Module Jeedom pour MagicMirror²
Re: Module Jeedom pour MagicMirror²
Oui tu utilise la page Web de ton jeedom.
- cedricdirr
- Timide
- Contact :
si, c'est possible, je le fais ^^
tu prends le module du magic mirror pour afficher un iframe, tu renseingne l'url de ton design et boum !
Mon Blog ICI: http://domotation.blogspot.ie
Tuto: Connaitre la dispo de vos stations de velib preferees (ici DublinBikes)
viewtopic.php?f=59&t=5924&hilit=dublin& ... 40#p470672
salut, tu peut me montrer un aperçu du rendu?cedricdirr a écrit : ↑05 juil. 2018, 12:35si, c'est possible, je le fais ^^
je pensez a un bouton cliquable via l'interface magic mirror,
j'ai du mal a voir le fonctionnement.
Oui c'est tout a fait possible tu peux modifier mon code en t'inspirant d'autres plugins disponible chez MM qui le gèrent déjà. Y en a pas mal. J'ai fait au plus rapide pour mon usage.
En fait tu peux modifier juste la génération du dom dans mon plugin MM et tu rajoute un bouton en HTML qui lance une action avec une URL jeedom. Je l'ai pas implémenté parce que je voulais un truc simple et générique. Suivant les scénarios il faudrait géré plusieurs paramètres. Mais si tu veux juste appelle un scénario spécifique dont tu connais les paramètres rajoute un bouton dans la fonction updatedom avec ton bouton et l'URL.
Bonjour à tous ,
je suis en train de tester ce petit module, mais je suis également confronté au Loading..
Pour info API en http activé
le WGET vers mon ID est ok
Mais hélas impossible de passer le cap du loading...
Avec vous une idée svp ?
la conf du module :
module: 'MMM-Jeedom',
header: 'Athena',
position: "top_center",
config: {
updateInterval: 3000,
jeedomAPIKey: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
jeedomURL: "192.168.3.1",
jeedomPORT: 8088,
jeedomHTTPS: false,
jeedomAPIPath: "/core/api/jeeApi.php",
sensors: [
idx: "1921",
symbol: "fa fa-thermometer-full",
customTitle: "Temperature Chambre Garçons",
unit : "C°",
idx: "1922",
customTitle: "Temperature Chambre",
unit : "C°",
idx: "755",
symbolon: "fas fa-lightbulb",
symboloff: "far fa-lightbulb",
customTitle: "Aurel'",
boolean : true,
idx: "971",
symbol: "fa fa-music",
customTitle: "Musique",
la conf du module :
header: 'Athena',
config: {
jeedomPORT: 8088,
jeedomHTTPS: false,
sensors: [
idx: "1921",
unit : "C°",
idx: "1922",
unit : "C°",
idx: "755",
boolean : true,
idx: "971",
Ta config me semble OK tu peux mettre le wget qui marche ici avec le résultat ?
Bonjour Prysme,
au mois de novembre tu disais que le projet était déplacé sur gitlab :
Et sur Github la dernière mise à jour est de mai 2018, donc bien plus récent que ton post de novembre.
Au final où trouver la dernière version, Gitlab ou Github ?
Merci,
Mais je ne l'ai pas trouvé sur Gitlab...prysme a écrit : ↑14 nov. 2017, 16:59
Le lien vers le module sur github avec la documentation d'installation
--> Deplace vers GitLab suite au rachat de Github par M$
https://gitlab.com/prysme/MMM-Jeedom
Si il manque des fonctionnalités ou si vous voulez contribuer, c'est open.
Merci,
RPI3 avec disque SSD - RFXCom - IPX800 v3 + X8R - Eco-Device - 9 Sondes Oregon - Chacon DI.O - ZiBase déportée en CPL - 3 Cameras - et d'autres petits trucs...
Framework Tasker pour Jeedom
Dev du plugin TaskerAutoRemote
Le projet est sur Github en attendant que je le bascule sur gitlab. J'ai édité le post de départ c'est pour ça que la date est antérieure. Quoi qu'il en soit les sources sur les deux sont identiques
Dites moi, ou avez vous trouvé un mirroir pour le magic mirror ? Sur les store francais je trouve que dalle ..
Ok, alors je t'ai envoyé un pull request sur Github (enfin... j'ai essayé, c'est mon premier pull request sur github... ) avec les modifs suivantes :
- node_helper.js : ligne 26 : mise en commentaire de la ligne de log console qui surchargeait (à mon gout...) inutilement la console pm2 ou npm
- MMM-Jeedom.js :
Pour limiter les updates vers Jeedom (mon miroir n'est pas en local avec Jeedom...et de toute facon ça sert à rien de faire des requêtes inutiles !), j'ai ajouté une gestion pour couper la mise à jour automatique dans les cas suivants :
*quand le module est caché (utilisation d'un carrousel ou du module MMM-pages ou tout autre module qui va mettre "module.hidden" à true). Ceci est géré avec les fonctions système du magicmirror "suspend" et "resume".
*quand l'affichage du magicmirror est coupé par le module "MMM-PIR-Sensor" qui permet de couper l'écran selon l'état d'un capteur de présence. Ce module envoie aussi la notification "USER_PRESENCE" à true ou false. C'est cette notification que j'ai récupérée ici.
Dans les 2 cas lorsque l'affichage revient, on fait un update immédiat et on relance le "setInterval" qui permet une actualisation régulière selon le paramètre défini par l'utilisateur dans le fichier de config.
Dans le cas ou il y a plusieurs instances de Jeedom sur le miroir, il suffit qu'une seule soit visible pour que toutes soient mises à jour, on ne peut pas gérer les mises à jour selon les instances.
