Domotiser son poêle à pellets RAVELLI
Re: Domotiser son poêle à pellets RAVELLI
Salut nissa33, je n'ai pas eu l'occasion de te réécrire, mais je te remercie pour ce dernier script et pour te dire que tout fonctionne effectivement comme tu l'as indiqué, chez moi aussi. Je suis souvent absent et mon souhait c'était de commander effectivement mon poil à distance avant mon arrivée . La seule chose que je n'avais pas faite effectivement c'était d'activer la Température Ext...
Et j'ai suivi tes infos tout fonctionne ..
Ton poele est identique au mien , la seul chose qui change , le tiens est arrondi que le mien est carré..
Pour info , en cas de panne de bougie durant l'hiver à un moment déconvenue, je te conseil d'acheter une bougie à disposons à la maison ...
bougie céramique ( et non classique)sur les modèles naturel 7-9-11 et Alpha s.
Merci tous de même pour ces échanges , et info, je reconnais qu'il aurais été difficile de connecter sans informations...
Nous sommes les seul à avoir donner l'information pour branchement de ravelli..
À une prochaine ..
Slt
À une prochaine ..
Slt
Je possede depuis 2015 un Ravelli HRV120 hydro, j'ai acheter un Netatmo l'année dernière mais je n'ai jamais réussi a allumer ou éteindre le poêle avec.
Avec la case T.EXT sélectionnée et le netatmo en fonction, l'écran du poêle indique bien T.ON mais rien ne se passe.
Un installateur chauffagiste m'a dit récemment que mon poêle pourrait être un modèle de bien avant 2015 qui ne serait pas compatible avec la domotisation.
Si cela est vrai il y a t-il un moyen de domotiser ce modèle? Car l'interface n'est vraiment pas agréable et l'allumer a distance est très intéressant.
Salut ,
Si tu as l'affichage t. Ext on qui s'affiche , je pense que ton poele est compatible... et pour info , les chauffagistes ne comprennent pas très souvent la domotique de ce genre surtout sur ravelli qui as peut d'infos.
Déjà met le net atmo sur off,
Pour que affichage sur ta télécommande ou poele soit affiché T.ext off.
Et tu Allume ton poele depuis ta commande d'origine durant 15 mn.
Puis Tu l'etteind à nouveau.
Met en Marche cette fois le netatmo temperature plus élevé que la pièce .
Allume le poele.
T.ext on k
Puis tu arrête depuis le
Netatmo cette fois . Il ne s'arrêtera pas tous de suite , entre l'ordre d'arrêt que tu lui donne et le temps de réponse il'peut se passé 5mn.
Et c'est ok, tu peux commander et gérer depuis netatmo.
Allume le poele.
T.ext on k
Voilà 1 mois que mon poele ravelli tourne en automatique, géré par domotique. Quel confort, je n'utilise plus la télécommande, si ce n'est pour la ventilation. Le,coût est de 11 € pour un contact sec, c'est tout.
Pour plus d'informations, voici mon script sur le forum domoticz. Mon script est en lua :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 84793d0200
A+
A+
Merci Davxs. Je vais suivre ton conseil pour la bougie.Davxs a écrit : ↑19 nov. 2017, 20:19Salut nissa33, je n'ai pas eu l'occasion de te réécrire, mais je te remercie pour ce dernier script et pour te dire que tout fonctionne effectivement comme tu l'as indiqué, chez moi aussi. Je suis souvent absent et mon souhait c'était de commander effectivement mon poil à distance avant mon arrivée . La seule chose que je n'avais pas faite effectivement c'était d'activer la Température Ext...
À une prochaine ..
Slt
A+
Salut,Salut ,
Allume le poele.
T.ext on k
Rien a faire, le poele ne réagit pas aux consigne du netatmo.
La seule chose qui bouge sont les indications sur l'ecran:
T.on quand le netatmo est allumer avec une température a atteindre
T.off quand le netatmo est eteint ou avec une température de consigne inférieure a celle ambiante.
Dans tout les cas impossible d'allumer ou eteindre le poele pourtant le poele detecte quelque chose envoyé par le thermostat.
Le chauffagiste en question est un installateur de poele "spécialiste" de Ravelli. Il est mentioné sur le site de ravelli.
Il m'a précisé avoir contacté un commercial de ravelli qui lui a dit que le poele serait trop vieux pour le netatmo.
En plus du thermostat externe, il faut activer Confort climat.hatak a écrit : ↑28 nov. 2017, 19:35Salut,Salut ,
Allume le poele.
T.ext on k
Le poel doit être sur ON et ça devrait fonctionner
A+
Meme avec le confort climat activer le poele ne réagit pas. Il ne veut ni s'allumer ni s'eteindre a partir du netatmo.
Le seul moyen de faire cela est via le bouton d'allumage sur le poele ou sur la télécommande et par une programmation.
J'ai branché le relais sur le bornier a l'arriere du poele "T.ext" et pas sur la carte directement. Cela peut poser un probleme?
A partir du moment ou T.Ext passe de On à Off quand tu actives le Netatmo, c'est que tes branchements sont OK.
Donc il faut :
- Activer Confort Climat
- Se mettre en T.Ext
- Mettre le poele sur ON
Tout ça à partir de la télécommande
Ensuite tu programmes ton NetAtmo.
Ton poele doit se mettre en route lorsque T Ext passe à ON
Essaie encore
Donc il faut :
Essaie encore
Âpres avoir suivi ces procédés toujours pas de contrôle totale du poêle par le netatmo.
Le confort climat fonctionne mais je n'aime pas çà, le poêle s'allume et s'éteint trop souvent.
Je ne vois pas quoi faire de plus.......Tout doit être fait via la télécommande très très basique? La notice donne tres peux de détails.....
