Piloter Chaudière Frisquet Hydromotrix Condensation Eco radio system à distance et par zone/pièce
Re: Piloter Chaudière Frisquet Hydromotrix Condensation Eco radio system à distance et par zone/pièce
Perso je passe par le thermostat Netatmo et ça marche très bien
Débutant Bordelais motivé sans compétences en info et élec mais prêt a relever le défi de la domotique.
MERCI À VOUS TOUS (JEEDOM et forum) pour votre aide sans laquelle je ne serais pas là où j'en suis.
- Fabrice
- Modérateur
Avec quel modèle exactement (de chaudière Frisquet) ?
Ma mère à une Visio et elle est seulement pilotable en externe par un boitier Frisquet Connect mais pas via un thermostat externe.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Réponse du support Frisquet :
"Il est tout à fait possible de raccorder un thermostat connecté (à contact sec) sur la chaudière pour piloter le chauffage. Dans ce cas de figure, celui-ci remplacera la régulation chauffage de la chaudière.
Pour ce faire, un cordon spécifique et un nouveau paramétrage de la régulation chaudière sont nécessaires. Aussi, nous vous recommandons de vous rapprocher de votre installateur pour réaliser l’opération."
Ca s'annonce pas mal
Jeedom Smart + 6 FGR-223 + 7 capteurs ouvertures Xiaomi + 1 capteur Sensor Xiaomi + Clé Zigate
- Fabrice
- Modérateur
Oui, ça je l'ai lu c'est même présent dans les documents. Sauf que nous sommes plusieurs à ne pas avoir le menu de configuration en question. Il semble être absent sur certains modèles (ou génération). Nécessitant un remplacement de carte sur la chaudière.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Comme je dois faire venir mon installateur de chaudière pour la révision je vais lui demander de faire la modif pour passer sous Jeedom.
Mais dans vos posts je vois 2 référence de câble : F3AA41241 et F3AA40446 lequel serait pour moi ? Merci
Entre le Fibaro FGS-213 ou 223 c'est juste 1 ou 2 contacts secs, pas d'autres différences ? Comme ils sont aux meme prix autant prendre le 2 contacts
Bonjour à tous
Est ce que quelqu'un a travaillé sur la récupération possible des infos issues du Frisquet Connect F3AA41484 ?
Pour infos j'ai une Prestige avec sonde extérieur et 2 zones de régulation associés à 2 Modules H-VISIO F32AA41225
J'aimerais bien centraliser les infos dans Jeedom
Est ce que cela a déjà été réalisé ?
Merci de vos réponses
Chris
Chris
RPI 3, Arduino, Gateway Xiaomi Aquara
Zwave, Thermostat DANFOSS, VR Fibaro
je suis intéressé aussi.
toutes les données sont disponibles dans l'application frisquet connecté au réseau, ce serait dommage de ne pas pouvoir les récupérer.
Perso, j'ai une hydro confort radio pas visio. J'ai mis un thermostat Netamo avec le câble Netatmo pour Frisket, et suivi la mise en place en modifiant le switch.
Tout fonctionne, mais elle reste bourrique à attendre je ne sais quoi pour se déclencher. >Tout fonctionne donc mais jamais en douceur. Je rêve de pouvoir lui baisser le température maxi de chauffage et l'obliger à se mettre en marche au signal et à s'éteindre au signal. Si quelqu'un a des infos ...
C'est parce que c'est une chaudière à condensation et qu'elle est sensée optimiser sa consommation lorsque tu lui donnes une consigne de température d'eau à envoyer dans le circuit de chauffage. Moi aussi je souhaiterais pouvoir la piloter plus finement mais Frisquet ne souhaite pas donner d'informations sur son protocole. Certains ont fait du reverse engineering.Lilipfem a écrit : ↑15 nov. 2019, 10:57Perso, j'ai une hydro confort radio pas visio. J'ai mis un thermostat Netamo avec le câble Netatmo pour Frisket, et suivi la mise en place en modifiant le switch.
Plus d'infos ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=1486
