Domotiser son poêle à pellets RAVELLI
- Timide
Re: Domotiser son poêle à pellets RAVELLI
Ravelli Ilaria
Intéressant !
Le vendeur (Brico Bravo) se situe en Italie (vu sur la fiche vendeur).
Je vais poser la question au service client du site pour vérifier la compatibilité, peut-être relayeront-ils la question au vendeur.
Je poserai la question du retour de marchandise en cas d'incompatibilité.
Sinon, j'ai contacté un autre vendeur de poêle pour avoir son tarif pour le module.
j'attends de voir sa réponse.
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Comme indiqué dans la description c'est pour les poêle de marque edilkamin
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Info qui n'était pas dans le descriptif il me semble mais que l'on peut trouver en faisant une recherche sur innofire.
Le commentaire laissé par un acheteur est parlant ... faut pas se tromper ...
Si si c'est bien indiqué. =>jeewawa a écrit :Info qui n'était pas dans le descriptif il me semble mais que l'on peut trouver en faisant une recherche sur innofire.
Description
Edilkamin Kit WI-FI
Kit WI-FI
Permet de gérer le poêle à distance via Internet
Convient aux poêles et aux thermo-poêles à granulés
J'ai ce module https://www.manomano.fr/poele-a-granule ... et-4467753 qui a été présenté un peu plus tôt. Je l'utilise pour un poele http://www.colastufe.com/fr.
Le module est vendu comme kit WIFI et c'est plug and play.
Il faut simplement créer un compte sur la plateforme du constructeur du poele et on a accès à toute les fonctions du poele sur l'application dédiée, aussi bien sur le réseau local que à distance.
Maintenant j'aimerai intégrer tout ça dans ma domotique, parce que pour l'instant tout est manuel.
Je pense que la solution est de passer par un plugin, si oui, lequel ? Peut-être même qu'il faudra en développer un ?
Je pense qu'on peut récupérer ses informations et en transmettre. Si vous avez des pistes..
pa2929
C'est une bonne nouvelle, ça, car cela signifie qu'il y a peut être compatibilité entre les modèles de kits wifi car le module que tu utilises est prévu pour Edilkamin et tu l'utilises pour un ColaStufe alors que ces 2 marques n'ont pas l'air de faire partie du même Groupe.pa2929 a écrit : ↑30 oct. 2018, 08:47Bonjour à tous,
Ça serait top de pouvoir l'essayer sur nos Ravelli
Sinon, il doit bien exister un moyen de récupérer les requêtes http pour lancer les commandes, que tu pourrais utiliser dans un virtuel.
Mais le mieux c'est un plugin ...
Sinon, côté fiabilité du module wifi, en es tu satisfait ?
- Timide
Bon ben je ne sais plus quoi pensé du coup, moi j'ai un Ravelli Ilaria avec une carte Micronova L023_3
- Pièces jointes
- Screenshot_20181030-103046_Gmail.jpg (327.59 Kio) Consulté 2195 fois
- Screenshot_20181030-103110_Gmail.jpg (503.39 Kio) Consulté 2195 fois
Ravelli Ilaria
- Timide
Je vais écrire à Micronova pour savoir si ma carte L023_3 et compatible avec leurs box wifi
Pour info, le site du constructeur Micronova qui affiche bien la box wifi
http://www.micronovasrl.com/en/realizzazione/po069/
PS: Bon ben il m'ont répondu de demander à Ravelli !
