SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
Bon c'est la mémerde (encore une fois !), je vous explique.
NB: j'ai trouvé des post parlant du même message... mais pas de la même cause d'erreur ; d'où ce post !
J'utilisais Jeedom normalement depuis des semaines ... et depuis la nuit dernière apparemment, plus rien!
Impossible d'accéder à Jeedom de la journée
Je rentre chez moi et je check mon RPI et il semble démarré et OK (ma usb clignote <=> comme d'hab)
Mais impossible de faire quoi que ce soit !
En lançant mon ip en local j'obtiens toujours ce fuxxx message :
J'ai tenté d'accéder au RPI avec putty pour voir s'il est OK ... et ça semble marcher (après moulte reprises)
En local avec l'écran branché sur le RPI j'arrive bien à l'invite de connexion et j'peux me connecter en "root" (avec mon password perso) et idem en "pi"
Mais après, plus rien... si je lance mon IP, j'ai le message ci-dessus.
Du coup j'ai tenté de booter avec ma MicroSD au lieu de ma USB (celle que j'utilisais avant mon 1° crash) ... et ça marche nickel ... j'obtiens l'invite de connexion de Jeedom !
Ca veut dire que ma config USB est KO ? (comme ma SD il y a peu)
Est ce que je peux lancer une commande quelconque sur le RPI pour savoir le problème ou encore tenter de réparer a situation?
Ou je suis bon pour une nouvelle installe complète encore une fois ? (sauf paramétrage Jeedom)
votre avis ?
votre avis ?
- domoggvad
- Actif
Re: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
Bonsoir, j'ai eu ce problème depuis les dernières versions, quelle en est la raison, je ne sais pas, mais depuis que j'ai enlevé la sauvegarde des tâches, tout est rentré dans l'ordre
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
hello,
as tu pu relancer Jeddom ? (si oui comment stp?)
ou bien tu as dû passer par une réinstalle ?
et tu peux m'en dire plus sur la manip dont tu parles (j'ai enlevé la sauvegarde des tâches)
merci d'avance
merci d'avance
- domoggvad
- Actif
J'avais une sauvegarde de main emmc, puis remis monbackup, l option de démarrer avec &rescue=1, ça a fonctionné mais au bout de quelques minutes c est reparti en erreur.
Pas tout compris...
- domoggvad
- Actif
quand tu tapes ton adresse http://192.168.0.5/index.php?v=d&rescue=1, tu as un menu pour pouvoir lancer des commandes, comme restaurer une sauvegarde par exemple donner des droits. viewtopic.php?f=190&t=31802
tu as plein d'exemples sur le forum pour cette erreur ..
sudo chmod +x /var/www/html/health.sh;sudo /var/www/html/health.sh
J'ai aussi l'erreur "SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory" suite à une tentative de restauration d'un backup sur une instal toute fraiche d'un jeedom.
J'ai tenté le http://#IPJEEDOM#/index.php?v=d&rescue=1 mais même résultat : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
Que puis-je faire?
Que puis-je faire?
je reviens sur le sujet ...
J'ai à nouveau cette erreur :
et l'impossibilité de me connecter à Jeedom, même après plusieurs tentatives de reboot de mon raspberry!
C'est la 2° fois que j'ai ce souci en peu de temps:
Je suis actuellement sur une clé usb assez ancienne de 8Go, cela pourrait venir de là?
A mes début sur Jeedom, j'utilisais une SD card et je pouvais arrêter sauvagement le RPI et derrière ça redémarrait sans problème (jusqu'au jour où ma SD à été corrompu je pense, donc j'ai dû passer sur une clé USB)
Quelqu'un pourrait nous expliquer svp pourquoi ce souci?
Et surtout qu'est ce qu'il faut faire ou pas pour éviter cela ?!
Car au prochain arrêt : rebelotte???
Merci si des spécialistes peuvent se pencher sur le sujet, je suis prêt à donner toute les infos nécessaire pour comprendre le problème?!
Sinon, est il possible d'ouvrir un incident (ou ce genre) chez Jeedom?
Car franchement, je n'ai pas une installe bien compliqué (car assez débutant en jeedom n co)
merci d'avance si quelqu'un peut nous aider.
PascR
- - semaine dernière :
j'ai débranché mon rasbp. pour le brancher sur une prise connectée (afin de le rebooter à distance s'il ne répondait plus).
J'ai fait ça sans trop de précaution, un peu comme une coupure de courant quoi.
Au reboot : SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
- J'ai donc refait l'installe complète [écriture de l'image sur ma clé usb + cofig pour activer le SSH + install Jeedom + backup Jeedom]
- - aujourd'hui :
même chose, je re-débranche après avoir arrêté Jeedom
.........(toujours pour mettre mon raspberry sur ma prise connectée plutôt qu'à côté de mon ordi)
et même punition au restart : ce putxxx de message "SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory"
et impossibilité de lancer Jeedom.
>>Et bien sûr, je n'ai pas eu entre temps, le temps de cloner ma clé usb, donc je suis donc en train de faire comme le we dernier, une réinstalle complète, mais j'aimerais comprendre pourquoi ce souci ???
PascR
Pour ma part problème similaire mais sans extinction. Cette erreur est la BDD qui est injoignable. Tu as essayé de redémarrer le service mysql(d) ? Pour ma part c'était à chaque fois la SD qui était corrompu, je pense trop de logs, donc je suis passé sur un PC dedié, niquel et performance de fou.