Il y a autre moyen peu couteux de domotiser cet appareil?
Sur la plaque arrière il y a pleins d'informations mais je ne vois pas la date de fabrication du poele.
Effectivement, si le netatmo ne fonctionne pas : avec le confort climat ton poele va s'éteindre à la température demandé.
Tu as la possibilité qu'il reste en mode modula ,une fois la température atteint, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'éteindre mais il va réguler et fonctionner à très petite vitesse. pour cela tu dois régler: le retard éteint et le timing en minute de façon à ce qu'il reste le plus longtemps possible sans s'éteindre.
concernant les prises derrière elles sont uniquement pour brancher un thermostat externe GPRS de Ravelli ainsi que le Cable de branchement pour entretien
Bon si j'ai bien compris, HATAK, ça fonctionne enfin chez toi ? Mais cela ne te convient pas....hatak a écrit : ↑03 déc. 2017, 19:14Âpres avoir suivi ces procédés toujours pas de contrôle totale du poêle par le netatmo.
Pour moi c'est la solution pour domotiser un poele Ravelli, à peu de frais, et ça marche particulièrement bien.
En ce qui concerne les arrêts/redémarrages trop fréquents, je ne sais pas comment fonctionne un Netatmo, mais il y a sans doute un hysteris, c'est essentiel dans ce cas.
Pour ma part, j'ai fais un script lua qui gère ça. Par exemple, si la consigne est à 21° et l'hysteris à 1, le poêle démarrera à 20 et s'arrêtera à 22. Ceci permet de limiter les arrêts.
En plus, lorsque je suis chez moi, je modifie le % air/pellets (avec la telecommande) afin de mettre le poêle au ralenti.
A l'origine, je voulais le domotiser essentiellement pour pouvoir l'allumer à distance, et en fait je laisse la domotisation 24/24, je ne m'occupe plus de la gestion du poele. Ca sert à ça la domotique !
A+
Non cela ne fonctionne pas, il est impossible de donner un ordre au poele via le netatmo ou son application. seule la mention t.on ou t.off apparait sur l'ecran sans plus. Rien ne se passe même en laissant passer une heure.nissa33 a écrit : ↑03 déc. 2017, 20:19Bon si j'ai bien compris, HATAK, ça fonctionne enfin chez toi ? Mais cela ne te convient pas....hatak a écrit : ↑03 déc. 2017, 19:14Âpres avoir suivi ces procédés toujours pas de contrôle totale du poêle par le netatmo.
A+
Par contre le confort climat fonctionne sur h2o en temps normal ou sur Air quand le netatmo est allumé.
Donc les 3 prises a borniers derrières le poele ne sont pas utiles?Davxs a écrit : ↑03 déc. 2017, 19:45Salut,
Elles indiquent dans l'ordre : "s.amb o s.boiler", "t.ext o puffer" et "flux". Le netatmo est branché sur "t.ext o puffer"
Le confort climat fonctionne par rapport à la température consigne que l'on a réglé sur la télécommande (voir doc constructeur). Des que la consigne est atteinte il arrête le poêle. Le confort climat à un hysteris (delta redémarrage ) pour éviter les arrêts trop frequents.
A partir du moment où tu as mis en fonction le thermostat externe, c'est la température du netatmo qui est pris en considération par confort climat. Le netatmo envoie off lorsque la consigne est atteinte et confort climat arrête le poêle.
Donc si ton confort confort clmat fonctionne sans T Ext il devrait fonctionner avec.
N'oublie pas que le poele doit être sur ON.
Comme le dit Nissa le netatmo Sert essentiellement à activer le poil à distance de façon à réchauffer avant l'arrivée à la maison moi il me sert de cette façon et je m'en sers effectivement en programmateur permanent. Le faite qu'il s'arrête souvent je te propose effectivement de revoir l'hystérie. Concernant les prises arrière je pense que nous n'avons pas les mêmes prises mais as-tu bien lu le script car le netatmo doit être branché sur le calculateur qui est à l'intérieur du poêle et non à l'extérieur . le tiens est temps plus ancien, trouve le calculateur et La sortie exacte pour brancher le thermostat .
Ton poele affiche-t-il ON lorsque tu actives le netatmo ?
bonjour
je recherche comment je branche les fils de interrupteur sur poele ravelli 11?
Tu peux revenir au début du script,
Démonter la plaque latérale pour accéder au calculateur et enfin tu trouveras le branchement S2. Descriptif du calculateur c'est-à-dire fiche technique dans ton manuel d'utilisation.
Je tiens à vous remercier pour ce topic !
J’ai branché le netatmo sur mon ravelli alfa, et c’est juste du pur bonheur ! Bien meilleur que la programmation de base...
Résultat il démarre moins souvent, consomme moins, gére mieux le planning cela évite notamment qu’il démarre à chaque changement de programmation (prog ravelli)
Merci merci merci !
Merci merci merci !
Merci a vous , je ne vous cache pas qu'il a été très difficile de trouver un forum et des personnes avec qui échanger pour trouver la solution Pour domotiser un Ravelli surtout avec netatmo.
J'ai débrancher mon netatmo car je n'arrive pas a le faire fonctionner. Un autre revendeur/installateur de ravelli m'a demandé le numéro de série du poele pour déterminer sa date de fabrication. Selon lui Il date d'avant 2012 ce qui implique qu'il n'est pas adapté pour la domotique contrairement aux modeles fabriquer a partir de 2015.
J'ai ce type de telecommande
Apparement, Il aurait fallu ce type là de télécommande avec ecran pour certifier que le poele est récent.
Il y a t-il un autre moyen de domotiser ces appareils a moindre cout?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
