A très bientôt !
Module Jeedom pour MagicMirror²
De l'installation à l'utilisation venez discuter de JEEDOM au quotidien
prysme
Contact :
Re: Module Jeedom pour MagicMirror²
Message par prysme » 01 avr. 2019, 09:29
gaudouy a écrit :
29 mars 2019, 20:47
Je ne suis pas un expert, mais comment ajouter un bouton pour déclencher des actions ?
Ce n'est pas prevu comme fonctionnalité dans le module. Le mieux c'est que tu fasses toi meme un module tout simple et que tu y ajoute simplement un bouton avec un lien href pour lancer ton scenario.
MrVince
Message par MrVince » 18 avr. 2019, 12:35
J'aimerais afficher sur mon mirroir deux infos sur une meme ligne.
Apres une recherche rapide sur la page de config, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
L'idée serait de pouvoir utiliser 2 valeurs, une binaire et une en %age sur la meme ligne. La valeur binaire servirait à changer l'icon on/off et le pourcentage serait noté à droite.
Voici un exemple :
					{//first info (value and unit only)
						idx: "944",
						sameLine1: true,
						boolean : true,
						hiddenoff: true,
						hiddenon : true,
					{//second info (title, symbol, value and unit)
						idx: "1060",
						boolean : false,
						sameLine2: true,
						unit : "%",
						customTitle: "Alex",
						symbolon: "fa fa-user",
						symboloff: "fa fa-user-o",
La valeur 1060 est le pourcentage, la valeur 944 est la presence. En faisant ainsi, j'ai bien le on/off sur l'icone, et le pourcentage.
Cependant, il reste un petit tiret qui est censé séparer la premiere valeur de la deuxieme. Séparation qui n'a pas lieu d'etre vu que j'affiche mon boolean via l'icon.
Capture d’écran 2019-04-18 à 12.33.12.png (8.99 Kio) Consulté 1347 fois
Pour precision, voici le rendu lorsque je ne cache pas le boolean :
Capture d’écran 2019-04-18 à 12.34.22.png (9.3 Kio) Consulté 1347 fois
On voit bien sur le deuxieme screen la logique de ce tiret, mais celui ci est toujours present si je cache l'une des deux valeurs.
Ai je raté quelque chose ou n'est ce tout simplement pas prevu par le plugin ?
Merci beaucoup et bonne journée
NAS HP Proliant - OpenMediaVault - Jeedom Docker
Raspberry Pi 3 - MagicMirror
Prusa i3
Capteurs MySensors / Xiaomi / Éclairage Ikea Tradfri
SmarterCoffee / Chromecast & Google Home / Thermostat Netatmo
prysme
Contact :
Message par prysme » 18 avr. 2019, 14:21
bonjour, oui ce n'est pas prevu par le plugin. desole je n'ai pas le temps d'y faire des changements. peut etre cet été.
MrVince
Message par MrVince » 20 avr. 2019, 12:38
Pas de soucis ! J'ai donc commencé à travailler sur le sujet.
J'ai modifié un peu le comportement de ton plugin pour enregistrer le sensor complet si il est sameLine1 et non quelques valeurs, pour ensuite les exploiter en sameLine2. Tu peux donc utiliser toutes les options de personnalisation en sameline1.
Aimerais tu que je le fasse au propre et que je te push ça sur git ?
En tout cas merci pour ton travail propre et commenté.
Rendu : j'ai la presence via l'icone, et le pourcentage de batterie à droite:
Capture d’écran 2019-04-20 à 12.38.02.png (13.63 Kio) Consulté 1320 fois
Prusa i3
prysme
Contact :
Message par prysme » 23 avr. 2019, 08:50
MrVince a écrit :
20 avr. 2019, 12:38
Oui bien sur avec plaisir !
