Oui, c'est un bug avec Firefox. Les dev ne doivent tester qu'avec Chrome apparemment... J'espère que ce sera corrigé, parce que pour une boîte qui privilégie l'open-source et les solutions non-cloud, c'est quand même dommage d'obliger les gens à utiliser Chrome.
[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
depuis la mise a jour, cela fait plusieurs fois que je suis obligé de rebooter mon jeebom en SSH car j'ai ce message d'erreur :"SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections"
comment puis-je savoir d'ou vient le pb ?
merci d'avance a tous
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
boicdelo a écrit : ↑27 sept. 2017, 13:45Bonjour,edreams a écrit : ↑27 sept. 2017, 10:09Petite question :
Depuis la grosse MAJ du core jeedom d'hier, je trouve que la charge CPU sur mon PI2 est anormalement élevée. Habituellement le CPU LOAD à 15 minutes tournait autour de 1.5.
Depuis la MAJ c'est plutôt entre 2 et 2.5
Quelqu'un d'autre a t il remarqué ça ? Est-ce normal alors que le changelog dit qu'il y a une amélioration de perfs ?
Merci !
J'ai remarqué ça aussi, mais en creusant un peu j'ai vu que c'était mon fail2ban qui prenait beaucoup de ressource.
Lorsque j'ai une page ouverte sur l'interface web, beaucoup d'échange ajax se font apparemment et fail2ban analyse les log apache. Le pauvre petit PI2 galère à faire ça
Une fois la page fermé tout reviens à la normal. je n'avais pas remarqué ça avant, donc je ne sais pas si il y a plus d'appelq ajax avec cette nouvelle version.
Pour ma part c'est affolant. Le Pi2 dont la charge oscillait entre 25 et 33% en v3.0 a une charge CPU bien plus élevée avec cette version 3.1. Tout devient plus lent et moins réactif
Voici l'historique de la CPU LOAD à 15mn sur quelques jours... on distingue très bien quel jour a été appliqué la MAJ
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
À partir du centre de mise à jour, vous devriez être en mesure de le supprimer, ou l'avez-vous supprimé?
Cependant, pour moi ce type d'erreur lorsque le plugin est obsolète a seulement m'a laissé une fois, qui est quand il supprime automatiquement l'info. JSON afin qu'il ne se montre pas.
Bull
Bull
Sphax a écrit : ↑28 sept. 2017, 00:41Merci pour la réponse.Bull a écrit : ↑27 sept. 2017, 12:46Contactez le développeur.
Plugin obsolète
pulseaudio PulseAudio slobberbone Obsolète 305 - Don paypal
- Bootstrap swtich
- Pas d'info.json
- Pas d'icone
2017-09-27 10:45:43
Sphax a écrit : ↑27 sept. 2017, 12:40Bonjour,
Depuis la mise à jour en 3.1.3, j'ai le message d'erreur suivant qui revient périodiquement:
Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/pulseaudio/plugin_info/info.json
Sauf que j'ai désinstallé ce plugin et qu'il n'était plus visible avant désinstallation...
- La version de l'OS: Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [8.7]
- La version de Jeedom: La version précédente (3.0.11 je crois)
- Fournir le log de la mise à jour: Je ne le trouve pas...
- Dans l'idéal, une capture de la page santé de Jeedom: Tout est en OK
Je sais que le plugin est obsolète mais le problème est que j'ai ce message d'erreur alors qu'il n'est plus installé... Comment je fais pour le virer totalement ?
Helper Officiel Jeedom
ok magicgg91
Perso j'ai aucun problème avec les designs avec firefox...Nibb31 a écrit : ↑28 sept. 2017, 09:16Oui, c'est un bug avec Firefox. Les dev ne doivent tester qu'avec Chrome apparemment... J'espère que ce sera corrigé, parce que pour une boîte qui privilégie l'open-source et les solutions non-cloud, c'est quand même dommage d'obliger les gens à utiliser Chrome.
Edit : mea culpa, effectivement pb avec le dépacer
Salut,fwehrle a écrit : ↑27 sept. 2017, 21:38Merci pour l’info. Il m’arrive de faire pareil pour garder un bout de code. Je vais faire le tour de mes scénarios.Zerat9w a écrit :#[JeePi][Pushbullet - Mat][jeedom_12]# == "alarme_on_(auto)"mamatdv a écrit :
Qu'avait tu noté en description ? Pas de caractère spéciaux ou autre ?
Mot pour mot.
j'utilise aussi les commentaires des scénarios pour garder des bouts de codes et j'ai déjà constaté que les champs commentaires ne sont pas traités comme purs champs textes et ignorés totalement par Jeedom (post 3.1 aussi!).
Pour être plus clair, si j'ai le cas suivant:
Commentaire: #[Zone][Capteur][Etat]# == "0"
Champs IF: #[Zone][Capteur][Etat]# == "0"
Commentaire: #12345# == "0"
Champs IF: #12345# == "0"
Du coup, pour que mes commentaires ne soient pas modifiés, je vire les # des noms d'objet et dans ce cas, plus de pb.
