[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Pour être réellement propre il faudrait supprimer les données en base concernant le plugin datatransfert.
Mais attend un correctif de l'équipe.
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Pour infos, j'ai eu un souci de Roue crantée infinie lors des sauvegardes des objets, scénarios et autres lors de mon passage de 3.0.11 à 3.1.4.
Pour résoudre le problème j'ai vidé le cache (Configuration > Cache > Vider le cache), rebooté et tout est rentré dans l'ordre.
On devrait le faire systématiquement après chaque MAJ, ça fait pas de mal.
Jeedom 3.1.7
Matériel : RPi 3B + WD PiDrive
OS : Raspbian Jessie
Protocoles : RFXtrx433E (FW1021 Ext1) + Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Devices : Chacon/DIO + LaCrosse WS2355 + Oregon + Bubendorff
Je ne rencontre pas ce problèmem.georgein a écrit : ↑29 sept. 2017, 12:17Bonjour,
Je viens de faire le passage à la nouvelle version, tout c'est bien passé (merci !) sauf ... pour l'usage de la fonction "lastChangeStateDuration" (les autres fonction statistiques ont l'air d'être OK à première vue sauf lastStateDuration qui renvoie toujours -1).
La fonction lastChangeStateDuration renvoi systématiquement 1506679738 ou approchant (la valeur s'incrémente chaque seconde), quelque soit le capteur que l'on interroge ou le contexte (scénario ou testeur d'expression).
Cela rend cette version inexploitable pour l'instant (pour moi), je vais être obligé de revenir à la 3.0.11 pour l'instant malheureusement
En attendant des nouvelles des Dev, si quelqu'un à une solution ... merci d'avance
Vérifier si la valeur de l'équipement est historisée
Jeedom RC V4.0.23
- m.georgein
Oui bien sur, c'est historisé, et j'ai testé sur plusieurs équipements et deux installation différentes (DIY sur NUC), j'ai testé quelques autres fonctions statistiques, apparemment les problèmes ne concerne que ces deux fonctions ...i-magin a écrit : ↑29 sept. 2017, 14:09Je ne rencontre pas ce problèmem.georgein a écrit : ↑29 sept. 2017, 12:17Bonjour,
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Il serait bien de préciser la version sur laquelle vous rencontrez des soucis !
v3.1.3 ou 3.1.4 !
v3.1.3 ou 3.1.4 !
J'ai fait la MAJ et donc je suis en 3.1.4 (RPI3)
J'ai juste le plugin IPX800 (V3) qui reste en UPDATE. et voici ce qui est dit lors de la MAJ de IPX:
[2017-09-29 16:50:27][ALERT] : [START UPDATE]
[2017-09-29 16:50:27][ALERT] : Début de la mise à jour de : ipx800
[2017-09-29 16:50:27][ALERT] : Action de pre update...
[2017-09-29 16:50:27][ALERT] : OK
[2017-09-29 16:50:27][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-09-29 16:50:29][ALERT] : Téléchargement de ipx800...
[2017-09-29 16:50:31][ALERT] : OK
[2017-09-29 16:50:31][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être lié à un manque de place, une version minimale requise non consistente avec votre version de Jeedom, un soucis du plugin sur le market etc...
[2017-09-29 16:50:31][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
Y a t il quelque chose de particulier à faire ? Pour info j'ai pu faire le MAJ de plusieurs autres plugins.
Bonjour J'ai fait la maj aujourd'hui 3.1.4 Gros problème pour que tous les plugins soient à jour. Tout est enfin mis à jour mais plus rien ne fonctionne . J'arrive sur le dashboard mais rien ne se passe lorsque je clique sur quoi que ce soit. J'ai voulu voir la page configuration = page blanche; la page sauvegarde = page blanche (donc impossible d'utiliser me sauvegarde. La page mise à jour s'affiche. Tout est à jour. Si je vais sur le plugin openzwave ou camera = page blanche ou cela affiche = 500 : Internal Server Error.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Vous pourriez lire ce fil et chercher sur le forum un minimum ces sujets ont déjà été abordés.
