[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Je pense être tombé sur un petit bug.
En version mobile, avec une URL de ce type on n'arrive pas à accéder à la vue, on est envoyé sur la Home du dashboard.
https://xxxxx.dns2.jeedom.com/index.php ... &view_id=4
Le seul moyen d'afficher la vue est en passant par le menu Home/Vue
La vue est alors bien affichée avec comme url: https://xxxxxx.dns2.jeedom.com/index.php?v=m&p=view
Mais si on appelle cette URL à partir d'un bookmark on arrive évidemment as se r la vue n°4 mais sur la home page.
C'est bien embêtant car pour simplifier j'aimerais faire arriver le mobile de ma femme directement sur "sa" vue avec juste ce dont elle a besoin rassemblé sur cette vue.
Une idée pour contourner ce bug ?
Envoyé avec mon pouce via Tapatalk
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Personne n'a le même problème ?
Comment faites vous pour accéder à une vue sur mobile à partir d'un bookmark ?
Après un premier post dans la rubrique "Restauration", je me permets de faire un post ici car je m'aperçois, après plusieurs tests et restaurations, que c'est bien passage en 3.1.7 (Depuis un jeedom 3.1.5) qui pose soucis et non pas la restauration en elle-même comme je l'ai cru initialement.
Je suis reparti d'une fresh install (sur un pi3 + carte SD neuve) en suivant les commandes préconisées :
- Installation Debian lite v9
- commandes apt-get update / upgrade
- Installation Jeedom fresh install avec les 3 commandes de la doc
- Reboot
- Restauration d'un backup 3.1.5
- Mise à jour des droits sur les dossiers après restauration
- Mise à jour du Core et erreur : Internal Error 500 durant la maj et enfin une page blanche après reboot de Jeedom.
Ayant quelques plugins, notamment certains qui ne sont plus maintenus (je crois, comme notamment Datatransfert), j'ai fait du propre à ce niveau, vérifié les logs, vérifié la page santé et enfin je me suis assuré que toutes les dépendances étaient OK. Le seul indicateur rouge de la page santé, est celui de la mise à jour système. Normal.
J'ai donc un Jeedom fonctionnel (Démons, Plugins, scénarios et etc) comme avant le crash, mais en 3.1.5.
Peu importe les tests/scénarios que je fais (Update après restau, update après avoir retiré les plugins, update après avoir vérifié et relancé les dépendances ...) j'arrive au même résultat "Internal error 500" lors de la mise à jour en 3.1.7, dont voici un extrait de la log http.error :
PS : Les erreurs liées à open-zwave et netatmo sont, à mon sens, une conséquence de l'erreur "principale" : Uncaught Error: Call to undefined function include_file(). Je ne suis donc pas certain qu'il faille s'y attarder, ou en tout cas pas dans un premier temps, car en exécution et avant les tentatives de maj en 3.1.7 tout fonctionnait bien, avec une log vierge (Depuis la page log de Jeedom)
Merci pour votre aide et vos lumières, car je compte bien profiter de la 3.1.7
Mark
- Reboot
[Sun Nov 26 10:16:12.113834 2017] [:error] [pid 23989] [client 2a01:cb06:3ef:2f00:a521:da40:e738:1e2c:50503] PHP Fatal error: Uncaught Error: Uncaught Error: Call to undefined function include_file() in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:21\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 21, referer: http://jeedom/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Nov 26 10:16:12.789749 2017] [:error] [pid 17147] [client 127.0.0.1:35558] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeedom' not found in /var/www/html/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php:20\nStack trace$ trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php on line 20
[Sun Nov 26 10:17:27.596608 2017] [:error] [pid 699] [client 2a01:cb06:3ef:2f00:a521:da40:e738:1e2c:56855] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function include_file() in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php:21\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/core/ajax/event.ajax.php on line 21, referer: http://jeedom/index.php?v=d&p=dashboard
[Sun Nov 26 10:18:08.225268 2017] [:error] [pid 700] [client 163.172.20.154:48207] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeedom' not found in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php:20\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php on line 20
[Sun Nov 26 10:18:56.457110 2017] [:error] [pid 698] [client 51.15.162.42:42675] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeedom' not found in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php:20\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php on line 20
[Sun Nov 26 10:20:09.493563 2017] [:error] [pid 700] [client 51.15.162.59:59404] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeedom' not found in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php:20\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php on line 20
[Sun Nov 26 10:23:37.176200 2017] [:error] [pid 1140] [client 163.172.20.88:48927] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class 'jeedom' not found in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php:20\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/netatmoWelcome/core/php/jeeWelcome.php on line 20
Mark
J'ai une de mes installations qui tourne sur une version 2.4.6. elle était volontairement pas mise a jour car fonctionnelle pour mon besoin. j'ai d'autres installation en version 3.1.7. Je souhaite faire la mise a jour de cette 2.4.6 mais je galère pas mal.