Commentaire: [Zone][Capteur][Etat] == "0"
- Timide
Je suis sur une jeedom smart et depuis la mise à jour impossible de déplacer les éléments sur mes designs.
Ça fonctionne en changeant les coordonnées dans paramètres d'affichage mais je ne peux plus le faire par un simple glissé à la souris.
Firefox également ?sonicopico a écrit : ↑28 sept. 2017, 11:00Bonjour,
bonjour,
tu peux nous en dire, cf 2 post avant le tiens et au dessus ?
Je suis sur un pi3 et j'ai le même souci. Du moins partiellement...sonicopico a écrit : ↑28 sept. 2017, 11:00Bonjour,
Je ne peux pas déplacer les éléments tout en bas ni complètement sur la gauche. Je suis obligé de paramétrer les coordonnées.
Et si j'y touche en mode glisser-déposer, il retourne plus haut.
j'ai régulièrement les messages suivant
2017-09-28 11:32:13 plugin Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/gCalendar/plugin_info/info.json
2017-09-28 11:32:13 plugin Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/previsionpluie/plugin_info/info.json
2017-09-28 11:32:12 plugin Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/datatransfert/plugin_info/info.json
Jeedom mini, 2 fibaro fgs221, everspring st814, 2 qubino 1 relay, qubino 2 Relay
Jeedom mini, everspring st814, 1 qubino 2 Relay, une prise everspring 142
Tu as upgradé vers la 3.1.3 avec des plugins qui ne sont pas encore à jour par rapport à ce que le core de Jeedom demande à présent.mgo a écrit : ↑28 sept. 2017, 11:40depuis la mise à jour
Tu peux le vérifier ici https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=scoring
Ce sujet a déjà été abordé maintes fois.
Bonjour,pulcov a écrit : ↑27 sept. 2017, 14:54Bonjour,
Suite à la mise à jour 3.1, j'ai un lien vers une vue qui affiche un page vide (Lien inséré dans un design). La page vide s'affiche qu'en version mobile. Après plusieurs tests, il semble y avoir un problème avec le paramètre view_id.
Auriez-vous une idée pour corriger le problème ?
Je suis disponible si vous souhaitez que je fasse des tests supplémentaires.
Je précise et corrige mon message précédent. Ce n'est pas le paramètre view_id qui pose problème mais l'absence du paramètre v=m quand on est sur un device mobile. Test reproduit sur firefox en modifiant l'user agent.
Depuis un design, cliquer sur un lien vers une vue, le lien pointe vers index.php?p=view&view_id=<id> => Page Vide
Si j'ajoute au lien le paramètre v=m la page s'affiche correctement.
Le problème n'est présent que sur les appareils "mobiles" (téléphones, tablettes, etc...).
- Actif
Update ce matin -> gros problème
J'étais en 3.0.9, mes plugins etaient a jour sauf 8 qui ne voulais pas (Echec je suppose car il faut la v3.1 pour les update si j'ai bien compris)
Pdt l'update les log se sont arreté à "Moving file" (je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire un copier coller de l'integralité, peux etre peut-on les retrouver en ssh ?) et j'ai eu un petit popup "Erreur 500" en haut a droite
et depuis Page blanche, meme pas la barre avec les menu rien de chez rien
Accès SSH ok
j'ai tapper ca :
J'ai vu apres que certains plugins pouvaient posé pb et qu'il fallait les désactiver mais je ne sais pas comment faire en ssh.
J'ai voulu faire un restore en ssh mais rien ne se passe (backup fait cette nuit avant la tentative de maj) alors qu'avec filezilla je vois bien le fichier dans le repertoire
Le script health.sh ne marche pas non plus
Je suis sur une mini+ ultimate avec une fresh install
Merci à ceux qui voudront bien me filer un coup de patte
Accès SSH ok
j'ai tapper ca :
debian@linux:~$ ls -lrt /var/www/html/log
total 3032
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Aug 25 11:44 scenarioLog
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 66500 Sep 27 22:00 AutoRemote
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 304 Sep 27 22:00 JeeOrangeTv
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 152 Sep 27 22:00 Monitoring
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2688 Sep 27 22:00 Monitoring_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 156 Sep 27 22:00 Suivreuncolis
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 353 Sep 27 22:00 alarm
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 602 Sep 27 22:00 backup
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1 Sep 27 22:00 blea
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 15429 Sep 27 22:00 blea_dependancy
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1 Sep 27 22:00 broadlink
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 18482 Sep 27 22:00 broadlink_dependancy
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 60 Sep 27 22:00 btsniffer
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 12627 Sep 27 22:00 btsniffer_dep
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1057 Sep 27 22:00 cache
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 417 Sep 27 22:00 camera
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1 Sep 27 22:00 camera_record
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 137 Sep 27 22:00 cmd
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1 Sep 27 22:00 connection
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 537 Sep 27 22:00 conso
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 608 Sep 27 22:00 conso_historique
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2325 Sep 27 22:00 conso_trame
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 63500 Sep 27 22:00 core
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 53982 Sep 27 22:00 dashbutton
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 14886 Sep 27 22:00 dashbutton_dep
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 55084 Sep 27 22:00 dashbutton_node
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 152 Sep 27 22:00 energy
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1954 Sep 27 22:00 ethalsurveillance
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 49508 Sep 27 22:00 ftpd
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 339 Sep 27 22:00 ftpd_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1650 Sep 27 22:00 gCalendar
