Ip fixe
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ip fixe
Oui c'est possible. De deux façons.
La plus propre : Il faut faire une réservation de l'adresse IP de la Jeedom via son adresse MAC dans votre routeur / box. Tous ces équipements doivent savoir faire cela.
Il suffit de dire : Pour l'adresses MAC 11:22:33:44:55:66 attribuer l'adresse IP : 192.168.0.xxx
L'autre solution, est d'attribuer une adresse ip manuellement dans un fichier de configuration de la partie "Linux" de Jeedom. Il faut se connecter en SSH sur Jeedom, puis :
Remplacez la ligne qui contient :
par :
Adapter les valeurs en fonction de votre configuration réseau !
192.68.0.12 étant l'adresse IP
255.255.255.0 étant le masque sous réseau
192.168.0.1 étant l'adresse IP de votre passerelle (ce qui vous sert à aller sur l'Internet).
Enregistrez :
Et on redémarre
sudo nano /etc/network/interfaces
iface eth0 inet manual
#iface eth0 inet manual
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.12
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Enregistrez :
ctrl+o
entrer
ctrl+x
sudo reboot
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Ip fixe
Merci pour votre aide précieuse
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ip fixe
C'est gentil, merci.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- guenneguez_t
- Actif
Re: Ip fixe
Attention dans ce cas a positionner aussi le serveur DNS dans /etc/resolv.conf
Mettre une ligne :
Sinon plus d'accès au Market entre autre.
Mettre une ligne :
192.168.0.1 est l'adresse de votre box Internet.nameserver 192.168.0.1
Développeur averti ;-)
Faire un don pour mes développements gratuits https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... BA2DSQ844J
- guenneguez_t
- Actif
Re: Ip fixe
Si quelqu'un a moyen de faire de belle capture d'écran pour configurer une box pour qu'une IP soit fixe, je suis preneur, car je suis en train de préparer une pull request de doc dans Jeedom :
https://github.com/jeedom/documentation ... ezt:master
Ce serait top d'avoir une copie d'écran pour une Freebox, une LiveBox et autre...
J'ai une LiveBox donc ce point c'est OK.
Si vous avez les autres.
A+
Thomas
A+
Thomas
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ip fixe
Bonsoir Thomas,
Merci pour la communauté.
Voici ma contribution avec les box Numéricable :
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- guenneguez_t
- Actif
Re: Ip fixe
Donc pour toi, si tu veux une adresse IP fixe, tu renseignes l'adresse MAC en bas. Tu mets une adresse IP hors 192.168.0.10-192.168.0.50 et tu valides par ajouter ?
A+
Thomas
A+
Thomas
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ip fixe
Il faut que l'adresse IP soit dans la plage d'adresse DHCP et pas hors de cette plage (sinon ce n'est pas de la réservation d'IP via le serveur DHCP).
La procédure est ;
Connexion à la box Numéricable
Onglet : Réseau
Menu : Paramètres de base
Item : IP LAN
Saisie de l'adresse MAC à réserver dans le champs : Adresse MAC
Dernier digit de l'adresse IP à réserver pour l'adresse MAC ci-dessus
Puis bouton : Ajouter
La procédure est ;
Onglet : Réseau
Item : IP LAN
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Ip fixe
Sur routeur Synology RT2600AC (sous doute identique sur RT1900AC).
Centre réseau > Réseau local puis onglet Clients DHCP.
Sélectionnez la ligne que l'on souhaite réserver puis cliquez sur "Ajouter à la réservation d'adresse". Puis cliquez sur l'onglet Réservation DHCP
Si vous souhaitez le faire manuellement, cliquez sur "Ajouter" pour y renseigner l'adresse MAC.
Re: Ip fixe
Indiquez l'adresse IP souhaitée, que vous ayez ajouté votre réservation manuellement ou automatiquement.
Indiquez un nom d'hôte ou laissez celui par défaut.
Re: Ip fixe
J'ai un routeur Huawei b315S qui ne me permet pas d'attribuer ip fixe
Je essayé la manip ip fixe sur jeedom :
Quand je fait : sudo nano /etc/network/interfaces
J'ai ça:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
et non
merci
J'ai ça:
auto lo
auto eth0
et non
merci
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ip fixe
Bonjour.
Ça change rien le but étant de mettre comme je l'ai indiqué.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Ip fixe
Je suis passé sur un rpi3 et je voudrais mettre une IP fixe dans jeedom
car mon routeur ne le permet pas!
Quand je fais "sudo nano /etc/network/interfaces"
J'ai ça:
Du coup je n'ai pas la ligne: iface eth0 inet manual
Avez vous une solution?
J'ai ça:
Re: Ip fixe
Ta boxe n'a pas de serveur DHCP qui permet de faire de réservation ?
c'est quoi comme boxe / routeur ???
- Fabrice
- Modérateur
Re: Ip fixe
Regardez bien votre copie d'écran, il y est indiqué le nom du fichier à modifier !
Pour rappel, pour attribuer une IP fixe au Pi, éditer le fichier /etc/dhcpcd.conf et ajouter ces lignes à la fin du fichier :
/etc/dhcpcd.conf
interface eth0
static ip_address=192.168.1.234/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Ip fixe
Je rappelle que ce n'est pas conseillé par l'équipe et que je trouve surprenant qu'un DHCP ne puisse pas faire de résa.
Re: Ip fixe
Modèle s22 ou s23 ? Car je crois me souvenir que l'un a la fonction et pas l'autre...
Sinon si tu as un NAS type syno tu peux utiliser son dhcp...
Mais bon quand on commence à hoster boxe domotique et autres, il faut un routeur correct, avec un minimum de fonctionnalités !
Re: Ip fixe
Fabrice a écrit : ↑06 févr. 2018, 19:44Bonsoir,
Pour rappel, pour attribuer une IP fixe au Pi, éditer le fichier /etc/dhcpcd.conf et ajouter ces lignes à la fin du fichier :Code : Tout sélectionner
/etc/dhcpcd.conf
interface eth0 static ip_address=192.168.1.234/24 static routers=192.168.1.1 static domain_name_servers=192.168.1.1
Merci de ton aide.
j'ai ça quand je fait "/etc/dhcpcd.conf"
