Si je ne m'abuse ça doit être celui là viewtopic.php?f=90&t=29945&hilit=Probl% ... +MAJ+3.1.3
[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Suite à la maj 3.1.7 il semble que la page des commandes de la plupart des plugins ne fonctionnent plus correctement (j'en ai essayer la plupart).
Les cases à cocher afficher et historiser ne fontionnent plus. Elles ne sont plus visibles et donc plus selectionnables.
Le résultat est visible ici :
https://drive.google.com/file/d/0B-hIJu ... k0/preview
J'ai tenté sur plusieurs navigateurs (Edge, chrome) et en vidant le cache et le soucis semble persister.
Bonne journée
Bonne journée
- Timide
- Contact :
Je ne sais pas trop où évoquer mon souci aussi excusez si c'est pas au bon endroit.
Tout est passé chez moi après quelques petits soucis mais votre aide m'a sorti de la galère, même si j'ai du redescendre de version pour atteindre la 3.0.7 !
Seulement, une erreur demeure pour mettre à jour le plugin DATATRANSFERT :=> 500 : Internal Server Error
Quant à la "santé", cela semble aller :
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Démarré OK (2017-10-07 18:07:52)
Date système OK
Authentification par défaut OK
Droits sudo OK
Version Jeedom 3.1.7
Version PHP 5.6.30-0+deb8u1
Version OS Linux jeedom 3.14.53-fslc-imx6-sr #1 SMP Thu Oct 15 20:42:12 UTC 2015 armv7l GNU/Linux [8.3]
Version database 5.5.47-0+deb8u1
Espace disque libre 68 %
Mémoire disponible 38 %
Swap disponible 21 %
Charge 2.26 - 2.64 - 2.43
Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK
Persistance du cache OK (2017-10-09 17:00:29)
Plugins 1 NOK (C'est le plugin BLEA avec problème d'antenne. J'essayerai de résoudre plus tard...)
...mais Comment résoudre cet Internal Error ?
Merci de m'aiguiller et me dire.
Système à jour 1
Cron actif OK
Scénario actif OK
Date système OK
Droits sudo OK
- Timide
Salut Didou91201,
J'étais venu ici pour exposer mon problème car je galère moi aussi mais je vais essayer de t'aider avant car j'ai eu aussi un problème similaire ! Apparemment le Plugin DataTransfert n'existe plus, le transfert des sauvegardes est en natif maintenant dans Jeedom depuis je ne sais quelle version. Il faut donc le désinstaller ! Moi j'ai carrément été obligé de le virer manuellement de la table config à partir de la fenêtre administration base de données (delete from config where plugin='datatransfert')
Salutguirem a écrit : ↑09 oct. 2017, 17:22Bonjour,
Bonne journée
As tu essayé de passer sur le theme par défaut ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Timide
- Contact :
Merci Superdede88
Effectivement, j'avais lu ce point,... jadis
Je vais supprimer l'objet au lieu de le mettre à jour
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Bien vu! C'est résolu avec le thème par défaut.Claude69 a écrit : ↑09 oct. 2017, 17:45Salutguirem a écrit : ↑09 oct. 2017, 17:22Bonjour,
Bonne journée
C'est donc le thème qui pose problème.
Bonne soirée
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Datatransfert a été remis à jour : viewtopic.php?f=140&t=30183superdede88 a écrit : ↑09 oct. 2017, 17:41Salut Didou91201,
Ceci dit, il est possible qu'il faille le supprimer via l'écran de mise à jour puis le réinstaller. Vous ne perdrez pas vos équipements déjà créés en faisant comme cela.
En revanche, il y a une modif sur les chemins dans la nouvelle version.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
un "bug" que je ne pense jamais a signaler. Je l'avais déjà remarqué avant :
lorsque que je fais "redémarrer", l'url passe en ...../reboot.php (ou quelque chose comme ça)
Jeedom redémarre, mais reste sur cette page dans mon navigateur, du coup, il redémarre, et...il redémarre,....tant que je ne supprime pas l'url.
Pas grave en soit, mais comme je ne redémarre pas souvent, je ne pense jamais à le remonter...voila, c'est fait
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
- Fabrice
- Modérateur
J'ai eu cela, dans la première version que j'ai utilisé (2.4.x), là je n'ai plus ce comportement depuis la version 3.x. Je me demande si ce n'est pas à cause du navigateur.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
J’ai eu le cas encore récemment également.rvalmont a écrit :Bonsoir,
Si le navigateur recharge la page pour X raison après le reboot, ça reboot à nouveau...
Ce qui serait bien c’est que l’URL soit modifiée avant le reboot... pour renvoyer sur le dashboard par exemple.
- Actif
Oh punaise c’est du vécu aussi ça lolMe_ a écrit :J’ai eu le cas encore récemment également.rvalmont a écrit :Bonsoir,
Bon, j’ai un peu de temps ce matin, je suis en 3.1.5 je peux mettre à jour sans sourciller ?