Proxmox/Docker DIY (Prod) Next Dom - RPi 3 DIY (Dev) Jeedom
Plugins :
(User) : Xiaomi - GeoLoc - Suivi Conso
(Dev) : Sigri_Linky, Sigri_Atome, Georide, Bitcoin
Développeur passionné - https://sigri44.com
Plugins :
- Fabrice
- Modérateur
Pour info, une clé USB ou une carte SD, c'est la même chose. Ce n'est dans un cas comme dans l'autre, pas un périphérique pour avoir des accès constant.
Préférez un SSD mSATA (cela ne cout pas cher en 16 ou 32 Go, largement suffisant pour Jeedom).
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
SSD ça reste la même mémoire flash qu'un USB aussi... Juste qu'eux sont alimentés en élec contrairement à la carte.
Mais le "mieux" est un HDD mais bon les lenteurs..
Plugins :
Plugins :
- Fabrice
- Modérateur
Aie….
Depuis quand la NASA envoie sur Mars des données stockées sur clé USB ?
Une clé USB c'est 1 000 cycles R/W (pour les meilleurs), un SSD c'est 100 000 cycles,..
- c'est presque pareil…. en pas pareil !
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
xD Tu racontes n'imp.... Premier article google de 2014 : https://jenesaispastout.wordpress.com/2 ... 7/cle-usb/
Clé USB slc 100 000 cycles...
Y'a des SSD à 10 000 cycles, ca dépend juste du type de mémoire sur les puces, mais un SSD est juste une "grosse" clé usb, et encore mtnt c'est dépassé. SLC/TLC/MLC et désormais QLC, grosse capacité mais garantie à 20 000 cycles alors bon.
Bref on va pas débattre là dessus, mais ne pas s'engager sur un terrain que l'on ne connait pas... C'est mon métier. Merci
Plugins :
Plugins :
@Sigri44 : je sais pas
" redémarrer le service mysql(d) ".
J'avais cherché s'il y avait des choses à faire mais j'suis pas un expert donc rien trouvé ou j'suis passé à côté ?!
Tu parles de
* "PC dedié" ... tu veux dire un vrai PC (portable, tour)? Ou un mini pc en particulier ?
et
* et "performance de fou"
Ça se concrétise comment dans Jeedom ?
Sinon comment ça USB c'est pareil que SD ? Ó_ò
J'avais cru comprendre que finit les problème de corruption de SD en passant sur une USB ... On m'aurait menti ? õ_0
Quant à Jeedom VS HDD, je viens de retomber sur un vieux HDD 10Go (si si ça existe enfin existait )) ), il pourrait faire l'affaire à votre avis ?
Car les soucis de lenteur VS Jeedom ... Ça gênerait en quoi ? Latence dans les commandes ??(pas cool du coup car en USB des fois c'est (très) long je trouve)
Et si ça peut faire l'affaire, la procédure d'installation est comme pour une USB ?
Tu parles de
et
Ecoute pas tout ^^pascr001 a écrit : ↑18 août 2018, 03:26@Sigri44 : je sais pas
Tu parles de
et
Les performance = dashboard chargé en moins de 5 secondes (50 aine d'éléments, 10 scénarios, une centaine d'objets), contre + de 30 secondes sur un RPi3 SD 64 Go class 10
Pour la mini tour, un NUC est le top, sinon des microtower, style HP, qui consomment à peine 50W
Pour les latences oui, en exemple en passant d'une SD à HDD, mon détecteur de mouvement qui allumait la lumière approchait régulièrement les 10 secondes (de quoi se congner fortement en pleine nuit ^^), alors que sur HDD moins d'1 seconde.
Pour ton HDD, oui et non. 10 Go = vieux HDD, = performances pas top. Le mieux est d'acheter un petit SATA 3,5" de 250 Go environ (le moins cher surtout), en 5400tr et je pense qu'à 30/40€ max ça se trouve
Plugins :
Plugins :
Donc vaut mieux un HDD (récent, le moins cher) qu'un SSD ?
Et quid de son alimentation ? Car l'alimentation 2A du rpi sera insuffisante non ?
1000 fois non car un SSD à des performances 10 fois plus rapide. Il sera mieux dans tous les cas.
Mais le défaut d'un SSD (ou autres mémoire flash), et qu'il n'aiment pas les écritures (logs, base de données), donc plus il y'a d'écriture, et plus il crame vite (ce qui explique comment j'ai cramé mes SD )
Pour l'alimentation il existe des alimentations spécifiques pour HDD/SSD sur RPi, tu alimentes un boitier, et c'est lui qui alimente le disque puis le RPi. Sinon oui, même avec une clé USB "puissante" tu peux cramer un RPi
Plugins :
Plugins :
- poluket
- Helper
- Contact :
Le mieux est de savoir ton budget. Et en fonction de cela, on sera mieux te proposer des solutions
Ben je voudrais un Jeedom stable/fiable quoi... Mais si c'est pour bidouiller des rpi+SSD/HDD+alim spé+etc qui coûtent plus cher qu'une box Jeedom (ex box mini)... Pas trop d'intérêt quoi !
D'où mon choix d'un rpi+USB... Mais si maintenant c'est pas fiable...
Sinon au cas où, comment on redémarre le mySQL ?
- domoggvad
- Actif
les commandes pour stopper et redémarrer
sudo service mysql stop
sudo service mysql start
un sujet qui peut t’intéresser de notre de notre ami @bronche
viewtopic.php?f=152&t=31252&hilit=cloner#p542176