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 236 Sep 27 22:00 geotrav
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 13265 Sep 27 22:00 h801_dep
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 152 Sep 27 22:00 horlogehtc
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 398 Sep 27 22:00 jarvis
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2187 Sep 27 22:00 jeeEvent
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 62656 Sep 27 22:00 livebox
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 46441 Sep 27 22:00 netatmoWeather
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 46441 Sep 27 22:00 netatmoWelcome
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 35122 Sep 27 22:00 network
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1650 Sep 27 22:00 networks
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 5230 Sep 27 22:00 networks_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 175717 Sep 27 22:00 nginx.error
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 152 Sep 27 22:00 openvpn
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 5696 Sep 27 22:00 openvpn_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3848 Sep 27 22:00 openzwave_syncconf
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 26305 Sep 27 22:00 openzwave_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 292 Sep 27 22:00 previsionpluie
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1366 Sep 27 22:00 pulseaudio_pairbluetooth
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1132 Sep 27 22:00 pushbullet
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1618 Sep 27 22:00 restore
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 9694 Sep 27 22:00 rfxcom_dependancy
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 54280 Sep 27 22:00 scenario
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 17 Sep 27 22:00 scenario_element_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 182 Sep 27 22:00 starting
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 476 Sep 27 22:00 teleinfo_update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 70691 Sep 27 22:00 thermostat
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3072 Sep 27 22:00 virtual
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 308 Sep 27 22:00 weather
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1114 Sep 27 22:00 widget
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 4561 Sep 27 22:00 xiaomihome_dep
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 758 Sep 28 02:16 openzwaved
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 314019 Sep 28 07:00 scenario_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 150695 Sep 28 07:00 calendar
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 21658 Sep 28 07:00 script
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 54379 Sep 28 07:15 cron
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 201640 Sep 28 07:15 rfxcom
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 303711 Sep 28 07:16 cron_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 163300 Sep 28 07:16 plugin
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Sep 28 07:17 empty
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 2903 Sep 28 07:17 update
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 47073 Sep 28 07:44 openzwave
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 14561 Sep 28 08:03 blea_local
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 25019 Sep 28 08:03 xiaomihome
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 25214 Sep 28 08:03 teleinfo_deamon
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 93918 Sep 28 08:03 teleinfo
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 14946 Sep 28 08:03 openvpn_DNS_Jeedom
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 25896 Sep 28 08:03 ftpd_daemon
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 473454 Sep 28 08:03 http.error
debian@linux:~$ sudo /var/www/html/install/restore.php
sudo: /var/www/html/install/restore.php: command not found
Mon Matos
Mon Blog où vous trouverez des astuces et tutos Tasker/Jeedom
Mon alarme sous Jeedom
Tuto pour la Gestion de la présence
- Timide
mamatdv a écrit : ↑28 sept. 2017, 11:02Firefox également ?sonicopico a écrit : ↑28 sept. 2017, 11:00Bonjour,
Même problème ici mais en effet uniquement lié à Fiefox, cela fonctionne en IE, EDGE et Chrome,
- Timide
Hello j'ai un soucis supplémentaire en plus des interactions, depuis 9h15 environ je n'ai plus d'historisationraphael_malin a écrit : ↑27 sept. 2017, 09:37C'est le RFXcom qui donne l'info, il fonctionne, les T° remontent bien sur le dashbord.TaG a écrit : ↑27 sept. 2017, 09:08Quel est le plugin qui te donne ces informations ? Est-il bien actif ou obsolète ?raphael_malin a écrit : ↑27 sept. 2017, 08:59Hello, j'ai fait la MàJ hier en 313, mais certaines interactions ne fonctionnent plus.
genre: Quelle est la #commande# [du|de la|de l'] #equipement#
Réponse: La #commande# #equipement# est actuellement de #valeur# #unite#
Avant la MàJ cela fonctionnait très bien, depuis: La est de
Dans le log:
[2017-09-27 08:00:07][DEBUG] : J'ai reçu : quelle est la température du jacuzzi. J'ai compris : quelle est la temperature du jacuzzi - t°.J'ai répondu : La est de
As-tu accès à ses valeurs par un autre moyen ?
Si je crée une interaction en direct juste pour cette T°, elle s'affiche bien en réponse.
[2017-09-27 18:34:48][DEBUG] : J'ai reçu : quelle est la température du jac?.J'ai compris : quelle est la temperature du jac ?.J'ai répondu : La temp est de 35.7 °C
J'ai effectué ce matin les MàJ de tous les plugins vers 8h30, et la ce soir je constate que les graph ne prennent plus. Une idée?
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
- Timide
François129 a écrit : ↑28 sept. 2017, 12:16J'ai essayé sous internet explorer et pour moi c'est la même chose sous IE
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
