: GB
[ 7.415390] cfg80211: Regulatory domain changed to country: GB
[ 7.415413] cfg80211: DFS Master region: ETSI
[ 7.415422] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 7.415437] cfg80211: (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.415452] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 7.415466] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 7.415479] cfg80211: (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2700 mBm), (0 s)
[ 7.415492] cfg80211: (57000000 KHz - 66000000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
[ 30.898931] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:3 across:151548k FS
[ 31.270813] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 31.271287] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 32.857619] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 32.858489] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
RPI3 - SSD
Il faut lancer la commande dmesg quand le problème apparaît... et non juste après un reboot.
En effet, les logs sont supprimées et il est donc impossible d'investiguer ton problème.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Ok désolé. Si cela se reproduit je le ferai...et reviendrais ici.
RPI3 - SSD
Pas grave... C'est juste dommage pour toi.
On aurait pu trouver la réponse à ton problème.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Salut à tous,
J'ai également ce problème depuis environ deux semaines. Avez-vous une solution?
L'erreur dans les log est :
170603 1:06:53 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 64.0M
InnoDB: mmap(67993600 bytes) failed; errno 12
170603 1:06:53 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
170603 1:06:53 InnoDB: Fatal error: cannot allocate memory for the buffer pool
170603 1:06:53 [ERROR] Plugin 'InnoDB' init function returned error.
170603 1:06:53 [ERROR] Plugin 'InnoDB' registration as a STORAGE ENGINE failed.
170603 1:06:53 [ERROR] Unknown/unsupported storage engine: InnoDB
170603 1:06:53 [ERROR] Aborting
170603 1:06:53 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Par avance merci....
Je n'y connaît rien, mais apparemment tu as un plugin InnoDB qui te pose problème. Il cherche a faire une allocation mémoire qu'il ne peut pas faire. Pour moi, soit tu te passe de InnoDB, soit tu diminues la taille de son buffer qu'il cherche à allouer, soit tu régles le problème de mémoire qui fait qu'il n'ai pas la place pour créer son buffer.
DIY RPi3 + HDD SSD
- RFXCom
- 9 sondes Oregon (8 THGN132N + 1 THGR810)
- 3 Owl CM180i
- 2 modules DIO 54755 1000W
- 1 Nest Protect
- 2 Détecteur de fumée CHACON 34126
- 1IPX800v4 avec 3 X4VR + 1 X8R
- RFXCom
- 3 Owl CM180i
- 1 Nest Protect
InnoDB est un moteur de stockage pour les systèmes de gestion de base de données MySQL, ce n'est pas un plugin...
Je viens de remarquer que c'est le fichier swap.dat qui grossit de plus en plus et arrive un moment ou il n'y a plus de place sur la carte SD et la Mysql s’arrête.
Après un reboot, j'ai 8Go de libre sur la carte et là, après 24h il ne me reste plus que 1.2Go...
Si quelqu'un a une idée ou me dire quoi faire pour trouver l'origine du problème...
Jacques
Jacques
Bon, je ne sais pas ce qu’était ce fichier mais je l'ai supprimé et retrouvé mes 8Go.
Par contre, d'ici une ou deux semaine, Mysql va replanter puisque la source du problème demeure...
Si vous avez des idées ou des test à me faire réaliser, je suis preneur...
Jacques
Jacques
