J'ai un souci sur mon jeedom installé sur un odroid c2 : depuis la mise à jour en 3.3.7 j'ai une erreur 500 sur mon dashboard, je ne sais pas où chercher pour savoir d'où cela vient. Dans la santé, tout est en vert.
Par contre, aujourd'hui j'ai voulu faire la mise à jour du core et pas moyen d'y arriver, cela se termine toujours pas une erreur :
[START UPDATE]
****Update from 3.3.7 (2019-01-01 10:14:56)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"1","plugins":"1","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-01-01 10:15:06***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifiez les droits sur les fichiers...
OK
Vérifie la base de données...
OK
Sauvegarde la base de données...
OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Limite la taille des sauvegardes à 500 Mo...
Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.3.7-2018-12-31-01h28.tar.gz
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.3.7-2019-01-01-10h15.tar.gz
OK
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 95s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task
OK
Disable all scenario...........................
......... OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/beta.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/beta.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/beta.zip' (UTF-8)
--2019-01-01 10:16:48-- https://github.com/jeedom/core/archive/beta.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3, 140.82.118.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/beta [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/beta' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/beta' (UTF-8)
--2019-01-01 10:16:48-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/beta
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.121, 192.30.253.120
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.121|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ........
........ ........ ........ ........ 3.87M
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 17.6M
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.89M
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.60M
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9.53M
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 4.37M
18432K .
....... ........ ........ ........ ........ ........ 6.32M
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14.2M
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14.0M
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15.0M
30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 11.8M
33792K . 23.7M=3.9s
2019-01-01 10:16:53 (8.45 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [34719099]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Disable constraint...OK
Update database into : 3.3.2...Error during update : [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'tags' : ALTER TABLE eqLogic ADD tags VARCHAR(255) NULL;
CREATE INDEX `tags` ON eqLogic (`tags` ASC);Details : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/install/update.php
[line] => 304
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => ALTER TABLE eqLogic ADD tags VARCHAR(255) NULL;
[1] => Array
[2] => 0
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'tags' : ALTER TABLE eqLogic ADD tags VARCHAR(255) NULL;
CREATE INDEX `tags` ON eqLogic (`tags` ASC); in /var/www/html/core/class/DB.class.php:103
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(304): DB::Prepare('ALTER TABLE eqL...', Array, 0)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 103
Bref, me voilà coincé, je ne sais pas comment faire pour mettre à niveau mon jeedom et résoudre se problème d'erreur 500.
