Module Jeedom pour MagicMirror²
prysme
Re: Module Jeedom pour MagicMirror²
Message par prysme » 27 févr. 2018, 11:34
Le module supporte maintenant l'HTTP et l'HTTPS grace a une pull request d'un contributeur.
ecostrips
Message par ecostrips » 29 mars 2018, 16:11
salut ! comment est-ce qu'on récupère la liste des IDX pour savoir quoi récupérer ?
Autre question : comment peut-on bypasser les erreurs de certificat (self-signed expiré)
Deepcore
Message par Deepcore » 29 mars 2018, 21:24
Pour les idx, passe par le résumé domotique (menu outils), sur chaque module tu as la liste des commandes associées. Clique sur la roue cranté d'une commande et tu as son id (tu as aussi la possibilité de voir l'url directe)
Pour le pb de certificat, tu passes les url en http + le bon port.
Jeedom Dev Pi 2 Debian 9
160 modules gérés
Deepcore
Message par Deepcore » 29 mars 2018, 21:29
Ha j'avais pas vu ton update !
Merci pour ton taff :)
160 modules gérés
ecostrips
Message par ecostrips » 30 mars 2018, 11:32
Deepcore a écrit :
29 mars 2018, 21:24
Excellent merci pour les IDX. Pour ce qui est du certificat, j'aimerais beaucoup que ce soit encrypté pour pas que la clé API passe en clair sur le réseau... Est-ce qu'il est possible de ton côté de faire en sorte que l'erreur soit outrepassée ?
Et autre chose : est-ce qu'il est possible de récupérer l'IDX des valeurs globales qu'on retrouve dans mobile ? Genre le nombre de portes ouvertes ou les lumières allumées ?
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 30 mars 2018, 12:19
Outre passer une erreur d'un système lié à la sécurité...
Ben autant passer en http !
Sinon refaire un certificat auto signé non expiré ça va pas chercher loin.
Bref ou tu passes en http ou tu fais en sorte d'avoir du https avec un certificat valide.
Deepcore
Message par Deepcore » 30 mars 2018, 12:33
Pour la clé api, utilise celle d'un utilisateur avec accès restreint.
160 modules gérés
mlhote
Message par mlhote » 04 avr. 2018, 00:19
je viens de découvrir le MagicMirror une tuerie !
En revanche je galère un max pour intégrer Jeedom dedans : le syndrome du Loading !
Voici le max d'info possible sur le soucis.
Connecting socket for: MMM-Jeedom
Sockets connected & modules started ...
Whoops! There was an uncaught exception...
{ Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8080
    at Object.exports._errnoException (util.js:1050:11)
    at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1073:20)
    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:14)
    at listenInCluster (net.js:1304:12)
    at doListen (net.js:1428:7)
    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    at Module.runMain (module.js:607:11)
    at run (bootstrap_node.js:431:7)
    at startup (bootstrap_node.js:155:9)
  code: 'EADDRINUSE',
  errno: 'EADDRINUSE',
  syscall: 'listen',
  address: '0.0.0.0',
  port: 8080 }
MagicMirror will not quit, but it might be a good idea to check why this happened. Maybe no internet connection?
If you think this really is an issue, please open an issue on GitHub: https://github.com/MichMich/MagicMirror/issues
Launching application.
Voici la partie config
			module: 'MMM-Jeedom',
			header: 'Jeedom Maison',
			position: "top-center",
			config: {
				updateInterval: 3000,
			      	jeedomAPIKey: "XXXXXXXXXXXX",
				jeedomURL: "http://192.168.0.243",
				jeedomPORT: 80,
				jeedomHTTPS: false,
				jeedomAPIPath: "/core/api/jeeApi.php",
				sensors: [
					idx: "11",
					symbol: "thermometer-half",
					customTitle: "Temperature Piscine",
					unit : "C°",
					idx: "2192",
					customTitle: "Temperature Maison",
					unit : "C°",
					idx: "492",
					symbolon: "fa fa-user",
					symboloff: "fa fa-user-o",
					customTitle: "Adrien",
					boolean : true,
que ce soit en http ou https rien nada
pourtant quand je prends l'url direct dans jeedom pas de soucis en https et http interne et via un accès externe.
Je bidouille depuis 2 jours sans résultats.
Si vous avez une idée je suis preneur
Mat
Deepcore
Message par Deepcore » 04 avr. 2018, 06:20
Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:8080 -> il semble que le port 8080 est déjà utilisé, essai de le changer dans le "config.js"
160 modules gérés
mlhote
Message par mlhote » 04 avr. 2018, 16:32
Pas mieux en 9090 toujours loading......
c bien un port du MagicMirror pas du Jeedom ?
Deepcore
Message par Deepcore » 04 avr. 2018, 17:31
Je pense que c'est bien Magic mirror
Dans le doute remet le config.js par défaut
160 modules gérés
mlhote
Message par mlhote » 05 avr. 2018, 17:53
Rien à faire même avec le config.js par défault.
Vous pouvez me montrer vos config.js ?
je pars du principe que si je peu envoyer une commande via une url dans un browser c'est que j'ai rien à faire dans jeedom.
vous en pensez quoi ?
mat
supermenteur
Message par supermenteur » 05 avr. 2018, 18:16
mlhote a écrit :Rien à faire même avec le config.js par défault.
mat
Enleve le [URL] pour le site jeedom (avant et après ! et cela devrait être bon. C'est comme cela chez mois et ça marche même avec un reverse proxy.
Patrice
supermenteur
Message par supermenteur » 05 avr. 2018, 18:17
mat
Il y a eu blocage d'une partie. Enleve "URL"
Patrice
mlhote
Message par mlhote » 05 avr. 2018, 18:50
Je ne comprend pas j'ai pas [URL] dans mon config.js
supermenteur
Message par supermenteur » 05 avr. 2018, 21:43
mlhote a écrit :Je ne comprend pas j'ai pas [URL] dans mon config.js
Tapatruk m'avait rajouté un URL avant et après ton adresse jeedom. Désolé pour le message erroné
Patrice
Deepcore
Message par Deepcore » 05 avr. 2018, 21:46
mlhote a écrit :
05 avr. 2018, 17:53
mat
Tu as relancé MM avec la config par défaut pour voir si tu avais encore le message d'erreur ?
160 modules gérés
mlhote
Message par mlhote » 06 avr. 2018, 09:47
oui j'ai bien relancé mm
prysme
Message par prysme » 06 avr. 2018, 09:56
mlhote, est ce que magic mirror fonctionne sans mon plugin ? si la réponse est non, alors regarde sur le forum de MM. Si ca ne marche plus avec le plugin jeedom, met nous les logs complet du démarrage de MM.
mlhote
Message par mlhote » 06 avr. 2018, 19:09
oui il fonctionne bien (rstp stream, metéo, calendrier, flux rss, juste jeedom nok
en revanche je regarde comment et ou retrouver les logs de démarrage
Revenir vers « Utilisation »
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 5 invités
