Jarvis@Home V2 pour android
Re: Jarvis@Home V2 pour android
Oui j'utilise bien le plugin Jarvis et pour ma part je prfère utiliser les intéractions de jeedom afin de centraliser la gestion.
Je changerai peut etre d'avis par la suite lorsque j'aurai plus l'habitude de l'appli.
Donc ma question est de connaitre la synthaxe de la requete à configurer dans la config Jarvis.
C'est ok pour la jKey, j'ai fini par trouver hier soir.
EDIT : je pense que c'est un souci de config du plugin car l'URL que j'utilise est la même que sur l'appli Jarvis v1 et v2.
J'ai configuré deux choses, l'url (celle au dessus) et le nom du majordome (Nestor)
Y a t'il quelque chose de spécifique à faire?
Pour l'url du TTS j'avais mis sur ce post les liens:DuplO a écrit : ↑13 juil. 2017, 09:02Hello,
viewtopic.php?f=23&t=27503&start=80#p486039
Dans ton "EDIT", je n'ai pas compris de quel url tu parles? Il faudrait que tu me la montres.
Parler a son jeedom depuis andoid? -> https://play.google.com/store/apps/deta ... is.home.v2
Lien Forum -> viewtopic.php?f=23&t=27503
Hello Pascal,
Merci pour ton aide.
Pour le TTS c'est bon il me manquait la jKey mais je l'ai trouvé hier soir. Pas de souci pour ça.
Ma question est sur l'utiisation de la config Jarvis. A l'installation il demande deux choses :
- l'URL, j'ai mis : http://192.168.0.101/core/api/jeeApi.ph ... y=#COMMAND#
- le nom du majordom et j'ai mis Nestor
J'ai installé deux config: Jarvis et Netor.
N'hésite pas à me demander si je ne suis pas assez claire.
@Duplo,
tu ne peux pas utiliser la meme url que la v1.
En fait dans la variable SERVER_HTTP tu dois juste remplacer les XXX.XXX.XXX.XXX et les YYYYYYYYYY par ton adresse ip et ta clé jkey
http://XXX.XXX.XXX.XXX/core/api/jeeApi. ... act&query=
et c'est tout. Dis moi ce que ca donne.
Par contre je n'ai pas fait de test, mais si tu as la config nestor et la config jarvis.
et que dans le nom des majordomes tu as mis nestor dans les 2. A mon avis ca ne marchera pas bien.
Il vaut mieux mettre jarvis pour jarvis et les interactions jeedom et garder nestor si tu veux utiliser d'autres configs
Ok je vais regarder ça, merci.
Je te tiens au courant
Tout nouveau sur Jarvis, et Jarvis 2, ce projet me plait beaucoup ! Merci au concepteur.
Il répond totalement à mon projet de box Jeedom !
J'ai donc installé Jarvis2 sur ma tablette Android .
Là où je suis un peu perdu pour le moment :
Comment configurer côté Jeedom ?
Suit on la config de la V1 pour cette partie là ?
Si oui, Pour la config du plugin , mon jeedom est sur un RaspBerry Pi3 .
Dans le Plugin j'ai vu que l'on parlait de l'install Local ou SSH ? Je suppose Local pour l'installer sur le raspBerry , j'ai bon ?
Un fois installé mon Raspberry est monté de 10°C ... On est en période canicule oui, mais c'est normal ?
Ca consomme bcp l'install de Jarvis ?
Voilà pour mes premieres questions, (j'en aurais surement d'autres qd j'aurais avancé)
Pour le moment, lol suis déjà très fier qu'il me réponde la température du Living ... mais en me disant
"[Living][Température][Température] 26.14 °C" (il dit "crochet ouvrant, crochet fermant")
Merci de votre aide !!!
Hervé
Hervé
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
Bonjour @HerveK,HerveK a écrit : ↑19 juil. 2017, 13:28Bonjour,
Hervé
Le plugin Jarvis dans jeedom n'a rien a voir avec Jarvis@Home. Donc si tu l'as installé juste pour Jarvis@Home, je te conseille de le desinstaller rapidement, surtout si il te fait monter ton RPI de 10°C
Pour info, (et je vais le rajouter sur le 1er post) Jarvis@Home n'a besoin d'aucun plugin coté jeedom.
Seul le Widget peut être nécessaire, mais n'est pas obligatoire pour le fonctionnement de jeedom.