Il n'y a aucun impact "visible" pour l'utilisateur, et aucun changement dans le fichier de config. Et les variables sont initialisées de façon à ne pas gêner un utilisateur qui n'aurait aucun de ces dispositif ou un seul sur les 2.
Voilà le lien vers le fork avec les sources modifiées si besoin : https://github.com/AgP42/MMM-Jeedom
Si ça peut rendre service !
Edit 14h00 : En fait il y avait un soucis dans le cas de plusieurs instances de Jeedom, j'ai envoyé un second pull request avec la correction. Je galère un peu avec Github, mais c'est donc la dernière version à considérer...
Super merci pour les modifs des que je rentre de vacances je teste ça !
Je regarde ca depuis quelques jours et je sais pas trop par quel bout m'y prendre .. j'ai installé rasbian installé mm .. mais comment installé un plugin ? Comment configuré le plugin jeedom ? y'a un bout de doc ou tuto quelque part ? :-/
merci d'avance :-/
merci d'avance :-/
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
Y a pas de plugin jeedom ça se passe juste du cote du magicmirror. Unzip le projet github dans le répertoire plugin de MM et rajoute la config dans le fichier de configuration MM comme indiqué sur le github. Je ferai un tutorial plus complet maintenant que ça intéresse plus de monde. Après mez vacances
l'un de vous saurait-il expliquer comment changer les couleurs des icônes selon l'état, comme dans le post de "Tarlak" en première page de ce sujet ?
Changer l’icône selon le retour de la variable j'ai réussi sans problème, mais changer la couleur aussi je sèche un peu...
Il faudrait je pense ajouter un <i class="fa fa-power-off" style="color:red;"></i> quelque part, mais où... ?
Merci !
Merci !
Bonjour BaaTuuC,
déjà est-ce que ton MagicMirror est opérationnel ?
Pour installer un module dans le MagicMirror, tout est expliqué ici : https://github.com/MichMich/MagicMirror/wiki
En détail pour celui de Jeedom :
Une fois ton MagicMirror installé, pour installer le module MMM-Jeedom il faut ouvrir une console (soit directement en local sur ton Raspberry, soit en SSH) et saisir :
cd ~/MagicMirror/modules
git clone https://github.com/prysme01/MMM-Jeedom.git
Il est aussi possible de récupérer les sources sur Github et les copier/coller dans le repertoire des modules.
Une fois ceci fait, tu vas dans le fichier config.js du MagicMirror (qui est dans /MagicMirror/config) (soit avec l'interface graphique du Raspberry, soit en ligne de commande toujours) et tu déclares ton module Jeedom comme expliqué dans le README du module qui est ici : https://github.com/prysme01/MMM-Jeedom
Attention à bien rajouter une "," après le dernier "}" si tu as d'autres modules à déclarer apres celui là dans ton fichier de config.
Voilà un autre exemple de configuration (et il y en a d'autres qui trainent dans les 5 pages de ce post) :
header: 'Déshumidificateur',
position: "bottom_center",
config: {
jeedomAPIKey: "PMNCKczGJ52ESrHNc65w", //non valable évidemment... à changer par un APIKey correct !
jeedomURL: "xxxjeedom.fr",
jeedomPORT: 80,
jeedomHTTPS: false,
sensors: [
idx: "1836",
symbol: "fa fa-tint",
customTitle: "Mode :",
idx: "1841",
symbolon: "fa fa-fire",
symboloff: "fa fa-power-off",
customTitle: "Etat",
boolean : true,
Et pour les idx des sensors, tu les trouveras dans Jeedom un peu partout ou regroupés dans "Outils"/"Résumés domotiques".
Voilà la base, en espérant que ca soit un peu plus clair !
Bonne chance !
Merci de ces réponses ..
j'avance petit a petit
tout semble bien
tout semble bien
Yes ca avance bien .. j'ai la page sur mon navigateur ..
par contre le module jeedom reste sur loading .. je vais essayé de trouver mes logs
PS: pour le faire tourner sur un pri avec l'écran branché direct dessus quel est la meilleure config pour que le service soit up tout le temps ?
Je suis tombé sur https://github.com/MichMich/MagicMirror ... agicMirror mais il faut adapter le "cd ~/MagicMirror
DISPLAY=:0 npm start" avec nodeserver only" non ?
Pour avoir les logs détaillés, lance le MagicMirror avec la commande : "npm start dev", puis tu peux filtrer la console sur "jeedom".
Normalement si tu as installé le magicmirror avec le batch proposé par défault, le magicmirror doit se lancer et se relancer tout seul (pm2 déjà configuré)
Oui en fin d'install j'ai eu ceci .. mais je n'ai rien qui répond sur mon port .. est ce que par défaut il est pas lancé en local uniquement ?AgP42 a écrit : ↑14 juil. 2018, 16:54Pour avoir les logs détaillés, lance le MagicMirror avec la commande : "npm start dev", puis tu peux filtrer la console sur "jeedom".
[PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/home/pi/.pm2
[PM2] PM2 Successfully daemonized
[PM2][WARN] Applications MagicMirror not running, starting...
[PM2] App [MagicMirror] launched (1 instances)
│ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem │ user │ watching │
│ MagicMirror │ 0 │ fork │ 1353 │ online │ 0 │ 0s │ 0% │ 2.6 MB │ pi │ enabled │
Use `pm2 show <id|name>` to get more details about an app
[PM2] Saving current process list...
[PM2] Successfully saved in /home/pi/.pm2/dump.pm2
We're ready! Run DISPLAY=:0 npm start from the ~/MagicMirror directory to start your MagicMirror.
La derniere ligne me fait bien penser qu'il faut que je le lance non ??
