[WAF] Remonter heure de réveil
Dans un souci d'optimisation de mes scénarios, je souhaiterai que ceux-ci soient conditionnés par la présence d'un réveil sur le téléphone et l'heure de celui-ci au lieu de la programmation sur l'agenda classique.
Typiquement, je vais au lit, je programme mon réveil. La valeur est récupérée par jeedom et sert de point de départ pour les scénarios.
Plusieurs problèmes se posent à moi:
#--> Comment remonter l'information?
#--> Sur Android et iPhone?
#--> Facile car sinon Madame ne l'utilisera pas.
Si vous avez des suggestions (à part remplacer le iMachin de Madame) ou des infos, je suis preneur.
Merci les copains!
Merci les copains!
- Actif
Re: [WAF] Remonter heure de réveil
Macrodroid ( par exemple) peut détecter le réveil du téléphone, reconnecter le wifi (si comme moi tu le coupe pendant la nuit), et ensuite tu mets a jour un virtuel qui déclenche les actions que tu souhaite.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
RPI3 + Dongle Aeon
Jeedom sur : Raspberry Pi + Raspberry compute
Mysensors , z-wave, xiaomi ...
https://www.youtube.com/watch?v=-bjbUg9d64g
https://www.youtube.com/watch?v=GPj1ozB ... _b-Toq47NQ
Ton sujet m'intéresse vu que je voulais faire la même chose. Grâce à la réponse de totovaauski j'ai trouvé ce site Web qui explique comment lier macrodroid à une boxe domotique. C'est facile.
https://www.google.fr/amp/s/www.abavala ... phone/amp/
Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk
Le sujet m'intéresse aussi mais pour la partie iphone
“La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.”
Albert Einstein
Albert Einstein
Après avoir lu le sujet un peu plus attentivement l'inconvénient que j'y trouve c'est qu'on est dépendant du tel. On lit la notification de l'alarme du tel, si elle ne se déclenche pas, la maison ne se réveille pas.
Avec une heure fixe d'ouverture de mes volets dans jeedom, l'avantage c'est qu'en cas de panne de réveil (type plus de batterie !) on est réveillé par l'ouverture des volets c'est plus sur ^^
J'ai toujours voulu récupérer l'heure du réveil sur un iPhone mais je n'ai jamais trouvé de solution. Du coup je suis preneur de solutions...
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
- Actif
Ça existe pas un "macrodroid" goût pomme??
RPI3 + Dongle Aeon
Pour ma part, sur Android, j'utilise automate pour récupérer le prochain réveil programmé au format timestamp que j'envoie via Pushbullet a jeedom
Et j'ai ajouté une vérification de la géolocalisation pour n'envoyer que si on est a la maison (et pas en vacances)
Par contre je sèche sur un truc, pour optimiser mes scénarios
Est ce qu'il est possible de découper une information dans jeedom
Pour l'instant j'envoie que le timestamp, mais j'aimerai pouvoir envoyer d'autre instruction (pour d'autre occasion) et donc pour pouvoir les distinguer je voudrais envoyer le timestamp sous la forme "réveil:valeur" et traiter la information pour stocker que la valeur quand le début contient "réveil:" est ce que quelqu'un aurait une idée de comment faire ?
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
RPI 3 - Jeedom 3.1.7 sur SSD
Téléphone Xiaomi redmi 5 plus
sonde et thermostat netatmo
gateway xiaomi
broadlink rm pro
gateway xiaomi
broadlink rm pro
Merci de vos réponses les amis,
(j'avais oublié de m'abonner au fil et du coup je ne recevais pas de notifications)
L’inconvénient de macrodroid, c'est qu'à priori, il réagit à la notification du téléphone. Du coup, impossible d'utiliser la variable heure pour travailler dessus.
Automate à l'air de répondre plus à mes besoins.
Je suis désolé xilefjr, mais la tu vas au dela de mes connaissances.
Je vais tester ça et vous tiens au courant.
Personnellement je trouve automate plus simple a appréhender que TaskerMrNonoss a écrit :Merci de vos réponses les amis,
C'est un système de bloc que tu configure et relis entre eux
Par contre il y a plusieurs "plugin" a installé si tu veux pousser l'appli a son maximum
(Envois de SMS, géoloc, caméra, etc...)
Pour la nuit j'ai mon script qui passe le téléphone en DND et réduit la luminosité quand je le branche après 22h, ça envois le timestamp du prochain réveil a jeedom (par conte faut que le réveil soit régler avant) jeedom planifié le mode reveil en fonction, durant la nuit quand la puissance de la prise du chargeur passe sous 2w la prise et éteinte et rallumer une heure avant le réveil (pour ne pas laissé les téléphone brancher toute la nuit) et le tout avec une géoloc pour ne pas le faire en vacances
L'application existe en version gratuite limité a 30 bloc (je crois de mémoire) utilisé. Cad tu peux faire autant de script que tu veux, mais tu ne peux exécuter que 30 bloc
Par tu exécuter faire 1 seul script de 30 ou 15 de 2 (il faut obligatoirement 1 bloc start) mais surtout tu peux avoir 50 script, tant que tu ne l utilise pas en même temps
Ce que je faisais avec la version gratuite c'était un script qui arrêter et démarrer les autres en fonction de mes besoins ainsi je pouvais dépasser la restriction
gateway xiaomi
broadlink rm pro
gateway xiaomi
broadlink rm pro
Salut à tous,
j'essaie aussi de faire remonter la date et l'heure du prochain réveil de mon android sur Jeedom.