Pour ta phrase de réponse, est ce que tu utilises les interactions jeedom ? ou bien un scenario Jarvis@home v2?
j'aurais besoin de plus d'info pour t'aider. En gros il me faut l'url que tu utilises depuis jarvis@Home, en cliquant en haut a droite dans l'interface web, tu peux cliquer sur Logs/Live logs, et voir l'url qui est appellé.
Il faudra que tu m'envoies ces logs,
merci
Pascal
- matt262810
- Timide
Bonjour Pascal,
Super boulot. Je viens de découvrir ton travail. Du coup je suis en train de voir si cela correspond à ce que je recherche. Je suis encore en version gratuite. Je voulais valider avant de passer sur la version payante (pour te récompenser )
J'ai crée un scenario from scratch et je me retrouve avec ce log. Est-ce juste du à la version FREE ? En gros j'essaie de lancer un scenario sur des nouvelles sentences.
2017-07-19 19:53:11.911 | HttpResponseThread | DEBUG | ActivityLauncherManager | Starting to execute the activity: com.emily.jarvis.home.common.config.bean.v1.action.ExecuteScenarioAction with data: "refInfo"="null", "scenarioId"="62"
2017-07-19 19:53:11.912 | HttpResponseThread | ERROR | ExecuteScenarioAction | The Free version cannot launch this action
2017-07-19 19:53:11.912 | HttpResponseThread | DEBUG | ActivityLauncherManager | com.emily.jarvis.home.common.config.bean.v1.action.ExecuteScenarioAction with data: "refInfo"="null", "scenarioId"="62" Terminated
Matt
Matt
DIY RPI3 sur clé USB, RFXCom, Clé Everspring
Protocoles | Zwave, DIO, RTS
Tablette Nexus 7 avec Design Jeedom
OnePlus 6 avec Domo Widgets
Bonjour @matt262810, effectivement avec la version gratuite il y a quelques limitations.matt262810 a écrit : ↑19 juil. 2017, 19:56Bonjour Pascal,
Matt
- Executer un scenario depuis un scenario
- Démarrer une discussion depuis un scenario
- changer le volume
- killer l'application
- lancer le "ok google"
- allumer l'ecran
- affecter une variable
- lancer une tache tasker
- generer un fichier wav a partir d'une phrase texte
- stopper la reconnaissance vocale
Donc si tu as essayer une de ces actions, c'est normal.
- matt262810
- Timide
OK merci pour la réponse rapide
J'ai juste noté que Jarvis pouvait parfois partir en boucle si la réponse contient un ordre. Dans mon cas, quand Jarvis me répond "je ferme le store" il a fermé juste derrière tous mes stores qui correspond a la commande "fermer les stores". Du coup j'ai enlevé Store des synonymes Volet.
Tu sais si on peut mettre une tempo entre 2 ordres ?
C'est bizarre ca, car j'attend bien que le TTS soit terminé, pour redémarrer la reconnaissance vocale.matt262810 a écrit : ↑19 juil. 2017, 20:38OK merci pour la réponse rapide
Peux tu m'envoyer ton environment, tu vas sur la page web, et en haut a droite, dans le menu, tu clicques sur "System Env."
