[Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
Re: [Jeedom V3.1] Problèmes avec la mise à jour
@zerat9w, merci pour les logs, la team va voir ça, mais c'est pas bloquant donc pas pressé
From Tapatruc !
From Tapatruc !
Thanks.
J'ai un pb que j'ai remonté un peu plus haut. Il faut que je fasse un ticket du coup ?
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
pour les pbs sur les scénarios ? Je sais pas as-tu essayé les classiques CTRL+F5 et/ou reboot ?
Et si toujours pareil essaye de ragrder dans la console debug de ton navigateur (F12) lorsque tu charge la page des scénarios...
Peux-tu regarder la console debug du navigateur (F12) ?parrain27240 a écrit : ↑26 sept. 2017, 14:07bon mes messages sur le fofo marche une fois sur deux .
donc je reprend toujours aucun affichage sur aucune page que se soit dash plugin log y'a que la page de mise a jour qui marche et a moitie .
tous marche par domo-widget .
je peut vous donner aucun logs vu que la page et vide .
Et si tu vas directement sur la page log : https://IP_JEEDOM/index.php?v=d&p=log, tu y accèdes ?
J'ai déjà essayer le reboot le cache.
En debug sur la page scénario j'ai ça:
getResource.php?file=3rdparty/jquery.tree/jstree.min.js&md5=c8f475f907c9be2c654b75dc46d983cb&lang=fr_FR:2 Uncaught DOMException: Failed to execute 'setAttribute' on 'Element': 'mat][jeedom_12]#' is not a valid attribute name.
Jeedom
@zerat9w : ça te parle un équipement dont le nom est ...mat][jeedom_12] ?
Je l'ai vu passer alors je suis aller regarder. C'est ma commande pushbullet.
J'ai essayer de désactiver le plugin mais ça ne change rien
Jeedom
Pour ma part MAJ sur RPI2+PiDrive effectuée et nickel tout roule, sauf les résumés qui sont passés en noir et donc illisible comme Bello65.Bello65 a écrit :Bonjour,
Idem pour la MAJ qui reste, mais j'ai aussi deux soucis :
- les valeurs de résumé sont petits et restent en noir sur la page principale Idem avec thème par défaut et rafraîchissement (CMD+MAJ+R) - Timeline : lorsqu'on affiche le résumé scénario, si on veut cocher la coche timeline, il faut se décaler vers la gauche de la coche, car si on se met dessus, on a une double flèche et on ne peut pas sélectionner.
A+
Sous MAC SierrA et Chrome
Bref rien de grave quoi
Super boulot
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Freebox mini - Synology DS214 - APC UPS BX700FR - Lametric
RPI 2 + PiDrive + Hue x 6 lumières, Ecodevice, 2x wall-plug + 2x FGK-105 + 4x FGSD-002 + 1x FGS-211, Xiaomi + 6xT° + 3xcapteurs portes+ yeelight + 2x motion, GH mini
Un scénario, un virtuel, ...qui fait appel à cette commande ?
Mise à jour OK pour moi.
Juste mon widget voletTG qui n'affiche plus le volet sauf quand je le commande mais si je ferme la page et que je reviens dessus le volet a de nouveau disparu....
Merci pour la MAJ
Merci pour la MAJ
- Pièces jointes
- volet.png (10.97 Kio) Consulté 4110 fois
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Je viens de regarder en base, ma cmd de pushbullet est complètement erroné et de plus mes commandes s'arrete à l'id 82 alors que j'en ai beaucoup plus que ça.
Je suis entrain de restaurer un backup et je refais la MAJ après.
Jeedom
Alors oui c'est sûrement plus prudent
@kvb, le problème est réglé, tu peux faire une mise à jour normale et ça devrait passer maintenant.kvb a écrit : ↑26 sept. 2017, 13:19OK merci, mais où et comment il faut modifier cette commande ?snow51 a écrit : ↑26 sept. 2017, 12:52La réponse a été donnée page 2 à 8h41kvb a écrit : ↑26 sept. 2017, 12:51Bonjour,
Idem pour moi, que faire SVP ?
[START UPDATE]
****Install/update jeedom from 3.0.9 (2017-09-26 12:46:03)****
Configuration : level : -1, mode : , version : , onlyThisVersion :
Send begin of update event...OK
Check rights...OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2017-09-26 12:46:04***************
Send begin backup event...OK
Check database...
OK
Backup database...
OK
Persist cache :
OK
Create archive...
OK
Clean old backup...OK
Limit the total size of backups to 500 Mo...
Remove : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-kvb14-3.0.9-2017-09-26-06h59.tar.gz
OK
Name of backup : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-kvb14-3.0.9-2017-09-26-12h46.tar.gz
Send end backup event...OK
Backup duration : 36s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task OK
Disable all scenario............
................................ OK
Clean temporary file (tmp)...OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip' (UTF-8)
--2017-09-26 10:46:44-- https://github.com/jeedom/core/archive/releas.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.253.113, 192.30.253.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.253.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas' (UTF-8)
--2017-09-26 10:46:45-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/releas
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2017-09-26 10:46:45 ERROR 404: Not Found.
