D'abord mes excuses si la question à été déjà posée mais je n'ai pas trouvé de réponse malgré mes recherches
Comment puis je transférer l'historique d'un module vers un autre ?
Je m'explique j'ai depuis trois ans un Jeedom fonctionnel avec de l'historisation de données notamment sur des capteurs fibaro zwave, j'ai un relevé des températures sur les trois dernières année, luminosité présence etc. J'aime bien pouvoir remonter en arrière pour comparaison notamment pour le chauffage
J'ai actuellement des gros soucis avec mon réseau zwave et je me pose la question en cas d'Exclusion et réinclusion d'un module Oeil Fibaro (ou autre sonde d'ailleurs) comment je peu récupérer l'historique qui est enregistré sur jeedom et le réaffecter a ce module histoire de ne rien perdre ?
Au pire sinon une solution d'export de tout mes historiques dans un autre format vers mon pc ?
J'espère avoir été assez clair sur mon questionnement !
Migration Historique
- poluket
- Helper
- Contact :
Re: Migration Historique
Tu va ds la config de la commande. Il y a la possibilité a cet endroit.
tu copie les valeurs sur une commande virtuelle et quand tu auras fait tes modifs, tu les remets sur ta commande finale....
Helper Officiel Jeedom
- Timide
Super merci beaucoup ! c'est exactement ce qu'il me faut !
Complément d'info, as t'on la moindre possibilité d'exporter ce historique pour le réimporter sous un nouveau jeedom par exemple ?
- poluket
- Helper
- Contact :
si c'est une nouvelle install, le plus simple est de faire un restore et supprimer tout ce qui n'est pas necessaire
C'est exactement ce que je cherche à faire suite au remplacement d'un module défectueux. merci de votre aide.
- Timide
suite à un soucis de réception z wave, j'ai du exclure une prise de courant neocoolcam, peut être à tord car j'avais associé cette prise à une prise de courant Fibaro au niveau de l partie configuration z wave=> Associations==>1: Lifeline ....Du coup après lexclusion ça a posé des soucis sur la prise fibaro...J'ai perdu les données enregistrées mais elle apparait toujours ....ainsi que la puissance cumulée...Je ne sais pas si je peux récupérer un histirique d'une ancienne sauvegarde la mémoriser quelques part pour ensuite la réappliquer sur la nouvelle version, je ne sais pas si j'ai bien expliqué?
Merci pour votre aidre.Cordialement .Vincent
