Des images pour Pi et Miniplus
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bonsoir à tous,
Les liens vers les images se trouvent dans ma signature
Actualisation du 14 mars 2019 ===> jeedom 3.3.17 stretch avec mise à jour de l'ensemble des paquets
Si vous ne maîtrisez pas bien Linux et les commandes SSH, vous trouverez ici votre bonheur. Je maintiens ces images, elles sont parfaitement fonctionnelles et ne présentent aucune différence. Vous aurez un jeedom parfaitement stable en quelques instants.
Il suffit de les graver sur un support (Carte Sd ou Usb en fonction), brancher, patienter 3 minutes, rechercher l'adresse IP de votre jeedom sur votre réseau (angryipscanner fait ça très bien). Ouvrir votre naviguateur et saisir l'adresse IP puis se loguer avec admin / admin
Si vous restaurez une sauvegarde, vous devez choisir une version identique à votre sauvegarde.
Laissez du temps au système !!!. Il faut parfois un très long moment pour que tout rentre dans l'ordre... (fonction des dépendances et du nombre de plugin). Moi je fais ça le soir et je vais me coucher...
Elles me demande beaucoup de travail (3 heures pour une image sur pi3), sont hébergées par mes soins et à mes frais. Un petit retour et un merci me feront plaisir... (via MP sur le formum : bronche). Elles sont toutes testées et ne présentent pas de bug... (donc le bug c'est forcément vous !!!!!!!!!!!!)
Si vous débutez, il est toujours préférable de prendre l'image recommandée qui bénéficie des dernières améliorations. Les autres ne sont présentes que pour les cas particuliers (sauvegardes dans des versions précédentes).
J'ai également écrit un tuto pour sauvegarder tout cela et faire des images et des synchronisations de votre configuration sur une clé USB ou un SD en 3 lignes de commandes, c'est ici :viewtopic.php?f=152&t=31252
Vous trouverez donc sur ce serveur:
PI3 sur USB (type SSD Msata)
Pour le Boot sur USB il faut que votre firmware soit à jour.
Le swap est désormais optimisé à 512 Mo + swapiness réglé à 10 %, donc plus de souci de ce côté. (a compter version 3.1.7)
Une image pour PI 3 - boot USB - Strecht et Jeedom 3.3.17 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin) ===> recommandée
Une image pour PI 3 - boot USB - Strecht et Jeedom 3.1.7 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin)
Une image pour PI 3 - boot USB - Strecht et Jeedom 3.1.5 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin)
Une image pour PI 3 - boot USB - Jessie et Jeedom 3.0.11 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin)
Une image pour PI3 - boot USB en 2.4.6
MINI +
Le swap est optimisé à 512 Mo
Une image pour humingboard Mini plus - Strecht et Jeedom 3.1.7 version STRECHT (SSH: debian / debian - root / debian - jeedom admin -admin) - RECOMMANDEE
Une image pour humingboard Mini plus - Jessie et Jeedom 3.1.7 version JESSIE (SSH: debian / debian - root / debian - jeedom admin -admin)
Une image pour humingboard Mini plus - Jessie et Jeedom 3.0.11 (SSH: debian / debian - root / debian - jeedom admin -admin)
Pour améliorer la fiabilité, vous pouvez faire tournez cette image sur un SSD (ou un périphérique USB) (en conservant la SD) : C'est extrémement simple, et c'est vivement conseillé - J'ai écrit un tuto ici :
viewtopic.php?f=56&t=29381
J'ai également écrit un tuto pour sauvegarder tout cela et faire des images de votre configuration, c'est ici :
PI 1 2 3 Sur SD
Le swap est optimisé à 512 Mo + swapiness réglé à 10 %, donc plus de souci de ce côté.
Une image pour Pi toutes versions Carte SD - Strecht et Jeedom 3.1.7 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin)
Une image pour Pi toutes versions Carte SD - Strecht et Jeedom 3.1.5 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin)-
Une image pour Pi toutes versions Carte SD - Jessie et Jeedom 3.0.11 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin)
VIRTUAL BOX
Une image Jeedom 3.1.5 + strecht ( jeedom / jeedombronche - root / jeedombronche).
Pour vos tests sur un Pc windows. vous devez installer oracle VM virtual box sur votre poste pour utiliser cette image. Ideal pour faire tout et n'importe quoi...
Si vous utilisez des périphériques USB, il faut aussi installer un driver USB pour la Virtual Machine. Il suffit d'aller dans le menu "Périphériques => Périphériques USB" de votre VM puis de cliquer sur votre clé USB.
IMPORTANT :
Les images sont compressées. Il suffit de les décompresser (avec winrar par exemple) de les graver (avec etcher par exemple) sur le support et de réinjecter au besoin votre sauvegarde.
Elles sont préconfigurées, rien de plus à faire. Vous gravez ça marche...
Si vous ouvrez votre port 22 sur l'extérieur : Changez le mot de passe utilisateur pi et root !!!. (commmande passwd et sudo passwd)
Elles ne contiennent aucun ajout, aucun malware, aucun logiciel espion.
