J'ai refait la manip je suis dans le même état, planté.mgo a écrit :j'ai fait la manip
mais maintenant je ne peux plus accéder au jeedom
message
The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/plugin" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
Hlelp
[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Bon j ai fait un recovery sur ma smart
https://www.jeedom.com/blog/3643-guide- ... ation-usb/
Puis ma derniere sauvegarde.
J'ai de nouveau acces mais le zwave est planté : demon nok, relance sans resultat.
The stream or file "/var/www/html/core/class/../../log/openzwave" could not be opened: failed to open stream: Permission denied
As-tu essayé de réappliquer les droits ?
On a déjà parlé dans plusieurs posts qu'après une restoration il y a un bug et qu'il faut ré appliquer les droits...
Non, mais j'ai lu ça plusieurs fois et je parcours le forum pour savoir comment faire sur ma smart et ou taper ça...
C'est ça : ?
viewtopic.php?f=23&t=30803&p=535602&hil ... er#p535602
C'est ça : ?
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Tous,
Pour supprimer un plugin qui ne fonctionne plus sous 3.x.x :
- Ecran de Mise à jour => Supprimer
- Ecran "Résumé Domotique" => virer tous les équipements du plugin concerné
- Reboot (théoriquement facultatif, mais bon, ça remet tout à plat)...
- S'il y a encore des erreurs dans le log, suivre le commentaire de Loïc ici:
viewtopic.php?f=59&t=27758&p=523426&#p523426
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Juste après le recovery, je dois taper ces commandes en ssh ?
Parce que si c'est apres la restauration de ma sauvegarde, j'suis dans la la m..., je n'ai pas acces a mon menu configuration, acces reffusé
C'est bien en ssh qu'il faut remettre les droits suite à restauration.
J'ai reussi a avoir acces a mon menu configuration de ma smart.
J'ai tapé ça dans OS/DB systeme :
sudo chmod 775 -R /var/www/html
chown www-data:www-data -R /var/www/html
Rien qui change.
J'essaye de me connecter avec putty, mais il ne prend pas mon mot de passe.
La je sèche.
Rien qui change.
La je sèche.
Bon je me suis connecté par putty avec identifiant Root/Mjeedom96
J'ai appliqué les 2 commandes shh ça change rien
J'ai ouvert un ticket.
Bon suite et fin.
les commandes semblent avoir fonctionné.
J'avais les demon homebridge et zwave Nok malgré les relances.
Les dépendances etait ok.
Je les ai relancés et cette fois les demon sont passés au vert.
Jeedom de nouveau fonctionnel.
Une autre solution, plus propre je pense.Theduck38 a écrit : ↑01 nov. 2017, 15:58Tous,
viewtopic.php?f=56&t=30764&hilit=plugin ... on#p535042
- Theduck38
- Helper
- Contact :
J'ai proposé une procédure générique... Car pour ce plugin particulier tu as eu quelqu'un qui donnait les bonnes infos, mais quid des autres plugins obsolètes ?
Du coup, la procédure que j'indique fonctionne pour tous les plugins.
-- TD38 --
J'ai voulu faire une mise à jour de ma jeedomboard et maintenant, le message suivant apparaît :
J'ai lu les post du forum et j'ai essayé de re-appliquer une mise à jour mais j'ai cela dans le log :
Je ne comprends pas pourquoi il détecte qu'une mise à jour est en cours (j'ai redémarré après la première tentative).. du coup je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide
ciao
Raoul
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'source' in 'field list'
[START UPDATE]
[START UPDATE]
Une mise a jour est deja en cours. Vous devez attendre qu'elle soit finie avant d'en relancer une
Array
[0] => Array
[pid] => 2457
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[command] => php /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/../../install/update.php backup::before=0 plugins=1 core=1 force=1 update::reapply=3.1.3
[1] => Array
[pid] => 2461
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[END UPDATE]
Array
[0] => Array
[pid] => 2461
[tty] => ?
[stat] => S
[time] => 0:00
[END UPDATE]
ciao
Raoul
bonjour,
toujours sur mon problème suite à la mise à jour. J'ai lu pas mal de post mais rien qui corresponde à ma situation actuelle.
Quand j'affiche l'écran de mise à jour j'ai ça : Je ne vois plus aucun plugin (ZWave et méteo) et je ne sais pas trop quoi faire.
Si vous avez un conseil, je suis preneur.
Merci d'avance
Raoul
Merci d'avance
Raoul
Je pense que tu gagnerai ton temps à réinstaller l'OS, jeedom et restorer un backup
Bonjour, je suis sous core 3.1.7 avec rpi2.
J'ai 3 plugins qui ont les deamons NOK (Zwave, Rfxcom et Network)
et
J'ai fait une mise a jour manuelle des dépendances en ssh (apt get update et upgrade)
J'ai relancé les dépendances dans les configurations des plugins (tout est OK)
Lorsque j'essaie la santé des plugins j'ai ca:
Je n'ai plus d'acces au zwave et au rfx...
J'ai modifier les droits des fichiers comme cité dans les premiers posts et j'ai relancé jeedom mais ca ne donne rien.
Super bizarre après un Reboot tout fonctionne, je n'y comprends rien.
Merci pour l'aide.
et
Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/network?type=info&info=getHealth&apikey=****************************JbF Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Merci pour l'aide.
Rpi2 - Jeedom Maitre
En cours : Nuc8i5 VM Jeedom...
Module RFXCom-Zwave-IPX800v4
c'es
Salut Bosquetia,
et merci pour ta réponse ... tu as raison, je crois que c'est ce que je vais essayer de faire ... sauf que je ne crois pas que je vais pouvoir réinstaller l'OS vu que la jeedom se trouve à 10 000km et je n'ai qu'un accès SSH. Je pensais plutôt me limiter à réinstaller un des dernière versions ... J'ai commencé à regarder le code et à tester la container Docker. Je suis nouveau en jeedom et jusqu'à présent je me suis contenté d'utiliser l'interface web ... je vais regarder sous la capot pour en comprendre un peu plus.
Si tu as un lien vers une doc pour la réinstall "à la main" je suis preneur ...
ciao
- Fabrice
- Modérateur
Ayant des problèmes avec 2 plugins, je réinstalle leur dépendances depuis "Plugins / Gestion des plugins / le plugin".
Via le bouton : Dépendances / Installation / Relancer.
Avant... la date présente dans le champ : [Dernière installation], se mettait automatiquement à jour de la date d'installation. Or là, la date en question reste figée sur la date de la précédente installation des dépendances.
J'ai testé sur 2 plugins qui nous posent problème et sur un 3 ème plugin qui fonctionne bien. Le résultat est identique sur le 3.
- Avez-vous aussi ce comportement ?
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Après avoir suivi le "Tuto Jeedom netinstall direct sur SSD" par cocapic (Merci Cocapic ), j'ai redémarré jeedom sur mon SSD. J'ai Restoré mon dernier Backup (en provenance de mon jeedom à jour mais installé sur un linux 8). Après recherche sur le forum, j'ai rajouté les droits :
sudo su -
mais ensuite impossible de démarrer le demon zwave et rfxcom
J'ai été obligé de rajouter les droits sur /tmp/jeedom par les commandes:
sudo su -
sudo chmod 775 -R /tmp/jeedom
chown www-data:www-data -R /tmp/jeedom
Je n'est trouvé ce problème nul par sur le forum. Y a-t-il un problème à avoir passer ces commandes et pourquoi ai-je été obligé de faire ça? Encore merci à tous.
sudo su -
sudo su -