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Error during install : Download failed please retry laterDetails : Array
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Download failed please retry later' in /var/www/html/install/install.php:160
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/install.php on line 160
Désolé mais je ne sais pas, c'est pas si évident que ça !
MAJ version 3.1.3 effectuée sans souci à part les deux points déjà signalés :
- La mise à jour en 3.1.3 m'est toujours proposée
- les valeurs de résumé sont en noir et donc illisibles avec Darksobre
NB : je n'ai pas de personnalisation avancée
Pour information, j'ai obtenu un grand nombre de maj de plugins et le market doit être bien sollicité (message "l'opération a échoué" et "échec du téléchargement etc...")
Mais après plusieurs essais, toutes les maj sont passées sauf "calendar" qui est encore impossible à télécharger pour le moment
Edit : et bravo pour le boulot ! On constate le résultat dès l'affichage du dashboard plus condensé et donc plus agréable à lire
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Pour la couleur des valeurs de résumé, tu vas dans objet et tu as le choix de la couleur du texte.i-magin a écrit : ↑26 sept. 2017, 15:52Bonjour
Déjà merci pour le travail effectué pour cette mise à jour qui est passée sans trop de problème ainsi que celle des plugins.
J'ai aussi les soucis déjà soulevés par les autres utilisateurs:
_ MAJ toujours proposée
_Résumé en noir
_Widget volettg qui n’apparaît plus.
Bon courage à tous et à bientôt pour trouver les solutions aux problèmes.
_Résumé en noir
Merci pour l'info @Carl
En effet, il est possible de paramétrer la couleur du texte du résumé
En fait, les possibilités apportées par cette version sont une nouvelle fois impressionnantes.... un sacré boulot !
Bravo à la team Jeedom
Jeedom RC V4.0.23
Rebonjour,
je n'ai pas fait de php depuis TRES longtemps, mais les modifs suivantes permettent au watchdog de tester apache et/ou nginx en fonction du type d'installation:
Fichier /var/www/html/core/php/watchdog.php
<?php
/* This file is part of Jeedom.
* Jeedom is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
* Jeedom is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with Jeedom. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
if (php_sapi_name() != 'cli' || isset($_SERVER['REQUEST_METHOD']) || !isset($_SERVER['argc'])) {
header("Status: 404 Not Found");
header('HTTP/1.0 404 Not Found');
$_SERVER['REDIRECT_STATUS'] = 404;
echo "<h1>404 Not Found</h1>";
echo "The page that you have requested could not be found.";
exit();
$datetime = date('Y-m-d H:i:s');
echo "Watchdog Jeedom at " . $datetime . "\n";
$update_in_progress = exec('ps ax | grep -E "dpkg|apt" | grep -v grep | wc -l');
if ($update_in_progress != 0) {
echo 'Update (apt or dpkg) in progress, cancel watchdog';
die();
/******************************Database***************************************/
/********************************MySQL****************************************/
echo 'Check MySql => ';
$output = array();
$rc = 0;
exec('systemctl is-enabled mysql 2>&1', $output, $rc);
if ($rc == 0) {
$output = array();
$rc = 0;
exec('systemctl status mysql', $output, $rc);
if ($rc == 0) {
echo "OK\n";
} else {
echo "NOK\n";
echo "Trying to restart MySql\n";
shell_exec('sudo systemctl restart mysql');
echo "Recheck MySql => ";
if ($rc != 0) {
echo "NOK. Please check manually why...\n";
die();
} else {
echo "NOT_ENABLED\n";
/******************************Web Server**************************************/
/********************************Nginx****************************************/
echo 'Check Nginx => ';
$output = array();
$rc = 0;
exec('systemctl is-enabled nginx 2>&1', $output, $rc);
if ($rc == 0) {
$output = array();
$rc = 0;
exec('systemctl status nginx', $output, $rc);
if ($rc == 0) {
echo "OK\n";
} else {
echo "NOK\n";
echo "Trying to restart Nginx\n";
shell_exec('sudo systemctl restart nginx');
echo "Recheck Nginx => ";
if ($rc != 0) {
} else {
/********************************Apache****************************************/
echo 'Check Apache => ';
$output = array();
$rc = 0;
exec('systemctl is-enabled apache2 2>&1', $output, $rc);
if ($rc == 0) {
$output = array();
$rc = 0;
exec('systemctl status apache2', $output, $rc);
if ($rc == 0) {
echo "OK\n";
} else {
echo "NOK\n";
echo "Trying to restart Apache\n";
shell_exec('sudo systemctl restart apache2');
echo "Recheck Apache => ";
if ($rc != 0) {
} else {
La sortie donne désormais ce genre de chose:
root@jeedom:~# su - www-data -s /bin/bash -c "php /var/www/html/core/php/watchdog.php"
Watchdog Jeedom at 2017-09-26 15:40:02
Check MySql => OK
Check Nginx => OK
Check Apache => NOT_ENABLED
Cordialement.
@Sshafi, je suis reparti d'une restauration et fais l'update mais j'ai toujours le même pb avec l'erreur:
Jeedom
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