Odroid C2
Razberry / RFXCOM / Teleinfo / MyFox HC2 / ESP8266
Just Have Fun
Just Have Fun
- Fabrice
- Modérateur
Oui...c'est après qu'il faut sourciller
De bon sens il faut juste avoir une sauvegarde ailleurs que sur Jeedom.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour a tous
Petit soucis ce matin suite a une mise a jour du core 3.1.6 vers 3.1.7 : la mise a jour semblait avoir planté deux trois trucs (tous mes xiaomi a 0°, OpenZwave en galere ...) pas grave du coup j'ai restauré le backup de cette nuit (deux fois)
Mais maintenant le dashboard ne s'affiche pas au complet il me manque le contenu de l'objet "Tom&Sab" et en plus jolie message d'erreur :
Et voici des log (pas sur que ce soit les bon) :
LOG de l'update :
[START UPDATE]
****Update jeedom from 3.1.6 (2017-10-10 09:07:48)****
Parameters : Array
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
Disable all task.. OK
Disable all scenario
................... OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip' (UTF-8)
--2017-10-10 09:07:58-- https://github.com/jeedom/core/archive/stable.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable' (UTF-8)
--2017-10-10 09:07:59-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 21199157 (20M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........
... ........ ........ 14% 653K 27s
3072K ....
....... ........ ........ 29% 797K 20s
6144K ........ ...
....... ........ 44% 878K 15s
9216K ........ .
...... ........ ........ 59% 844K 11s
12288K ....
....... ........ 74% 994K 7s
15360K ........ ........ ......
.. ........ ........ ........ 89% 1012K 3s
18432K ......
.. ........ ........ ........ ... 100% 1014K=24s
2017-10-10 09:08:23 (860 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [21199157/21199157]
OK
Cleaning folder...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Moving file...
OK
Remove temporary file...OK
Update system into : 2.4.2...
[MySQL] Error code : 42000 (1091). Can't DROP 'pid'; check that column/key existsOK
Update system into : 2.4.3...OK
Update system into : 2.4.4...OK
Update system into : 2.5.0...
[MySQL] Error code : 42S02 (1051). Unknown table 'jeeNetwork'OK
Update system into : 2.5.1...OK
Update system into : 2.5.2...
OK
Update system into : 2.5.3...[MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'profils'OK
Update system into : 2.5.4...[MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'configuration'OK
Update system into : 3.0.1...
[MySQL] Error code : 42000 (1091). Can't DROP 'specificCapatibilities'; check that column/key exists[MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'comment'OK
Update system into : 3.0.2...[MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'alert'OK
Update system into : 3.0.3...
OK
Update system into : 3.0.5...
OK
Update system into : 3.0.8...
rm: cannot remove '/tmp/jeedom/cache': Directory not empty
mv: cannot stat '/tmp/jeedom-cache': No such file or directory
OKOK
Update system into : 3.0.9...Remove phpsysinfo and adminerOKOK
Disable constraint...OK
Update database into : 3.1.1...OK
Enable constraint...OK
Update database into : 3.1.2...OK
Update system into : 3.1.3...
Add Jeedom watchdog OKOK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.1.7***************
***************Update plugins***************
[2017-10-10 09:10:11][ALERT] : Début de la mise à jour de : openzwave
[2017-10-10 09:10:11][ALERT] : Action de pre update...
[2017-10-10 09:10:12][ALERT] : OK
[2017-10-10 09:10:12][ALERT] : Téléchargement du plugin...
[2017-10-10 09:10:14][ALERT] : Téléchargement de openzwave...
[2017-10-10 09:10:38][ALERT] : OK
[2017-10-10 09:10:38][ALERT] : Décompression du zip...
[2017-10-10 09:10:44][ALERT] : OK
[2017-10-10 09:10:44][ALERT] : Post-installation de openzwave...
[2017-10-10 09:10:54][ALERT] : OK
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 190s
[END UPDATE SUCCESS]
LOG de la resto :
[START RESTORE]
***************Start of Jeedom restoration 2017-10-10 09:20:11***************
Send begin restoration event...OK
Check rights...
OK
File use for restoration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Jeedom_Toma-3.1.6-2017-10-10-06h39.tar.gz
Backup databse acces configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task
OK
Disable all scenario........
.......... OK
Decompression of backup...
OK
Remove databse tableDisable constrainte...OK
Remove table : blea_remote ...OK
Remove table : cache ...OK
Remove table : cache_persist ...OK
Remove table : calendar_event ...OK
Remove table : cmd ...OK
Remove table : config ...OK
Remove table : cron ...OK
Remove table : dataStore ...OK
Remove table : energy ...OK
Remove table : eqLogic ...OK
Remove table : eqReal ...OK
Remove table : history ...OK
Remove table : historyArch ...
