J'ai le meme probleme. Dans toutes les interactions faisant appel a des scenario et retournant un texte via la directive "scenario_return" ne fonctionne plus. Je suis obligé de passer mon texte de retour, par une variable globlale, qui elle est lue dans la reponse de l'interaction.TaG a écrit : ↑27 sept. 2017, 09:08Quel est le plugin qui te donne ces informations ? Est-il bien actif ou obsolète ?raphael_malin a écrit : ↑27 sept. 2017, 08:59Hello, j'ai fait la MàJ hier en 313, mais certaines interactions ne fonctionnent plus.
genre: Quelle est la #commande# [du|de la|de l'] #equipement#
Réponse: La #commande# #equipement# est actuellement de #valeur# #unite#
Avant la MàJ cela fonctionnait très bien, depuis: La est de
Dans le log:
[2017-09-27 08:00:07][DEBUG] : J'ai reçu : quelle est la température du jacuzzi. J'ai compris : quelle est la temperature du jacuzzi - t°.J'ai répondu : La est de
As-tu accès à ses valeurs par un autre moyen ?
[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
J'obtiens le message d'erreur "500: Internal Server Error" en essayant d'afficher la Timeline
Celle-ci fonctionnait bien depuis la MAJ, ayant effectué des tests en ajoutant un scénario
J'ai supprimé le scénario et j'obtiens désormais ce message d'erreur
Je ne vois pas quelle log je pourrais vous donner ici ?
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Après Mise à jour aujoud'hui et aucun autre bug jusqu'ici en 3.13
J'ai toujours 2 mise à jour en rouge et "Caldav" et "Ping" qui restent en orange
Bonjour,edreams a écrit : ↑27 sept. 2017, 10:09Petite question :
Depuis la grosse MAJ du core jeedom d'hier, je trouve que la charge CPU sur mon PI2 est anormalement élevée. Habituellement le CPU LOAD à 15 minutes tournait autour de 1.5.
Depuis la MAJ c'est plutôt entre 2 et 2.5
Quelqu'un d'autre a t il remarqué ça ? Est-ce normal alors que le changelog dit qu'il y a une amélioration de perfs ?
Merci !
J'ai remarqué ça aussi, mais en creusant un peu j'ai vu que c'était mon fail2ban qui prenait beaucoup de ressource.
Lorsque j'ai une page ouverte sur l'interface web, beaucoup d'échange ajax se font apparemment et fail2ban analyse les log apache. Le pauvre petit PI2 galère à faire ça
Une fois la page fermé tout reviens à la normal. je n'avais pas remarqué ça avant, donc je ne sais pas si il y a plus d'appelq ajax avec cette nouvelle version.
Dans Objet, on peut donc changer la couleur du résumé, pour la taille sur le dashboard, que l'on mette 2 ou 12, cela ne change rien. Est ce la taille du texte résumé ? Le curseur de la cellule peut monter à 20 ou plus, on peut aussi mettre 20 et enregistrer sans avoir d'erreur Taille 2 ou 20 : même dimension de texte
PROXMOX VM JEEDOM (NUC merci benj29 ;)) v3.3.24 Stable&Béta
RfxCom - JPI - Blue Connect (sonde piscine) - Alarme Risco - Xiaomi Home - Z Wave - BLEA - Enocean
Mes débuts de débutant
J'ai aussi un probleme d'update de openzwave.
La mise a jour se telecharge, se décompresse puis apres plus rien dans les logs d'update.
La mise à jour apparait toujours à faire et le plugin openzwave ne repond plus.
Rien dans les logs de openzwave non plus.
Dans santé, tout va bien.
Le demon apparait bon pourtant.
Historique : le hachurage est super pour semaine ou mois, mais au-dessus, il faudrait pouvoir le déselctionner car illisible
Pareil. J'ai laissé tourner 2 heures, au cas où c'était juste le temps qui manquait, mais rien. La roue d'engrenage continue de tourner sans que le détail du déroulement de la mise à jour ne s'affiche. Pareil après reboot.Rvitch a écrit : ↑27 sept. 2017, 13:57J'ai aussi un probleme d'update de openzwave.
Mes capteurs et actionneurs en zwave sont injoignables et impossible de me rendre à la page de configuration du plugin Zwave.
Jeedom v3 sur Raspberry Pi 3 + USB Aeotec Z-Stick (Zwave) + RFXCOM (Sondes Oregon Scientific TH, Prises commandées CHACON), Thermostat Nest, prises commandées zwave Everspring, Kodi...
Bonjour le Team,
Toutes les mises à jour sont bien passées sauf celles ci (mysensors et ping) où il y a un échec lors du téléchargement...
Merci de prendre en compte.
Bon courage.
Bon courage.
- Pièces jointes
- Capture4.JPG (106.47 Kio) Consulté 1648 fois
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
- Actif
je sais pas je viens de tenter de faire la mise a jours de jeedom sans mettre a jours le dernier plugins qui je penser être la cause virtual mais non c'est pas ça j'en reviens au même resultat page vide
je n'est pas mysensor ny ping
- Actif
se que je comprend pas c'est pas par domo-widget tous marche bien
Suite à la mise à jour 3.1, j'ai un lien vers une vue qui affiche un page vide (Lien inséré dans un design). La page vide s'affiche qu'en version mobile. Après plusieurs tests, il semble y avoir un problème avec le paramètre view_id.
Auriez-vous une idée pour corriger le problème ?
Je suis disponible si vous souhaitez que je fasse des tests supplémentaires.
Super mise à jour l’amélioration des performances est flagrante.
J'ai les même soucis que beaucoup, à savoir:
- Mise à jour toujours proposé
- Certains plugin qui ne s'affiche pas (ex: VoletsTG)
- Plus de possibilité d'envoyer des captures dans le plugin Camera (l'action Enregistrer semble être la même mais ne fonctionne pas)
Les fonctions "statistics" et "statisticsbeetween" ne fonctionnent plus dans mes virtuels depuis la mise a jour 3.1.3 .
exemple les max et min météo, que j'utilise depuis plus d'un an :
"statisticsbetween(#[Maison][Météo][T.ext]#,max,today,now)" et "statisticsbetween(#[Maison][Météo][T.ext]#,min,today,now)"
Suis-je le seul dans ce cas ?
Quel remède ?
Quel remède ?
Jeedom Smart : 3 équipements rfx + 18 noeuds zwave(volets roulants, Thermostats living connect ....)+Ecodevice+1wire... Expérimentateur domotique depuis 1990 : MSC BASIC 52 (sur 8052) puis Homeseer pendant 15 ans.
Je suis désolé, mais c'est bien liè a la mise a jour ! je n'ai rien fait d'autre !
Hello, un petit up sur ma demande.
dites mois si je suis hors sujet
Merci pour votre support
Éditer
Rapporter le message
Citer
Message par Arbujl » Aujourd’hui, 09:28
J'ai fait la mise à jour hier de Jeedom, du fait qu'un plugin n'était pas dispo, je suis revenu en arrière en restaurant un ancien backup.
Jusque là pas de problème...
Ce matin, j'avais une erreur sur le backup automatique,
'Cannot acces backup folder, please check right : /var/www/html/core/php/../../backup'
Je comprends bien que j'ai un problème de permission sur le folder Backup... Cependant, je ne sais pas comment faire pour remettre les droits..
Pourriez-vous m'aider?
Par avance merci
idem pour moiRvitch a écrit : ↑27 sept. 2017, 13:57J'ai aussi un probleme d'update de openzwave.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