Merci pour ton temps.
kervern
Message par kervern » 08 juin 2019, 14:00
salut, je vais vraiment me faire passer pour un gros noob, mais dés j essaye d'éditer le fichier config.js que ce soit par ce module ou un autre j ai ceci ?
respect bien la mention de pas ecrire sous cette ligne, j essaye a la fin au milieu des module conventionnel mais rien n'y fait !
j'utilise le notepad de windows !
did21200
Message par did21200 » 09 juin 2019, 15:07
Bonjour Kervern
Ton fichier config.js n'est pas correctement écrit.
Es ce que le fichier d'origine , avant de faire les premières modifications , fonctionnait bien ?
Il faut faire très attention aux parenthèses ouvertes et fermėes dans la structure du fichier quand tu apportes tes modifications.
Cordialement
MrVince
Message par MrVince » 11 juil. 2019, 12:16
Suite à plusieurs freezes de mon MagicMirror, j'ai été voir les logs erreur de pm2.
Je viens de voir que j'ai cette erreur en masse :
SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    at JSON.parse (<anonymous>)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Jeedom/node_helper.js:42:54)
    at IncomingMessage.emit (events.js:194:13)
    at IncomingMessage.Readable.read (_stream_readable.js:497:10)
    at flow (_stream_readable.js:970:34)
    at resume_ (_stream_readable.js:951:3)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:81:17)
Avez-vous une idée de ce que je dois contrôler ?
Merci !
Prusa i3
MrVince
Message par MrVince » 20 sept. 2019, 13:45
Bonjour tout le monde. Je relance le sujet puisque j'ai à nouveau des freezes de mon mirroir avec ce message d'erreur
    at IncomingMessage.res.on (/home/pi/MagicMirror/modules/MMM-Jeedom/node_helper.js:42:54)
    at IncomingMessage.emit (events.js:182:13)
    at IncomingMessage.Readable.read (_stream_readable.js:492:10)
    at flow (_stream_readable.js:920:34)
    at resume_ (_stream_readable.js:902:3)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
Si quelqu'un a un tips pour moi. je suis preneur
Prusa i3
prysme
Contact :
Message par prysme » 20 sept. 2019, 14:14
desole mais mon setup n'est plus en place depuis 4mois, je ne sais pas si le module est toujours compatible avec les dernieres versions de jeedom, je te dirai ca dans quelques semaines.
MrVince
Message par MrVince » 20 sept. 2019, 14:21
Ok merci ! Je continue l'enquête de mon coté
Prusa i3
darkmoon
Message par darkmoon » 28 oct. 2019, 19:03
bonsoir et bravo pour ce module très utile...
de mon coté je cherche à changer la couleur de la police du header
j'ai tenté ceci dans custom.css :
/* jeedom */
.modules.MMM-Jeedom .header {
color: #008000;
mais cela n'y fait rein...
une idée ?
merci
NUC NUC7I3BNH / ssd M2 256go / 8go Crucial vengeance DDR4
Jeedom V3.2.16 sur Debian 9
Plugins : Z-wave / rfx-com / xiaomi / blea / dialogflow
etc...
prysme
Contact :
Message par prysme » 29 oct. 2019, 11:38
salut, je n'ai toujours pas remonte mon mirroir.
C'est la bonne methode, mais reste a voir si tu target bien le bon element html. Je ne peux pas verifier.
darkmoon
Message par darkmoon » 29 oct. 2019, 15:36
@prysme
je me répond :
/*jeedom*/
.MMM-Jeedom .module-header {
/*display: none;*/
color: #B1FF33; /* Green fluo*/
font-size: x-large;
on peut aussi mettre un logo jeedom...
par contre là où je sèche c'est pour changer la couleur de la police des valeurs retournées par jeedom...
un peu plus brillant et lisible comme customTitle
merci
etc...
darkmoon
Message par darkmoon » 30 oct. 2019, 15:04
finalement pour changer la couleur des idx :
.MMM-Jeedom .normal {
/*display: none;*/
/*font-size: x-large;*/
dans custom.css
si cela peut servir...
etc...
Revenir vers « Utilisation »