Elles font toutes 4 GO, il faudra donc penser à étendre les partitions. c'est très simple à réaliser sur Pi un peu plus compliqué sur la mini. :
Pour le pi c'est ici : viewtopic.php?p=431122#p431122
Pour la mini c'est ici :viewtopic.php?f=56&t=35542
Pensez a adapter les commandes : /dev/sda pour un USB ou /dev/mmcblk0 pour SD ! et n'oubliez de resizer. Bref lisez le tuto avec attention.
Si vous utilisez une 3.1.5 ou une 3.17 (donc sur mes images debian 9 strecht) et BLEA vous devez lancer la commande SSH " sudo pip install requests "
Ps : Je n'appartiens pas à l'équipe Jeedom. En conséquence ces images sont hébergées sur un serveur perso et n'engagent que moi. Vous pouvez cependant me faire confiance. Des retours sont bien entendus attendus
Amitiés
Phil
MINI +
PI 1 2 3 Sur SD
VIRTUAL BOX
IMPORTANT :
Amitiés
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
- bronche
- Modérateur
Re: Des images pour Pi et Miniplus
réservé
- bronche
- Modérateur
J'ai fait en sorte que ça passe sur une 4 GO. (ben oui...)
Je vais ajouter l'étape pour étendre la partition.
Amitiés
Phil
Amitiés
Phil
Top merci bronche !
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
7xFGK101 & 1xPSP01
Top merci !
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Merci,
Il me tarde ton tuto pour installation sur ssd.
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Merci bronche pour le boulot fourni ça peut servir un jour
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
- bronche
- Modérateur
Il dans la doc, installation partie 7
Sd ou USB ça ne change rien.
Sinon j'ai aussi mis un HOW to PI 3 USB...
Phil
Merci pour le partage
- Timide
Pour booter sur USB c'est assez simple :
http://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?f=44&t=4008
Bronche qu'as tu fait de spécifique sur l'image pour USB
Salut,bronche a écrit : ↑06 sept. 2017, 20:45Bonsoir à tous,
Messieurs les allergiques à la ligne de commande, j'ai le plaisir de vous informer que je viens d'actualiser toutes les images.
La prochaine actualisation sera réalisée dès la sortie de la 3.1.1 avec stretch. (quelques jours plus tard, version bien stabilisée)
Au programme :
Une image pour PI 3 - boot USB - Dernière Jessie et Jeedom 3.0.11 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin) et la même en 2.4.6
Une image pour humingboard Mini plus - Dernière Jessie et Jeedom 3.0.11 (SSH: debian / debian - root / debian - jeedom admin -admin)
Une image pour Pi toutes versions Carte SD - Dernière Jessie et Jeedom 3.0.11 (SSH : pi / raspberry - jeedom admin / admin)
Les images sont compressées. Il suffit de les décompresser et de les graver sur le support et de réinjecter au besoin votre sauvegarde.
Autre bonne nouvelle, je vous proposerai prochainement un tuto pour vous affranchir (presque) de la carte SD sur la Mini plus, sans partir vers des manipulations type "usine à gaz".
Toutes les images sont testées et validées sur leur hardware respectif.
Le lien dans ma signature.
Amitiés
Phil
Je me posais la question pourquoi ton image sur mini + n'avait pas les identifiants officiel jeedom/Mjeedom96 ??
- bronche
- Modérateur
Et oui...Je me posais la question pourquoi ton image sur mini + n'avait pas les identifiants officiel jeedom/Mjeedom96 ??
Identifiant officiel, ça ne veut rien dire. J'ai laissé les identifiants d'origine d'une debian pour imx6. Si tu veux absolument créer un utilisateur jeedom, tu peux le faire mais cela ne présente absolument aucun intérêt. Il n'y a, dans mes images aucune faute de sécurité.
Je pars du principe que cette image s'adresse à des débutants réfractaires à linux et aux lignes de commandes. Si tu as un doute, libre à toi de faire une installation en ligne de commande. J'ai poussé une doc sur github sur ce sujet mais il y a des problèmes de publication.
Amitiés
Phil
Super,
Merci d'avoir répondu à mon interrogation.
Bonjour, je n'arrive pas à obtenir une image correcte, a chaque fois que j'essaie de télécharger une image pour RPI2, cela m'indique que le fichier est corrompu. Je ne sais pas si ca vient de ma connection internet ou autre.
RPI2 Zwave
- bronche
- Modérateur
Je vais vérifier.
Phil
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Phil
Merci pour les images
c chouette pour les noob comme moi ^^
tit question, comment adapter la taille des partition, j'essaie de le faire sur un setup SSD avec raspi-config et il me répond
sda2 is not an SD card. Don't know how to expand
PC Debian Stretch / Raspberry PI 3
SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB
Fibaro Wall Plug FGWPF-102 ZW5
philips hue | netatmo weather | netatmo Welcome
Google Home | Xiaomi | SONOS | Awtrix | Shelly
- bronche
- Modérateur
Euh... petite recherche. Ici par exemple...
Phil
Phil
j'avais déjà suivit celle là ... et perdu mon diskbronche a écrit : ↑10 sept. 2017, 18:09Euh... petite recherche. Ici par exemple...
Phil
je vient de le refaire, lancer la commande "sudo reboot" et paf il ne veux plus boot
j'ai donc éteint complètement mon RPI, retirer l'alim et redémarré et sa marche
Merci pour le coup de patte
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