SI je fais direct la mise a jour j'ai une erreur [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Je n'arrive pas à contourner ce problème.
J'ai essayé de faire une installation propre et de remettre mon backup mais le problème est le même. J'ai lu que le probleme vient peut être de plugin obsolète (datatransfer par exemple). Mais quelle est la bonne procédure pour éviter le probleme ? Est il possible de corriger le problème une fois qu'il est là ?
Merci pour votre aide et bonne soirée
jeedom sur VM sur hytsou - IPX800V4 - X8R - X24D - TC4012 - LS100 - compteur eau - fibaro - oregon THN132ES - ouverture filaire- volets RTS - xeeconnect - xiaomi divers - multiroom - googlehome - snips - tondeuse husqvarna - thinkingcleaner
Hello
Tu désactive les plugins qui ne sont pas compatibles v3, voir tu les desinstalles, en 2.4.6 avant update...
Tu sauvegardes et tu remets le backup sur une fresh install
Merci pour ta réponse.
je n'y suis pas encore !! J'ai toujours le même message d'erreur [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'comment' in 'field list'
Je vais recommencer en essayant de désactiver encore des choses.
apparemment j'arrive a éviter le problème en désactivant tous les plugins. apparemment c'est openzwave qui me pose problème. et en réactivant les plugins tout revient dans l'ordre sauf openzwave. j'ai toujours mes équipements mais les ID sont inconnus. et si j'essaie la moindre choses dans ce plugin j'ai l'erreur controller is busy. je ne dois pas etre loin d'y arriver. je cherche encore ! en attendant je remet ma SD fonctionnelle.
Après une restoration de backup sur 3.1.7 j'espère que tu ré appliques les droits ? Il y a un post Annonce dans la section backup restoration pour ca !
oui j'ai ré appliqué les droits en ssh. par contre je suis revenu en arrière une deuxième fois en restaurant la sauvegarde pour faire un autre essai et je n''ai pas recommencé cette manipulation. c'est peut être là l'erreur. Je vais réessayer tranquillement lundi.
merci et bonne soirée
Toute restoration sur un Jedom 3.1.7 doit donner lieu à une remise à plat des droits.
Il y a un post dans la section abckup et restoration qui en parle.
Merci pour ton aide. mon installation est fonctionnelle. le probleme sur le plugin zwave était lié au bluetooth du RPi3 qui était réactivé suite à la fresh install de debian. C'est résolu ! Merci
Pourtant sur un rpi3 la doc stipule bien que c'est une chose à faire.
Vous devez donc prendre l'habitude en fonction de vos plateformes de vérifier si vous avez effectué les changements nécessaires avant l'installation de jeedom.
Pour moi quelqu'un qui a installé un rpi3 une fois et fonctionnel si jamais il refait une autre install, il sait ce qu'il doit faire et je n'ai pas à lui demander de faire les vérifications de base... Cela éviterait bien des messages non nécessaires
Oui je suis d'accord avec toi. Mea culpa. Mais 12 mois plus tard et après avoir fais des passages en V3 sur une jeeboard et sur un RPI3 mais avec zwave en clé USB j'ai oublié cette particularité ! Merci encore pour ton aide et bonne soirée
Pas de souci
le principal est que tu puisses réutiliser ta jeedom Boxe
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai signalé ce bug il y a quelques temps. La correction sera faite à la prochaine mise à jour.
https://github.com/jeedom/issues/issues/307
En attendant la mise à jour, tu peux récupérer le patch à cette adresse :
https://github.com/jeedom/core/commit/e ... 2c92.patch
Depuis la mise à jour en 3.1.7, la valeur des actions n'est pas restaurée après le redémarrage du serveur. Le plugin mode n'affiche plus le dernier mode sélectionné, les commandes virtuelles n'ont plus d'états.
Je n'avais pas ce problème avant de faire la mise à jour 3.0.11 -> 3.1.7.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce mystère ?
Regarde la page de santé de jeedom surtout la partie cache
Merci !pulcov a écrit :Bonjour,
