Ce n'est pas prevu comme fonctionnalité dans le module. Le mieux c'est que tu fasses toi meme un module tout simple et que tu y ajoute simplement un bouton avec un lien href pour lancer ton scenario.
Module Jeedom pour MagicMirror²
Re: Module Jeedom pour MagicMirror²
J'aimerais afficher sur mon mirroir deux infos sur une meme ligne.
Apres une recherche rapide sur la page de config, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
L'idée serait de pouvoir utiliser 2 valeurs, une binaire et une en %age sur la meme ligne. La valeur binaire servirait à changer l'icon on/off et le pourcentage serait noté à droite.
Voici un exemple :
La valeur 1060 est le pourcentage, la valeur 944 est la presence. En faisant ainsi, j'ai bien le on/off sur l'icone, et le pourcentage.
Cependant, il reste un petit tiret qui est censé séparer la premiere valeur de la deuxieme. Séparation qui n'a pas lieu d'etre vu que j'affiche mon boolean via l'icon.
Pour precision, voici le rendu lorsque je ne cache pas le boolean : On voit bien sur le deuxieme screen la logique de ce tiret, mais celui ci est toujours present si je cache l'une des deux valeurs.
Ai je raté quelque chose ou n'est ce tout simplement pas prevu par le plugin ?
Merci beaucoup et bonne journée
Voici un exemple :
{//first info (value and unit only)
idx: "944",
sameLine1: true,
boolean : true,
hiddenoff: true,
hiddenon : true,
{//second info (title, symbol, value and unit)
idx: "1060",
boolean : false,
sameLine2: true,
unit : "%",
customTitle: "Alex",
symbolon: "fa fa-user",
symboloff: "fa fa-user-o",
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
Prusa i3
bonjour, oui ce n'est pas prevu par le plugin. desole je n'ai pas le temps d'y faire des changements. peut etre cet été.
Pas de soucis ! J'ai donc commencé à travailler sur le sujet.
J'ai modifié un peu le comportement de ton plugin pour enregistrer le sensor complet si il est sameLine1 et non quelques valeurs, pour ensuite les exploiter en sameLine2. Tu peux donc utiliser toutes les options de personnalisation en sameline1.
Aimerais tu que je le fasse au propre et que je te push ça sur git ?
En tout cas merci pour ton travail propre et commenté.
Rendu : j'ai la presence via l'icone, et le pourcentage de batterie à droite:
Prusa i3
Prusa i3
salut, je vais vraiment me faire passer pour un gros noob, mais dés j essaye d'éditer le fichier config.js que ce soit par ce module ou un autre j ai ceci ?
respect bien la mention de pas ecrire sous cette ligne, j essaye a la fin au milieu des module conventionnel mais rien n'y fait !
j'utilise le notepad de windows !
Bonjour Kervern
Ton fichier config.js n'est pas correctement écrit.
Es ce que le fichier d'origine , avant de faire les premières modifications , fonctionnait bien ?
Il faut faire très attention aux parenthèses ouvertes et fermėes dans la structure du fichier quand tu apportes tes modifications.
Cordialement
Cordialement
Suite à plusieurs freezes de mon MagicMirror, j'ai été voir les logs erreur de pm2.
Je viens de voir que j'ai cette erreur en masse :
Avez-vous une idée de ce que je dois contrôler ?
SyntaxError: Unexpected end of JSON input
at JSON.parse (<anonymous>)
at IncomingMessage.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Jeedom/node_helper.js:42:54)
at IncomingMessage.emit (events.js:194:13)
at IncomingMessage.Readable.read (_stream_readable.js:497:10)
at flow (_stream_readable.js:970:34)
at resume_ (_stream_readable.js:951:3)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:17)
Prusa i3
Prusa i3
Bonjour tout le monde. Je relance le sujet puisque j'ai à nouveau des freezes de mon mirroir avec ce message d'erreur
Si quelqu'un a un tips pour moi. je suis preneur
at IncomingMessage.res.on (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Jeedom/node_helper.js:42:54)
at IncomingMessage.emit (events.js:182:13)
at IncomingMessage.Readable.read (_stream_readable.js:492:10)
at flow (_stream_readable.js:920:34)
at resume_ (_stream_readable.js:902:3)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
Prusa i3
Prusa i3
desole mais mon setup n'est plus en place depuis 4mois, je ne sais pas si le module est toujours compatible avec les dernieres versions de jeedom, je te dirai ca dans quelques semaines.
Ok merci ! Je continue l'enquête de mon coté
Prusa i3
Prusa i3
bonsoir et bravo pour ce module très utile...
de mon coté je cherche à changer la couleur de la police du header
j'ai tenté ceci dans custom.css :
/* jeedom */
.modules.MMM-Jeedom .header {
color: #008000;
mais cela n'y fait rein...
une idée ?
/* jeedom */
color: #008000;
une idée ?
NUC NUC7I3BNH / ssd M2 256go / 8go Crucial vengeance DDR4
Jeedom V3.2.16 sur Debian 9
Plugins : Z-wave / rfx-com / xiaomi / blea / dialogflow
etc...
etc...
salut, je n'ai toujours pas remonte mon mirroir.
C'est la bonne methode, mais reste a voir si tu target bien le bon element html. Je ne peux pas verifier.
@prysme
je me répond :
/*jeedom*/
.MMM-Jeedom .module-header {
/*display: none;*/
color: #B1FF33; /* Green fluo*/
font-size: x-large;
on peut aussi mettre un logo jeedom...
par contre là où je sèche c'est pour changer la couleur de la police des valeurs retournées par jeedom...
un peu plus brillant et lisible comme customTitle
je me répond :
/*jeedom*/
/*display: none;*/
font-size: x-large;
etc...
etc...
finalement pour changer la couleur des idx :
.MMM-Jeedom .normal {
/*display: none;*/
/*font-size: x-large;*/
dans custom.css
si cela peut servir...
/*display: none;*/
dans custom.css
etc...
etc...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invités