- matt262810
- Timide
Le voici, c'est peut être moi qui est fait une erreur aussi. Je découvrepascal a écrit : ↑19 juil. 2017, 22:52C'est bizarre ca, car j'attend bien que le TTS soit terminé, pour redémarrer la reconnaissance vocale.matt262810 a écrit : ↑19 juil. 2017, 20:38OK merci pour la réponse rapide
platformStatus
Jarvis@Home Free 2
User Version: 2.0.2
Build Version: 235
ProVersion: false
Http Error Message: Il y a eu un problème réseaux pendant la requète
Http Timeout: 10
Jarvis Home Name: google Nexus 7
Start Config: <not set>
Start Scenario: <not set>
Voice State Notification Url: <not set>
Http Server Port: 8181
IP: monIP%22
Use Offline Voice Detection: false
TTS
Locale: fr_FR
Features: [networkTimeoutMs, networkRetriesCount]
Default Voice: Voice[Name: fr-FR-language, locale: fr_FR, quality: 400, latency: 200, requiresNetwork: false, features: [networkTimeoutMs, networkRetriesCount]]
Available Languages: [vi_VN, en_AU, ku, pl_PL, pt_BR, da_DK, ta, sq, ja_JP, cy, en_US, tr_TR, bn_IN, ru_RU, si_LK, in_ID, ko_KR, yue_HK, uk_UA, hi_IN, bn_BD, sr, fi_FI, en_IN, cs_CZ, it_IT, ne_NP, ca, hr, de_DE, es_US, zh_CN, es_ES, sk, zh_TW, th_TH, sw, sv_SE, nb_NO, fr_BE, en_GB, nl_NL, la, pt_PT, fr_FR, bs, hu_HU, km_KH]
Default Engine: com.google.android.tts
Engines: [EngineInfo{name=com.google.android.tts}]
Current Locale: fr_FR
Android
Build Board: flo
Build Bootloader: FLO-04.08
Build Brand: google
Build Device: flo
Build Display: MOB30X
Build Fingerprint: google/razor/flo:6.0.1/MOB30X/3036618:user/release-keys
Build Hardware: flo
Build Host: vpeb14.mtv.corp.google.com
Build Id: MOB30X
Build Manufacturer: asus
Build Model: Nexus 7
Build Product: razor
Build Serial: 07a168b2
Build Tags: release-keys
Build Type: user
Build User: android-build
Build Version Codename: REL
Build Version incremental: 3036618
Build Version Release: 6.0.1
Build Version SDK: 23
Build Version Preview SDK: 0
Build Version Base OS:
Build Version Security Patch: 2016-08-05
Bonsoir Pascal,pascal a écrit : ↑19 juil. 2017, 19:20Bonjour @HerveK,HerveK a écrit : ↑19 juil. 2017, 13:28Bonjour,
Hervé
merci
Pascal
Merci de ton aide et de ta rapidité à répondre !
J'ai donc supprimé le Plugin Jarvis . Avec le Jarvis qu'il a installé en Local, je suis à des températures acceptables qd meme. de l'ordre de 53°C CPU.
Qd je passerai en DD externe, je ne reinstallerai pas .
J'ai également supprimé l'interaction de RéveilJarvis (tu n'en n'as pas parlé, mais cela me semblait logique)
J'ai juste finalement laissé le Widget , il n'arrive pas afficher une image
.../plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.JarvisHome/jarvis_off.png
EDIT (qq h. plus tard): Malgré les réglages de l'appli Jarvis sur Android : Pas d'affichage de l'image du Widget :
/plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.JarvisHome/jarvis_hotword.png
EDIT (qq min après le 1er Edit) : Pb des images résolu. Il faut télécharger aussi le widget mobile pour avoir les images
Tu me fais avancer ! j'ai donc activé les logs dans Jarvis2 . oui, j'utilise pour le moment les interactions .
Je t'envoie le log
2017-07-20 00:29:27.417 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | JarvisEngine | New Sentence SentenceId: 307=> jarvis
2017-07-20 00:29:27.419 | JarvisEngine.PushNewSentence | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837577; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => Analyse...;]
2017-07-20 00:29:27.422 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | JarvisEngine | Active Discussion: Jarvis/Interaction Jeedom Triggered by: Majordome
2017-07-20 00:29:27.423 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | DiscussionEngineMerged | Discussion: Jarvis/Interaction Jeedom Triggered by: Majordome Discussion started
2017-07-20 00:29:27.423 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | DiscussionEngine | Discussion: Jarvis/Interaction Jeedom Triggered by: Majordome analyse:
2017-07-20 00:29:27.424 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | TextProducer | StartVoiceRecognition
2017-07-20 00:29:27.460 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | JarvisControlerService | startVoiceDetection
2017-07-20 00:29:27.464 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | TextProducer | prepare the launch of no sentence detection thread
2017-07-20 00:29:27.470 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837575; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => Discution en cours...;]
2017-07-20 00:29:27.487 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | NoSentenceDetectionThread | NoSentenceDetection thread started
2017-07-20 00:29:27.994 | NoSentenceDetectionThread | DEBUG | NoSentenceDetectionThread | [After 500 millisec...]
