Gwladys a écrit : ↑09 juil. 2018, 20:08
C'est à mon tour d'avoir un soucis avec la base SQL de Jeedom...
Apres redémarrage, j'assaie de me logger sur jeedom et j'ai le message
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
j'ai fait le cmd :sudo chmod +x /var/www/html/health.sh;sudo /var/www/html/health.sh
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[09-07-2018 19:48:25] Vérifie l'espace du système de fichiers...OK
[09-07-2018 19:48:25] Vérifie mysql...NOK, essaie de le redémarrer...Job for mariadb.service failed because a fatal signal was delivered to the control process.
See "systemctl status mariadb.service" and "journalctl -xe" for details.
[09-07-2018 19:48:32] Impossible de le démarrer
Le fichier journalctl est le suivant:
-- L'unité (unit) mariadb.service a commencé à démarrer.
juil. 09 19:55:54 raspberrypi mysqld[7516]: 2018-07-09 19:55:54 1995763712 [Note
juil. 09 19:55:54 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited,
juil. 09 19:55:54 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB database serve
-- Subject: L'unité (unit) mariadb.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- L'unité (unit) mariadb.service a échoué, avec le résultat failed.
juil. 09 19:55:54 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed s
juil. 09 19:55:54 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 's
juil. 09 19:55:58 raspberrypi su[7087]: Successful su for root by pi
juil. 09 19:55:58 raspberrypi su[7087]: + /dev/pts/0 pi:root
juil. 09 19:55:58 raspberrypi su[7087]: pam_unix(su:session): session opened for
juil. 09 19:55:58 raspberrypi su[7087]: pam_systemd(su:session): Cannot create s
juil. 09 19:55:59 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Service hold-off time
juil. 09 19:55:59 raspberrypi systemd[1]: Stopped MariaDB database server.
-- Subject: L'unité (unit) mariadb.service a terminé son arrêt
-- L'unité (unit) mariadb.service a terminé son arrêt.
juil. 09 19:55:59 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB database server...
-- Subject: L'unité (unit) mariadb.service a commencé à démarrer
juil. 09 19:56:01 raspberrypi CRON[7671]: pam_unix(cron:session): session opened
juil. 09 19:56:01 raspberrypi CRON[7675]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/
juil. 09 19:56:01 raspberrypi mysqld[7670]: 2018-07-09 19:56:01 1995812864 [Note
juil. 09 19:56:01 raspberrypi CRON[7671]: (CRON) info (No MTA installed, discard
juil. 09 19:56:01 raspberrypi CRON[7671]: pam_unix(cron:session): session closed
juil. 09 19:56:01 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited,
juil. 09 19:56:01 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB database serve
juil. 09 19:56:01 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed s
juil. 09 19:56:01 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 's
juil. 09 19:56:06 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Service hold-off time
juil. 09 19:56:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped MariaDB database server.
juil. 09 19:56:06 raspberrypi systemd[1]: Starting MariaDB database server...
juil. 09 19:56:08 raspberrypi mysqld[7827]: 2018-07-09 19:56:08 1995718656 [Note
juil. 09 19:56:08 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Main process exited,
juil. 09 19:56:08 raspberrypi systemd[1]: Failed to start MariaDB database serve
juil. 09 19:56:08 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed s
juil. 09 19:56:08 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 's
...skipping...
There is no -- Subject: L'unité (unit) mariadb.service a commencé à démarrer optThere is no -- L'unité (unit) mariadb.service a commencé à démarrer. option (prjuil. 09 19:56:01 raspberrypi mysqld[7670]: 2018-07-09 19:56:01 1995812864 [Note
...skipping...
...skipping...
...skipping...
...skipping...
...skipping...
...skipping...
...skipping...
There is no -- Subject: L'unité (unit) mariadb.service a échoué option (press RThere is no -- L'unité (unit) mariadb.service a échoué, avec le résultat failed.juil. 09 19:56:06 raspberrypi systemd[1]: mariadb.service: Service hold-off time
Merci de votre aide
