cloner sa carte SD vers perif USB et booter dessus
- Timide
bonjour à tous,
j'ai cherché et j'en ai trouvé des sujets et tuto qui traitent sur la possibilité de booter sur un périphérique USB en lieu et place de la carte SD.
cependant, ils ne sont pas très récents et assez complexes.
connaîtriez vous un tuto récent pour un PI3 qui explique clairement comment cloner sa carte SD vers un périphérique USB (clé USB ou SSD) et le rendre bootable ?
merci
merci
Re: cloner sa carte SD vers perif USB et booter dessus
Tu n'as trouvé?
Pour un RPi3 sur disque SSd voir sur SD, il y a rien de mieux que celui la :
viewtopic.php?t=27615
SI tu es deja tomber dessus et que tu ne comprends pas, demande...
- Timide
merci Qben,
mon souhait est de migrer vers un SSD ou une clé USB à partir d'une installation sur carte micro SD déjà existante.
en gros, je veux passer en USB sans rien perdre et sans tout reconfigurer
- Actif
je te conseille pas d'utiliser une clé usb à la place d'une µSD vu que ça se corromps pareil, prend plutôt un SSD
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Timide
ok merci du conseil, du coup, même problème ! comment migrer d'une µSD à un SSD sans rien perdre ?
merci
merci
je pense que l'on ne peut pas faire mieux que ça, à moins que vous n'ayez pas bien expliquer votre besoin!Qben a écrit : ↑19 janv. 2018, 07:59Bonjour,
Le tuto proposes d'installer un Jeedom propre et neuf sur un SSD, cela évite les erreurs lors de la copie depuis μSD vers SSD, puis vous restorez une sauvegarde Jeedom que vous aurez pris soin de réaliser préalablement!
Et là vous retrouver un Jeedom neuf fonctionnel exactement comme l'ancien mais sur SSD avec Pi3!
Exactement. Le principe de ce tuto n'est pas de cloner le système d'un support à l'autre, mais d'installer un système tout neuf sur le SSD et d'y restaurer sa sauvegarde du système précédent.
Au final, le résultat est le même.
- Actif
il est même possible de sauvegarder ses historiques et de les réinjecter dans la nouvelle install après backup , il y a un sujet là dessus
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Pourquoi se compliquer la vie ?
Solution 1 :
Il suffit de sortir la carte SD et de la cloner avec Win32 Disk Imager et de graver l'image sur ton nouveau périphérique USB.
Solution 2. Faire un backup, installer jeedom sur ton SSD et restaurer ta sauvegarde. Tu trouveras un tuto ici :
https://github.com/jeedom/documentation ... 3.asciidoc
Bonne soirée
Phil
Solution 1 :
Bonne soirée
Phil
Helper Officiel Jeedom
Des images non officielles jeedom maintenues et hébergées par mes soins :
https://queen.useed.fr/SB1268/owncloud/ ... mA9xeSgBgx
- Timide
merci à tous
pour bronche, je vais certainement faire ça: cloner ma µSD sur Disque SSD USB puis modifier le boot pour booter sur l'usb
si ça marche, en effet, c'est simple !!
merci
merci
- bronche
- Modérateur
Bien sur que ça fonctionne.
Pour ton PI une SD ou un SSD c'est exactement la même chose, il s'en fout.
Le seul prérequis c'est d'autoriser le boot sur USB.
Phil
Phil
- Timide
merci bronche :
donc un simple echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt en ssh pour valider le boot en USB
je redémarre pour voir si c'est pris en compte : vcgencmd otp_dump | grep 17: -> 17:3020000a
j'arrête, je clone soit avec DD ou Win32 Disk Imager ma µSD sur mon SSD (j'étend éventuellement ma partition EXT4)
je branche mon SSD sans remettre la µSD et la ça boot !
vous êtes d'accord avec cette séquence ?
merci
merci
- bronche
- Modérateur
Tout à fait...
