Connexion secours 3g/4g
quelqu'un a-t-il mis en place une connexion de secours 3g/4g qui prend automatiquement le relai en cas de coupure de l'adsl ???
Si oui, avec quelle(s) solution(s) ?
merci à vous
merci à vous
Jeedom sur RPI 2 RAM 1Go - Clé GEN 5
Re: Connexion secours 3g/4g
oui, avec un routeur Synology https://www.synology.com/fr-fr/products/RT1900ac
et une clé 4G : https://fr.aliexpress.com/item/Unlocked ... 0.0.cNk76Q
Jeedom --> Depuis Juillet 2014
VM Debian (NUC i5) - 100% Xiaomi Aqara & Yeelight
Détails ici
Détails ici
Un peu cher mais merci pour l'exemple
Bien vu. C'est effectivement au niveau du routeur qu'il faut envisager ca. Il faut bien entendu que le-dit routeur gère les wan multiples.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Timide
N'y a il pas de solution du coté du RPI ou JEEDOM pour faire ça ?
Gérer une connexion 3G/4G pour avoir accès à internet c'est un routeur...
Jeedom est une boxe domotique, ce n'est pas fait pour cela.
Il y a des distributions linux pour cela mais bon...
Sinon tu as un post dans la section tuto sur le WAN et justement un backup 4G voir mieux qu'un backup !
Perso mon secours c'est une clé en mode sms ca fait très bien le boulot.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Oui enfin faut pas confondre un sms et une connexion internet 4g de secours... la fonctionnalité est pas la même.
Oui mais en cas de cououre adsl je sais piloter les organes vitaux via les sms je vois pas l'interet d'une connexion 3/4g de secours (couteux)Bosquetia a écrit :Oui enfin faut pas confondre un sms et une connexion internet 4g de secours... la fonctionnalité est pas la même.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Couteux ? Ben cela dépend et puis tu n'as pas du lire le tuto WAN dont je parle qui peut avoir des avantages !
Intéressant, j'ai une clef 3G en stock et ça fait un moment que je dois prendre un abondement free à 2€ pour faire cette solution.
As-tu des détails sur la mise en place de ta solution ?
Une clé 4G sur Jeedom peut être vu comme une carte ethernet et donc prendre le relais si coupure adsl pour la connexion uniquement à la box domotique ce qui n'est pas le sujet
Sinon je sais que orange propose des offres Pro intégrant un switch 4G sur la Livebox qui commute en cas de perte de connexion
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
J'ai lu le tutoriel avec attention
C'est beaucoup de travail pour aboutir a ce résultat
Franchement quitte à mettre du temps et de la l'argent je partirai plus sur l'offre over the box d'ovh
Qui permet de faire la même chose mais tout package dans une box
Je ne suis pas sur que le bonding permette le doublement de bande passante sur un seul flux tcp comme le permet over-the-box via le multipath tcp
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
bonjour
Désolé de remonter ce post, mais ayant écumer les internets et différents problématiques, je n'ai pas trouvé réponse à la meme question que posée.
Le besoin: Avoir une connectivité de secours en cas de défaillance ADSL, au moins que mon jeedom continu de me parler (donc pas la peine de connexion entrante - à voir par la suite -- VPN -- ).
L'idée: Brancher une clé 3/4G (avec l'abo qui_va_bien) sur mon rPi avec Jeedom en USB, afin de le faire switcher de connexion si l'ADSL venait à être défaillante.
Le pitch (en bash, ksh, ou autre) - je schématise :
En crontab 1/min:
# ping KO = connexion down
si ping de eth0 (box) vers google est KO, alors
# je monte la connexion 4G
ifup eth1 (la clé 4g)
# idéalement: notification par telegram/sms/mail/autre
# J'attend que la connexion adsl revienne
tant que ping eth0 (box) vers google == KO
pause 60 sec
fin tant que
# dés qu'elle est revenue, je déco la 4g
ifdown eth1(clé4g)
Ainsi, tant que je n'ai pas retrouvé de connexion ADSL (sur eth0) , la data passe sur eth1....
Donc mes questions
- Avez vous déjà un truc similaire sous la main ?
- Quelle clé4g me conseillerez vous ?
En crontab 1/min:
pause 60 sec
fin tant que
ifdown eth1(clé4g)
Donc mes questions
Comme dit plus haut, il vaut mieux sécuriser au niveau du routeur que de Jeedom...
en théorie cela va fonctionner, mais je doute de la fiabilité du truc...
tu aura immanquablement des faux positifs ( notamment lors des fortes utilisation de ton lien)
Et je sens le bagotage et les bascules intempestives de tes cartes..
- Actif
Je rebondis dessus au passage.bartounet a écrit :Comme dit plus haut, il vaut mieux sécuriser au niveau du routeur que de Jeedom...
Avec un onduleur pour la box adsl et jeedom celà doit marcher si je me trompes pas .
Mais après comment savoir si tu a plus d'électricité par exemple.
Dsl si la question et bête
Envoyé de mon Redmi 4X en utilisant Tapatalk
quel rapport entre l’électricité et l'accès internet ?
Pour moi ce n'est même pas une question. tout équipement informatique doit être ondulé.
La on parle plutôt de coupure de lien de l'accès internet.
Pour savoir si on a plus d'électricité, rien de plus simple via un onduleur
Ton jeedom interroge l'onduleur pour connaitre son status.
Si tu es sur Batterie c'est que c'est coupé --> envoi de SMS / Coupure elec ..
- Actif
Ha oki tous simplement merci .
Nn aucun rapport je sais s'était juste une question au passage
- poluket
- Helper
- Contact :
Comme solution de switch automatique, un y a pfsense aussi. Gratuit et tourne en VM ou sur un petit PC.
Helper Officiel Jeedom
J'utilise pfsense depuis longtemps
Je préfère l'installer sur un boitier dédié Apu
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
