PB installation Fibaro FGMS-001 Motion Sensor
Bonsoir à tous,
Entièrement nouveau depuis hier dans la communauté Jeedom, cette solution domotique m'a été conseillée par un ami l'utilisant depuis un moment maintenant. Bien que peut alaise en informatique j'ai fait le choix de prendre une box Jeedom Smart et de commencer avec quelque objet (Fibaro FGMS-001 motion sensor, Têtes thermostatiques Danfoss LC13, fibaro roller shutter 3). Je commence à déchanter car rien ne se passe comme je le souhaite. Après avoir installé ma box, j'ai commencé par installer une tête thermostatique qui doit normalement être correctement installé.
En ce qui concerne l'oeil Fibaro, après inclusion du périphérique, lorsque je reviens dans le dashboard le visuel n'est absolument pas celui attendu. Je n'ai absolument pas de retour de température, de détection ni même de luminosité alors que dans les paramètres ces valeurs apparaissent. Comment puis-je faire? Comment changent-on les visuels?
Merci beaucoup de vos réponses.
Re: PB installation Fibaro FGMS-001 Motion Sensor
Il faudrait une capture pour voir le rendu actuel.
Sinon, peut être que tu t'attends à un résultat que tu as vu ailleurs mais qui correspond en fait à l'ajout d'un widget (modifie l'affichage d'un module)
Merci de la réponse rapide. Voici en effet un imprim' écran de la situation:![Image](%5Battachment=0%5DCapture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%202018-12-31%20%C3%A0%2008.39.18.png%5B/attachment%5D)
Je vous avoue être un poil perdu. J'ai également monté un Roller Shutter 3, l'affichage est le même, les boutons n'ont pas grand chose à voir...
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2018-12-31 à 08.39.18.png (42.86 Kio) Consulté 999 fois
Personne n’a donc de solutions ou une simple « aide » à m’apporter?
J’ai eu récemment des problèmes egalement avec ce module.
J’ai pu les résoudre grâce à ce post: viewtopic.php?p=663146#p663146
Normalement, si tu suis la procédure décrite par Michel Hanzen, tu devrais avoir un bouton comme celui-ci dans ta configuration. En appliquant la configuration recommandée, tout fonctionne à merveille.
En piece jointe, mes réglages de bouton Et voici comment cela s’affiche. Pour la batterie, la température et la luminosité, ce sont des widgets que tu retrouves dans la bibliothèque de base.
Bonne chance.
Bonne chance.
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai réussi a faire comme tu m'a dis mais après avoir cliqué sur "configuration recommandée" il ne s'est rien passé... Le visuel reste le même. Comment faire? Au niveau des commandes cela reste pareil (Je te joint l'imprim' écran). Dans les commandes je ne sais pas ce qui correspond et à quoi...
Pour savoir à quoi correspondent les commandes, tu peux aller dans l'équipement, configuration, dans le deuxième onglet, tu trouveras les valeurs. Tu peux faire le lien entre tes commandes et les valeurs avec la colonne "classe" (dans les commandes) et la colonne "associations" dans les valeurs.
Je ne sais pas à quoi correspondent les commande de 32 et 113, je les retrouve chez moi aussi, mais comme j'ai toutes les infos dont j'ai besoin, j'ai désactivé ces boutons (petit - à droite dans l'onglet commande). En cliquant sur le moins, tu fais juste disparaître la commande, tu ne supprimes pas le paramètre).
Le paramètre 48/0 (Classe/index), c'est la présence, chez moi je l'ai inversé pour avoir le bonhomme lorsque l'équipement détecte une présence, sinon, j'ai un "V"
Le paramètre 128/0, c'est l'état de ta batterie, rien a changer selon moi.
Il te manque la température (49/1), le détecteur de sabotage (156/0), c'est détecteur de vibration de la sonde et le détecteur de luminosité (49/3).
Pour le parametre de la lumibosité, j'ai mis 300 (lux) car c'est le maximum chez moi à cet emplacement, mais tu peux mettre plus (ou moins) en fonction de l'emplacement de ton équipement.
Tu peux remplacer les commandes 113 et 32 par ces commandes ou les créer toi-même.
Pour les paramètres, je t'invite à recopier ceux de mon printscreen.
Pour avoir l'affichage tu dois utiliser le plugin widget (à installer s'il est absent). Ce plugin sert a définir un visuel pour tes commandes.
Une fois installé, tu peux utiliser les visuels fournis avec le plugin ou tu peux en télécharger d'autres selon tes besoins. C'est ce que j'avais fait pour le visuel batterie pour avoir la pile (vois printscreen), le widget s'appelle "battIMG".
Pour la luminosité, j'utilise le widget "gauge"
Pour la température, j'utilise le widget "tempIMG"
Pour associer les visuel à tes commandes, tu vas dans widget, tu cliques sur le widget que tu veux utiliser, dans l'écran qui apparaît, tu a un lien cliquable en haut à droite "appliquer sur des commandes", en cliquant dessus, tu verras apparaître l'ensemble des commandes de ton installation, tu peux faire un tri par nom d'équipement ou d'objet. Il te suffit juste de cocher la case qui correspond à la commande de ton équipement, tu sauvegardes et le tour est joué.
1000 merci pour tes réponses! Elles sont claires et précises. J'ai fait la manip que tu m'avais dit de faire lors de ton premier message, en version beta, et après avoir exclu et réinclu un des oeils fibaro, en beta cela fonctionne nickel. J'avais fait un ticket vers les concepteurs entre temps ils m'ont répondu, super "SAV" si on peut dire. Seulement il m'a dit que en version Beta je n'étais plus vraiment "couvert"...
Merci encore à toi.
Merci encore à toi.
- Timide
Je débute, j'ai une clef Aeotec Gen5 sur un NAS Syno.
Même souci que Arnold, mon Dashboard ne m'affiche aucune valeur (tout à 0). Par contre quand je vais dans la config du module tout apparaît correctement, j'ai mis le flash de mon tel et les lux sont montés correctement, la température ok. Je ne comprends pas...
Si quelqu'un a une idée, encore une fois je débute il y a peut-être une action simple que je n'ai pas réalisé.
D'avance merci
D'avance merci