Phil
Phil
J'ai fait ça hier et ça s'est plutôt bien déroulé (malgré quelques déboires avec letsencrypt, mais c'est un autre sujet et ce n'est pas encore réglé).
Quelques remarques tout de même :
- J'ai dû changer de port USB pour mon mSATA avant d'arriver à celui qui voulait bien booter (après recherches sur le forum).
- j'ai eu l'erreur sur mariadb qui ne voulait pas s'installer. Après rechercher sur le forum, j'ai compris que mon SSD de 16Go était considéré comme ayant 4Go, donc il était considéré comme plein. Le passage par l'utilitaire raspi-config m'a permis d'étendre l'espace alloué, malgré le message d'erreur. Après reboot, c'était bon et l'installation de Jeedom a pu se faire.
- J'ai eu évidemment mon jeedom qui ne voulait pas cesser de démarrer. Une petite remise des droits et ça l'a aidé . (merci forum)
- Vu que j'avais changé de port mon mSATA, j'ai dû également bouger le port de ma carte z-wave... Et pour l'anecdote, j'ai mis 10 minutes à comprendre que je ne l'avais pas rebranché et donc qu'il ne trouvait pas la clé .
- La réinstallation des dépendances de z-wave m'a pris 30 minutes.... houuu que c'était long (surtout à 3h du mat' ^^ )
Sinon, c'était la première fois que j'utilisais la fonction de backup/restore... et bah j'en suis ravi .
Pour le let'sencrypt : impossible de ravoir mon certificat, dû au soucis de "challenge" propre à tout le monde depuis quelques jours. On en parle ici : viewtopic.php?f=140&t=31202&p=575602#p575572
- Timide
bonjour,
je reviens sur le sujet :
ça y est, carte µSD clonée vers SSD et impeccable !!
cependant, le boot et le démarrage de Jeedom est plus long sur le SSD que sur la carte µSD.
même si ce n'est pas très grave, est ce normal ? une astuce pour l’accélérer ?
merci
merci
Bonjour,sebforum29 a écrit : ↑20 janv. 2018, 14:36merci bronche :
merci
Impec, cela fonctionne parfaitement +1
Résumé des actions :
Sauvegarde l'image de la SD avec Win32DiskImager (Version 1.0)
Ecriture de l'image sur le SSD avec Win32DiskImager (Version 1.0)
Mise de la SD dans le Pi3 et du SSD en USB
Accès en SSH
sudo nano /boot/config.txt
Ajout à la fin de la ligne program_usb_boot_mode=1
sauvegarde Ctrl X + O
Redémarrage du Pi3
Accès en SSH
Vérification de la commande vcgencmd otp_dump | grep 17
retourne 17:3020000a
Arrêt du Pi3 et retrait de la SD
Redémarrage du Pi3 => Ok tout fonctionne
J'ai appliqué le tuto suivant pour redimensionner par partition EXT4 de 16Go à 120Go
viewtopic.php?t=35760
J'ai appliqué au préalable le tutu suivant pour passer en zram et supprimer le swap
http://blog.velh.fr/gagner-en-reactivite-avec-zram/
Pour info dans ce tuto la commande sudo insserv zram ne fonctionnait pas car il fallait installer insserv.
La commende pour installer insserv est : sudo apt-get install insserv
Good luck !
Jeedom : 3.1.7||Virtuel 2017-09-26||Jeedouino 2017-09-29||TeleInfo 2017-06-27||Z-Wave 2017-12-08||Widget 2017-10-17||Script 2017-10-04
procédure essayée ce matin, tout a bien marché sauf le "ok tout fonctionne" ...... lol
en fait, le rpi a passé 15min a faire clignoter ses voyants réseau et n'est jamais apparu sur celui ci .....
Il y a également la solution pi-clone, il y a déjà un sujet ouvert. Il suffit de cloner la sd sur le ssd et la magie opère.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
pas mieux, il apparaît en fait que c'est le boot sur l'usb qui, en présence d'autres périphérique usb, merdouille ..... là .... j'attend des infos si ça existe et si je ne dis pas d'anneries
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 22 invités