2017-07-20 00:29:27.995 | NoSentenceDetectionThread | DEBUG | ActivityLauncherManager | Starting to execute the activity: ActivitySpeech{ activityId=699, refInfo='Speech Que puis je faire pour vous'}
2017-07-20 00:29:27.996 | NoSentenceDetectionThread | DEBUG | ExpressionEvaluator | Evaluate: Je vous écoute into: Je vous écoute
2017-07-20 00:29:27.996 | NoSentenceDetectionThread | INFO | TextProducer | StopVoiceRecognition
2017-07-20 00:29:28.008 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | JarvisControlerService | stopVoiceDetection
2017-07-20 00:29:28.014 | NoSentenceDetectionThread | INFO | TextProducer | say: Je vous écoute
2017-07-20 00:29:28.014 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837578; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => En train de parler;]
2017-07-20 00:29:30.024 | NoSentenceDetectionThread | DEBUG | ActivityLauncherManager | ActivitySpeech{ activityId=699, refInfo='Speech Que puis je faire pour vous'} Terminated
2017-07-20 00:29:30.025 | NoSentenceDetectionThread | INFO | TextProducer | StartVoiceRecognition
2017-07-20 00:29:30.037 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | JarvisControlerService | startVoiceDetection
2017-07-20 00:29:30.041 | NoSentenceDetectionThread | DEBUG | NoSentenceDetectionThread | NoSentenceDetection thread stopped
2017-07-20 00:29:30.046 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837575; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => Discution en cours...;]
2017-07-20 00:29:33.892 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | JarvisEngine | New Sentence SentenceId: 310=> température du living
2017-07-20 00:29:33.895 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | JarvisEngine | Active Discussion: Jarvis/Interaction Jeedom Triggered by: Majordome
2017-07-20 00:29:33.895 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | DiscussionEngine | Discussion: Jarvis/Interaction Jeedom Triggered by: Majordome analyse: temperature living
2017-07-20 00:29:33.896 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | TextProducer | StartVoiceRecognition
2017-07-20 00:29:33.903 | JarvisEngine.PushNewSentence | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837577; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => Analyse...;]
2017-07-20 00:29:33.941 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | JarvisControlerService | startVoiceDetection
2017-07-20 00:29:33.948 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | ActivityLauncherManager | Starting to execute the activity: ActivityScenario{ activityId=693, refInfo='Scenario Execute Jeedom interaction'}
2017-07-20 00:29:33.955 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837575; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => Discution en cours...;]
2017-07-20 00:29:33.961 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | ExpressionEvaluator | Evaluate: http://192.168.1.31:80/core/api/jeeApi.php?apikey=lN2KWA1HFWhaiW6WQJ98yggspZ69cP7hbBLiHB1BX5Ema2dV&type=interact&query= into: http://192.168.1.31:80/core/api/jeeApi.php?apikey=lN2KWA1HFWhaiW6WQJ98yggspZ69cP7hbBLiHB1BX5Ema2dV&type=interact&query=
2017-07-20 00:29:33.977 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | ExpressionEvaluator | Evaluate: SERVER_HTTP + system.urlEncode(system.lastCleanedSentence()) into: http://192.168.1.31:80/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=interact&query=temperature+living
2017-07-20 00:29:33.978 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | ExpressionEvaluator | Evaluate: EXECUTE_INTERACTION into: http://192.168.1.31:80/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxx&type=interact&query=temperature+living
2017-07-20 00:29:33.978 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | TextProducer | HttpGet: http://192.168.1.31:80/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=interact&query=temperature+living waitForResult: true httpTimeout: 10 millisec.
2017-07-20 00:29:34.004 | DownloadIntentService Thread | DEBUG | DownloadIntentService | Receive: AbstractAction: null with params [ DOWNLOAD_URL_TIMEOUT_PARAM => 10; DOWNLOAD_URL_RESULT_RDV_ID_CODE => 22; DOWNLOAD_URL_CONTENT_PARAM => http://192.168.1.31:80/core/api/jeeApi.php?apikey=lN2KWA1HFWhaiW6WQJ98yggspZ69cP7hbBLiHB1BX5Ema2dV&type=interact&query=temperature+living;]
2017-07-20 00:29:34.211 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | ExpressionEvaluator | Evaluate: system.httpGetResult() into: [Living][Température][Température] 27.42 °C
2017-07-20 00:29:34.211 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | TextProducer | StopVoiceRecognition
2017-07-20 00:29:34.232 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | JarvisControlerService | stopVoiceDetection
2017-07-20 00:29:34.241 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | TextProducer | say: [Living][Température][Température] 27.42 °C
2017-07-20 00:29:34.244 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837578; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => En train de parler;]
2017-07-20 00:29:43.112 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | JarvisEngine | Stop Discussion: Jarvis/Interaction Jeedom Triggered by: Majordome
2017-07-20 00:29:43.114 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | DiscussionEngineMerged | Discussion: Jarvis/Interaction Jeedom Triggered by: Majordome Discussion stopped
2017-07-20 00:29:43.117 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | TextProducer | StartVoiceRecognition
2017-07-20 00:29:43.132 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | JarvisControlerService | startVoiceDetection
2017-07-20 00:29:43.137 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | INFO | StopCurrentDiscusionActionEngine | [StopCurrentDiscussionActionEngine]
2017-07-20 00:29:43.138 | JarvisEngine.PushNewSentenceThread | DEBUG | ActivityLauncherManager | ActivityScenario{ activityId=693, refInfo='Scenario Execute Jeedom interaction'} Terminated
2017-07-20 00:29:43.139 | JarvisControlerService Main Thread | DEBUG | MainActivity | Receive: AbstractAction: com.emily.jarvis.home.common.service.JarvisControlerService.EVENT_STATE_CHANGE with params [ EVENT_STATE_CHANGE_ICON_PARAM => 2130837576; EVENT_STATE_CHANGE_MSG_PARAM => En attente;]
En fait, je ne sais pas ce qui est le mieux (pour le futur) utiliser les interactions Jeedom ou les scenarios Jarvis2 ?
