La sonde THGR511 est un nouveau modèle en Protocole 3.
Quelqu'un l'a-t-il déjà connectée sur Jeedom ?
Fonctionne-t-elle avec le boitier Rfxcom433 ou avec le RFPlayer ?
Sonde Oregon THGR511
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Matériel utilisé
- Timide
Re: Sonde Oregon THGR511
Je viens de faire l'acquisition de cette nouvelle sonde Oregon thermo-hydro (THGR511) et malheureusement, après de multiples essais, elle n'a pas été reconnue lors de l'étape d'inclusion avec le module RFPlayer. D'où ma recherche sur ce forum.
J'ai démarré une installation avec une box Jeedom récemment et j'avais déjà intégré une première sonde Oregon thermo-hydro THGR810 sans aucun problème.
J'avais confiance dans l'achat de la THGR511 car les deux sondes utilisent le même protocole V3 et adressent les mêmes équipements météo Oregon sur leur tableau de compatibilité. Bien sûr, l'utilisation en domotique peut différer.
A ce jour,
1) il n'y a qu'un message sur le forum sur ce sujet,
2) j'ai posé la question au constructeur sur les différences éventuelles entre les 2 sondes - en attente de retour,
3) la sonde est peut être en panne - je me demande si je ne vais pas la retourner suivant le réponse du 2)
4) je voudrais comprendre comment se fait la vérification de compatibilité des nouveaux produits au niveau Jeedom.
Je complète ce message dès que j'ai du nouveau.
Cdlt.
A ce jour,
Cdlt.
bonjour
regarde si cette sonde est compatible avec toutes les bases oregon ?
apparemant non
si oui rien ne devrait la différencié d'une autre sondes (normalement )
tu peux essayé met le log en débug pour voir si tu aperçois la trame
apparemant non
https://store.oregonscientific.com/uk/w ... ensor.htmlPlease note: BAR218HGX can currently be paired with up to 3 x THGR511 Sensors.
It is not compatible with sensor models THGN132N or THN132N.
- Timide
Merci @winhex pour le retour.
Voici la réponse du fabricant:
"Les deux sondes sont de meme protocole (3.0). Malgre cela, les deux sondes ne sont pas compatibles avec les memes appareils."
Pas très explicite côté compatibilité mais j'en déduis que la sonde THGR 511 ne supporte pas le protocole domotique attendu par le RFPlayer.
Surtout qu'en mode debug, lors de l'étape d'inclusion, je ne vois jamais de trames émises par la sonde...
Conclusion, renvoi du matériel.
Je vais me tourner vers une autre référence.
Bye.
Bye.
je suis curieux de savoir vers quel produit tu t'es tourné ?
Plus moyen de trouver des sondes THN132N malheureusement...