OK
Remove table : interactDef ...OK
Remove table : interactQuery ...OK
Remove table : listener ...OK
Remove table : message ...OK
Remove table : object ...OK
Remove table : plan ...OK
Remove table : planHeader ...OK
Remove table : scenario ...OK
Remove table : scenarioElement ...OK
Remove table : scenarioExpression ...OK
Remove table : scenarioSubElement ...OK
Remove table : update ...OK
Remove table : user ...OK
Remove table : view ...OK
Remove table : viewData ...OK
Remove table : viewZone ...OK
Restoration of database...
OK
Enable constrainte...OK
Restoration of cache...OK
Enable task : OK
Send end of backup event...OK
Restoration duration : 46s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Log de l'erreur :
thrown in /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php on line 107
[Erreur] plugin::cron5() : The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission deniedPHP Fatal error: Uncaught exception 'UnexpectedValueException' with message 'The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied' in /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php:107
Stack trace:
#0 /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/AbstractProcessingHandler.php(37): Monolog\Handler\StreamHandler->write(Array)
#1 /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php(337): Monolog\Handler\AbstractProcessingHandler->handle(Array)
#2 /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Logger.php(404): Monolog\Logger->addRecord(400, 'Erreur sur plug...', Array)
#3 /var/www/html/core/class/log.class.php(114): Monolog\Logger->addError('Erreur sur plug...')
#4 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(161): log::add('plugin', 'error', 'Erreur sur plug...', 'V560libHQXvYxt6...')
#5 {main}
[Erreur] plugin::checkDeamon() : The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission deniedPHP Fatal error: Uncaught exception 'UnexpectedValueException' with message 'The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied' in /var/www/html/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Handler/StreamHandler.php:107
Stack trace:
#4 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(161): log::add('plugin', 'error', 'Erreur sur plug...', 'jbiHN5BdWBC18FP...')
#5 {main}
sh: 1: cannot create /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution: Permission denied
Bon dites moi si il faut d'autre info !
Et surtout un grand merci a l'equipe
EDIT : LE soucis du dashboard a disparu (toute les infos sont revenues et le message d'erreur dispraru) ....
Dans le log il ne reste que ce message : sh: 1: cannot create /var/www/html/core/class/../../log/scenario_execution: Permission denied
LOG de l'update :
[START UPDATE]
Parameters : Array
Check update...
OK
Check rights...
OK
0K ........
3072K ....
6144K ........ ...
9216K ........ .
12288K ....
18432K ......
OK
OK
Moving file...
OK
OK
OK
OK
OKOK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
Check update
OK
Enable task : OK
LOG de la resto :
[START RESTORE]
Check rights...
OK
OK
Disable all task
OK
.......... OK
OK
OK
OK
Enable task : OK
Log de l'erreur :
Stack trace:
#5 {main}
Stack trace:
#5 {main}
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
La 3.1.6 était foireuse. Le mécanisme de mise à jour était cassé. La seule solution, c'est de restaurer une sauvegarde 3.1.5 et de faire la mise à jour en 3.1.7.
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remonté ce problème d'heure dans l'affichage des historiques ?
Lorsque je veux voir les historiques de mes températures par exemple, j'ai un décalage de 2 heures en avant.
Donc au lieu d'être 11h (heure locale), le graphique me donne 13 h. Un problème avec le timezone ?
Merci,
Ben
Merci,
Ben
Effectivement, mon problème était déjà répertorié.Fiber_Optic a écrit : ↑04 oct. 2017, 19:39Pour information, suite à la mise à jour, mes scenarii étaient décalés dans le temps. La faute à Jeedom qui n'était pas à l'heure (enfin si, mais en UTC, soit 2h de décalage pour nous en heure d'été). Je précise qu'en se connectant à l'administration, l'heure affichée en haut à droite est celle de votre PC, pas celle de la Jeedom. Vous ne pouvez donc pas voir le problème.
Pour corriger, j'ai dû me connecter en SSH sur la Jeedom, et configurer le fuseau horaire via la commande :Voir ici pour plus de précisions : https://unix.stackexchange.com/question ... g-in-linuxCode : Tout sélectionner
sudo dpkg-reconfigure tzdata
J'espère en avoir aidé certains.
Mais comment fait-on pour se connecter en SSH à distance, n'étant pas sur place ?
- Timide
bonjour,
je viens de passer en 3.1.7 sur un RPI3 et dans la configuration des sauvegardes locales, j'ai laissé le “nombre de jour(s) de mémorisation" à 3 jours. Je surveille depuis quelques jours et dans le dossier de sauvegarde, j'ai 6 dernières sauvegardes qui restent présentes. Bien sûr auparavant seules les 3 dernières restaient présentes.
Il y a peut-être un problème sur la prise en compte de ce paramètre ?
ou alors c'est le paramètre "Taille totale maximale des backups" qui prévaut dorénavant ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