Ravelli Ilaria
- Timide
- Pièces jointes
- Sans titre.png (113.24 Kio) Consulté 2186 fois
Ravelli Ilaria
C'est peut être un simple "modem" wifi=>rs232 c'est pour sa que sa fonctionnerait avec d'autre marque il ne ferait que convertir des commandesjeewawa a écrit :C'est une bonne nouvelle, ça, car cela signifie qu'il y a peut être compatibilité entre les modèles de kits wifi car le module que tu utilises est prévu pour Edilkamin et tu l'utilises pour un ColaStufe alors que ces 2 marques n'ont pas l'air de faire partie du même Groupe.pa2929 a écrit : ↑30 oct. 2018, 08:47Bonjour à tous,
- Timide
Port RS232, effectivement, je pense que tu a raison, si on a pas cette prise, je pense que c'est mort pour le boitier branché en SERIAL sur la carte électroniquemecano91 a écrit : ↑30 oct. 2018, 11:52C'est peut être un simple "modem" wifi=>rs232 c'est pour sa que sa fonctionnerait avec d'autre marque il ne ferait que convertir des commandesjeewawa a écrit :C'est une bonne nouvelle, ça, car cela signifie qu'il y a peut être compatibilité entre les modèles de kits wifi car le module que tu utilises est prévu pour Edilkamin et tu l'utilises pour un ColaStufe alors que ces 2 marques n'ont pas l'air de faire partie du même Groupe.pa2929 a écrit : ↑30 oct. 2018, 08:47Bonjour à tous,
Ravelli Ilaria
Ça concorderait avec ce qui est dit dans l'article que j'avais trouvé (https://translate.google.fr/translate?h ... -pellet%2F).
Il est expliqué dans l'article que c'est l'appli qui adapte au modèle de poêle.
Si il n'y a pas la prise sur le poêle sa veut pas dire forcément que sa n'y est pas surtout que parfois c'est des rj11 , elle peut aussi être sur la carte comme on le voit si on cherche la vidéo de connexion de module wifi sur mcz c'est repéré "com" sur la carteTorgar54190 a écrit :Port RS232, effectivement, je pense que tu a raison, si on a pas cette prise, je pense que c'est mort pour le boitier branché en SERIAL sur la carte électroniquemecano91 a écrit : ↑30 oct. 2018, 11:52C'est peut être un simple "modem" wifi=>rs232 c'est pour sa que sa fonctionnerait avec d'autre marque il ne ferait que convertir des commandesjeewawa a écrit : C'est une bonne nouvelle, ça, car cela signifie qu'il y a peut être compatibilité entre les modèles de kits wifi car le module que tu utilises est prévu pour Edilkamin et tu l'utilises pour un ColaStufe alors que ces 2 marques n'ont pas l'air de faire partie du même Groupe.
Après dans d'autre cas c'est des contacts sec qu'il y a de dispo dans se cas faut se tourner vers des modules zwave ou des esp
Mais il y a des blogs qui ont mieux détaillé sa. =>
https://maison-de-geek.com/2017/11/doss ... bon-choix/
Je pense effectivement que le boitier est standard, mais il faut que le constructeur de poele est fait la démarche d'ouvrir un serveur de création de compte + une appli à télécharger sur les différents store.jeewawa a écrit : ↑30 oct. 2018, 09:49C'est une bonne nouvelle, ça, car cela signifie qu'il y a peut être compatibilité entre les modèles de kits wifi car le module que tu utilises est prévu pour Edilkamin et tu l'utilises pour un ColaStufe alors que ces 2 marques n'ont pas l'air de faire partie du même Groupe.
Désolé j'en ai un seul et il vient d'Italie
C'est une piste que je vais explorer, si tu as des infos ou des liens sur la récup de requêtes http, je suis preneur
Il a planter une fois, j'ai du simplement le rallumer donc c'est quand même fiable.
pa2929
Et je vous met le lien de l'application dédiée que j'utilise avec le procédure d'activation.
http://www.colastufe.com/prodotti/app-cola/fr
Encore une fois si l'un d'entre vous a une piste à explorer pour incorporer ça dans ma domotique, je suis preneur.
Je continue de chercher de mon côté.
pa2929
- Timide
Les application de chaque marque sont des copier coller !
Bon j'ai craqué, j'ai commandé le boitier sur Manonano, j'ai un Ravelli Ilaria de 2008, j'ai bien le port RS235
Je vous tiens au jus, si sa ne fonctionne pas, je le r'enverrais !
Ravelli Ilaria
Mais le module se branche sur le port série, non ?Torgar54190 a écrit : ↑30 oct. 2018, 20:44Les application de chaque marque sont des copier coller !
- Timide
Il faut débrancher le cable sur la carte électronique "SERIAL" c'est lui qui donne la sortie RS235 !
Ravelli Ilaria
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