Encore merci de ton aide, et "chapeau" pour le travail .
Moi, si j'arrive déjà tout faire fonctionner je serai déjà bien content
Nb.: Je suppose que je vais pouvoir envoyer mes notifs Jeedom vers Jarvis2 en utilisant l'api html (ligne de code à ajouter dans mon scenario Jeedom).
Le probleme sera juste l'intégration de la variable du texte à envoyer .
J'ai juste sur ce point ?
Hervé
@matt262810,
non je ne pense pas que tu ais fait une erreur, il se trouve que j'ai également une nexus 7, sur laquelle je n'ai jamais essayé. Donc je vais essayer de reproduire le problème et je reviendrais vers toi, par contre je n'aurais pas le temps de le faire avant la semaine prochaine.
Car j'ai pas mal de chose a faire en ce moment. Mais je ne t'oublierais pas.
En attendant, tu peux essayer un autre moteur TTS si tu en as un. Comme d'habitude je recommande les voix voxygen
@HerveK ,
Merci pour l'info pour le widget, personne ne me l'avait remonté avant
Pour l'utilisation, personnellement j'ai remplacé mes interactions jeedom, par les scénario Jarvis@Home.
Les avantages que j'y vois:
- des réponses différentes sur les actions
- la gestion de contextes (humeur ou autres)
- la possibilité de partager ces configurations avec d'autres personnes
après tu peux tout faire avec jeedom, et cela dépendra de ce qui te semble plus facile a configurer.
Pour envoyer qqchose de jeedom vers jarvis, tu dois effectivement utiliser l'API html.
Pour cela tu peux passer par le plugin script de jeedom et dans l'url mettre ceci (exemple pour du TTS)
http://192.168.0.21:8181/jarvis?action= ... &jKey=XXXX
Tu verras que #title# sera remplacer par ce que tu auras mis dans Title au moment de l'appel a cette action dans jeedom.
- matt262810
- Timide
Pas de soucis. Pas d'urgence. Merci pour voxygen, je ne connaissais pas.pascal a écrit : ↑20 juil. 2017, 19:53@matt262810,
Pascal,pascal a écrit : ↑20 juil. 2017, 20:22@HerveK ,
Merci de tous ces précieux conseils et Infos !
Merci également du temps que tu consacres à répondre ici .
Je vais, avant toute chose déjà sécuriser mon RPI en remplaçant la carte SD par un DD Msata (je devrais le recevoir aujourd'hui)
Ensuite j'ai dans l'idée d'installer aussi Jarvis2 sur mon Tél (en plus de la tablette) : cela fera 2 widgets donc avec des "state" différents, je suppose.
Tu sembles conseiller les voix Voxygen : pour le moment mon Jarvis est très efféminé : of course: voix féminine Google
Pour Voxygen : il suffit de télécharger les voix dans le Google Play ?
Encore vraiment Merci du travail accompli, et de l'aide que tu nous apportes ici
Hervé
Oui pour voxygen, il suffit de les telecharger, et de l'activer dans tes paramètres de la tablette ou mobile (dans la partie synthese vocale).
A une époque il y avait des voix gratuites, je crois que ce n'est plus le cas
Merci, Pascal
Hervé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