Bpnjour,Ruben a écrit : ↑29 sept. 2017, 14:57Bonjour,
Idem pour moi, même message ! et pareil pour les IPX800 v2. MAJ impossible. Par contre, les cartes sont accessibles et sont opérationnelles.
Faut il interroger le développeur de ces plugins ?
Merci,
Philippe
Je pense plus a un pb de market.bibi31470 a écrit : ↑29 sept. 2017, 15:31Bpnjour,Ruben a écrit : ↑29 sept. 2017, 14:57Bonjour,
Merci,
Philippe
Attends un peu
Jeedom
@Bosquetia Merci pour cette réponse constructive. Le fil, je l'ai lu. Il m'a même fait hésiter à faire la maj. Là, je suis totalement coincé. Merci de m'indiquer une procédure ou la page qui m'informerait.
J’avoue que c'est casse-pied de toujours répéter les mêmes choses, donner les mêmes conseils, mais c'est aussi super stressant quand on vient de planter son jeedom, ou que des actions vitales pour la maison sont HS, et qu'il y a 17 pages à lire pour "peut-être" trouver une solution...
Perso, il y a trop de retour pour m'y risquer....
J'ai une VM de test. Je vais surement y mettre une sauvegarde de ma VM de prod et tenter le coup pour voir.
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
@rvalmont Merci pour le soutien d'autant que depuis deux ans que j'utilise jeedom je me suis le plus souvent débrouillé. Ici, il s'agit d'un jeedom professionnel (école) et cela pose de gros problème de gestion. Merci à quiconque peut me mettre sur le bon fil. Je rappelle j'ai une page blanche sur "sauvegarde" ainsi que sur "configuration". Si j'essaie de refaire une mise à jour, j'obtiens "500 : Internal Server Error"
Kiko
Edit J'ajoute que j'ai essayé d'envoyer un ticket et ... 500 : Internal Server Error
Kiko
Je pense si tu es sur mini+ le plus il faut en ssh faire : sudo apt-get -f install
@kiko
Le forum est bien foutu : tu peux lancer une recherche du type "Jeedom v3.1".
Cela t'affichera un certain nombre de résultat. Par contre tu a une autre case de recherche qui va te permettre de rechercher dans ces résultats.
Et la tu peux envoyer "500 : Internal Server Error".
Tu n'auras que ce qui t'intéresse. Et effectivement, y a du monde qui en parle.
@Loic Merci mais je n'ai jamais travaillé en SSH
@jepliclo C'est effectivement ce que j'ai fait et je suis noyé dans les infos.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
@kiko, si tu affines encore plus, tu ne prends en compte que les messages datant du lancement de la mise à jour, du coup il n'en reste moins d'une dizaine.
- m.georgein
Apparemment c'est peut être lié à la base SQL, si dans le testeur d'expression je fait :m.georgein a écrit : ↑29 sept. 2017, 12:17Bonjour,
stateDuration(#[Salon][Tel NR][Etat]#, 1) stateChanges(#[Salon][Tel NR][Etat]#, 1, 1 mois)
J'obtiens :
-1 2192
C'est à dire que la fonction stateDuration ne trouve pas d'historique mais que la fonction stateChanges, elle trouve l'historique sans problème.
J'ai lancé health.sh qui voit tout OK.
Une idée ?
Plateforme :
- llaumgui
Apparement si on vire le plugin comme un mail propre, la base de données n'est pas mise à jour. Du coup il faut aller effacer les trace du plugin dans la table config.
- m.georgein
Je continue mon monologue :m.georgein a écrit : ↑29 sept. 2017, 17:06Apparemment c'est peut être lié à la base SQL, si dans le testeur d'expression je fait :m.georgein a écrit : ↑29 sept. 2017, 12:17Bonjour,
J'obtiens :
-1 2192
Une idée ?
Si dans un bloc code j'appelle directement la fonction history::lastChangeStateDuration et que je lui envoi, non plus le nom de la commande mais directement le N° de la commande ça fonctionne parfaitement !!!
Peut être y a t il un loup dans scenario.js ? Enfin de mon coté j'ai une solution de substitution.
Plateforme :