Avec Automate, j'ai réussi à remonter si le réveil est actif ou non dans un virtuel par contre je bloque sur la date et l'heure.
@ xilefjr : peux-tu m'expliquer comment tu as récupéré les informations du prochain réveil pour les envoyer dans Pushbullet? Est-ce possible de les envoyer dans un virtuel?
Anciennement Zipato et Fibaro et maintenant Jeedom (que du bonheur depuis)
Master
NUC et Gen5
Slave
Mini+ et puce Z-Wave
RPI3 pour Arduino
Master
NUC et Gen5
Slave
RPI3 pour Arduino
Je ne me suis pas encore intéressé aux virtuels
Ce que je fais c'est automate qui envoie le timestamp du prochain réveil avec Pushbullet
Et dans un scénario de jeedom je stock l'information dans un variable a la réception
Ensuite j'utilise un autre scénario déclenché toute les 5 min (en général le réveil c'est soit xH.0 soit xH.5) dont la première condition est si #timestamp# >= variable - 3600 pour déclencher le mode reveil (rallumer le chargeur du téléphone, générateur d'aube, allumé la radio, allumer la bouilloire etc...)
Après je me doute que ce n'est pas ce qu'il y a de plus propres, mais je me suis pas encore penché sur les simplifications
Edit
Voici le lien pour dl les commandes que j'utilise sous automate
https://drive.google.com/file/d/0Bz6dsW ... p=drivesdk
Edit
gateway xiaomi
broadlink rm pro
gateway xiaomi
broadlink rm pro
Merci @xilefjr
J'ai utilisé la même méthode que toi pour remonter le timestamp dans une variable et je le récupère dans le virtuel en le convertissant pour afficher la date et l'heure.
Si j'ai du temps, je regarderai comment le transférer sans passer par PB.
Master
NUC et Gen5
Slave
RPI3 pour Arduino
Master
NUC et Gen5
Slave
RPI3 pour Arduino
Pareil j'aimerai pouvoir me passer de PB, mais ça fait que 2 mois que je me suis mis a jeedom donc je suis encore dans la découverte et autres choses, j'aimerai pouvoir envoyé via automate plusieurs instruction donc les précède d'une mention pour les identifierTitigp a écrit :Merci @xilefjr
gateway xiaomi
broadlink rm pro
gateway xiaomi
broadlink rm pro
sur mon Android, l'heure du réveil est automatiquement transmise à Jeedom à chaque modification.
Pour cela il faut utiliser Tasker et son plugin AutoAlarm.
Le plus dur aura été de trouver comment déclencher l'envoi à Jeedom automatiquement.
Il faut un profil Tasker avec comme déclencheur un "Intent" reçu :
"android.app.action.NEXT_ALARM_CLOCK_CHANGED"
Ce profil lancera la tâche qui récupère l'heure du réveil avec AutoAlarm et l'envoi à Jeedom par push http.
Jeedom traite l'info pour programmer des actions avant mon réveil.
Ça peut aussi servir de déclencheur pour le mode nuit.
Comment on fait pour envoie des info à jeedom en push http ?
Ça m'intéresse pour m'affranchir de Pushbullet et éventuellement pouvoir envoyer différentes instruction
gateway xiaomi
broadlink rm pro
gateway xiaomi
broadlink rm pro
Via son api. Tu fais une requête http que tu envoies a Jeedom. Tu as pas mal de tutos ou dans la doc tu peux trouver des exemple. Le problème que j'ai est de trouver comment envoyer le timestamp par Automate
Master
NUC et Gen5
Slave
RPI3 pour Arduino
Master
NUC et Gen5
Slave
RPI3 pour Arduino
Inspire toi de ce mini tuto que j'avais fait : viewtopic.php?f=138&t=7378&hilit=code+b ... 20#p215391
Il n'y a que la 1ère et 3ème action à modifier.
Dans Automate, j'ai réussi à remonter le timestamp dans un virtuel que je traite après en date et heure pour l'afficher dans le virtuel et j'utilise soit le timestamp ou le format date et heure pour déclencher les scénarios.
Il faut créer un virtuel avec tes différentes informations et tu récupères les ID's pour Automate.
Ensuite dans Automate, tu fais dès qu'il y a un changement de réveil, tu créer une variable (reveil dans ton exemple) et ensuite une requête HTTP avec request URL comme suit:
"IP_de_ta_box ou DNS"/core/api/jeeApi.php?apikey="API_de_ta_boxe"&type=virtual&id="ID_cible"&value={"variable_timestamp"}
En espérant avoir été assez précis
Master
NUC et Gen5
Slave
RPI3 pour Arduino
Master
NUC et Gen5
Slave
RPI3 pour Arduino
Merci pour ces informations je vais me pencher dessus
Sinon pour automate il y a un bloc http qui permet d'envoyer en post
J'ai d'ailleurs uploader le script que j'utilise pour la géolocalisation sur le "market" d'automate dans tools (localisation jeedom) dans lequel j'utilise le post http
gateway xiaomi
broadlink rm pro
gateway xiaomi
broadlink rm pro
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
