figo12 a écrit : ↑27 sept. 2017, 17:06idem pour moiRvitch a écrit : ↑27 sept. 2017, 13:57J'ai aussi un probleme d'update de openzwave.
La mise a jour se telecharge, se décompresse puis apres plus rien dans les logs d'update.
La mise à jour apparait toujours à faire et le plugin openzwave ne repond plus.
Rien dans les logs de openzwave non plus.
Dans santé, tout va bien.
Le demon apparait bon pourtant.
[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
Merci de votre patience, je suis très vieux.
Suite à la mise à jour, je n'ai plus accès aux scénarios, ils sont visibles mais inaccessibles. Je suis donc revenu en version 3.0.11 et cela fonctionne à nouveau.
Dites moi si une solution peut être apporté a ce souci.
SI Pas assez d'infos OU pas de logs == Pas de problème && Pas d'aide
Salut @Zerat9wZerat9w a écrit : ↑26 sept. 2017, 16:43@magicgg91 merci de m'avoir mis la puce à l'oreille.
@Sshafi pour info:
Alors c'était un pb dans un scénario mais rien a voir avec une commande que le scénario lancée.
J'ai un scénario qui permet d'activer l'alarme en auto via de la geoloc. Avant je fais la geoloc avec pushbullet qui envoyé un message a jeedom. Je suis passé par une autre technique mais en gardant le scénario. Donc pour pas perdre ce que j'avais noté j'ai écris ma commande en tant que description
#[JeePi][Pushbullet - Mat][jeedom_12]# == "alarme_on_(auto)" et c'est ça qui posé pb.
J'ai supprimé ma description refais la MAJ et la tout fonctionne.
Merci à vous
Donc, tu conclues que c'est le fait d'avoir mis une commande dans une description qui t'a sorti de la mouise ?
(Je suis moi aussi à plusieurs REmises à jour et je n'ai toujours pas l'accès aux scnéraios).
Aller, je reviens en arrière, je supprime mes commentaires et je remets à jour.
raspberry pi, zstick S2, Jeedom V3, plein de capteurs, plein d'actionneurs, plein de protocoles différents.
Pour mon cas c'était une commande noté en tant que description le PB. Je l'ai supprimé et tout a fonctionner ensuite.pir2d2 a écrit :Salut @Zerat9wZerat9w a écrit : ↑26 sept. 2017, 16:43@magicgg91 merci de m'avoir mis la puce à l'oreille.
@Sshafi pour info:
Merci à vous
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Le propriétaire des sauvegardes manuelles est root chez moi contrairement aux sauvegardes automatiques journalières qui est bien www-data.
Problème, on ne peut plus les supprimer via l'interface web.
Bonsoir à tous.
Alors moi mon problème va certainement vous paraitre ridicule, mais j'ai depuis la mise à jour un probléme de widget dans le dashboard.
Avant la version 3.1.3 j'avais ceci:
depuis la mise à jour j'ai ceci:
En fait mon niveau de batterie sort du widget. Dés que je tape F5 cela revient comme avant quelques secondes, et la pile ressort automatiquement des différentes infos des sondes.
J'ai la même chose sur d'autres ou une partie sort du "cadre" du widget.
Problème de compatibilité du widget avec la nouvelle version 3.1.3?
toujours débutant, jeedom smart+ RFX com, apple tv, homepod
@Zerat9w J'avais moi aussi des commentaires avec des commandes de type #[blabla][etc]#.
Je vais mettre à jour (après le backup)
@Jeandhom, j'ai moi aussi voulu lancer une sauvegarde manuelle. J'ai dû me connecter en ssh et changer les droits du répertoire backup...
Le backup est à présent en cours...
à bientôt !
cd /var/www/html
sudo chown -R www-data:www-data backup
à bientôt !
@Jeandhom : j'ai peut-être été un peu bourrin avec l'option -R, mais c'est ma nature. et ça fonctionne bien.pir2d2 a écrit : ↑27 sept. 2017, 19:45@Zerat9w J'avais moi aussi des commentaires avec des commandes de type #[blabla][etc]#.
@Jeandhom, j'ai moi aussi voulu lancer une sauvegarde manuelle. J'ai dû me connecter en ssh et changer les droits du répertoire backup...Le backup est à présent en cours...Code : Tout sélectionner
cd /var/www/html sudo chown -R www-data:www-data backup
à bientôt !
au passage, ça reste avec ces droits lors de la mise à jour en 3.1
@Zerat9w : c'était bien le problème de commande dans les commentaires des scénarios qui foutaient la merde. J'ai accès à mes scénarios maintenant
(et j'aurais dû le dire avant : super taf à l'équipe !)
Cool amuse toi bien alors.pir2d2 a écrit :@Jeandhom : j'ai peut-être été un peu bourrin avec l'option -R, mais c'est ma nature. et ça fonctionne bien.pir2d2 a écrit : ↑27 sept. 2017, 19:45@Zerat9w J'avais moi aussi des commentaires avec des commandes de type #[blabla][etc]#.
à bientôt !
@Loic pour info quand une commande est noté en description avant l'update, une fois l'update fait on a plus accès aux scénarios c'est corrigé pour nous en supprimant la description mais juste pour information.
Jeedom
Ça je comprends pas et surtout c'est quoi noté en description ?
Non, car sinon tes sauvegardes restent en "root".
Pour tes prochaines sauvegardes manuelles, elles seront aussi en "root"
Dans un scénario tu as une zone description en haut à droite. Dans celle ci j'avais noté une commandeloic a écrit :Ça je comprends pas et surtout c'est quoi noté en description ?
Jeedom
Qu'avait tu noté en description ? Pas de caractère spéciaux ou autre ?
#[JeePi][Pushbullet - Mat][jeedom_12]# == "alarme_on_(auto)"mamatdv a écrit :Qu'avait tu noté en description ? Pas de caractère spéciaux ou autre ?
Mot pour mot.
Vous prenez pas la tête c'est juste pour info.
Jeedom
Ok peut être que ça aidera Loïc à trouver d’où ça vient
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
J'ai fais la mise à jour en 3.1.3 hier soir de mon jeedom sur RPI3 et depuis la mise à jour je n'ai plus aucune information qui s'affiche sur mon dashboard ni sur aucune autre page comme les plugins etc... Malheureusement j'ai essayé de refaire la Mise à jour proposée depuis le centre de mise à jour (Alors que cela n'est pas nécessaire) et le log présent dans /var/www/html/log/update indique
Je suis sur le thème Darksobre et pas moyen de changer de thème, le bouton enregistré ne s'affiche pas.
Après avoir consulté ce thread, je n'ai pas vu de cas similaire.
Y-a-t-il un solution à mon problème ?
[2017-09-27 17:47:44][ALERT] : [START UPDATE]
[2017-09-27 17:47:44][ALERT] : Début de la mise à jour de : ping
[2017-09-27 17:47:44][ALERT] : Action de pre update...
[2017-09-27 17:47:44][ALERT] : OK
[2017-09-27 17:47:44][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-09-27 17:47:45][ALERT] : Téléchargement de ping...
[2017-09-27 17:47:45][ALERT] : OK
[2017-09-27 17:47:45][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market etc...
[2017-09-27 17:47:45][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Y'a un autre post qui parle du PB.
C'est lié au thème visiblement.
Remet ta sauvegarde et désactive le thème et refais l'update
Jeedom
