J'ai installé l'application Domowidget sur mon Oneplus 5 Android Pie pour bénéficier de la géolocalisation de mon téléphone...
Après avoir réussi à ce que l'appli reste ouverte en fond de tâche, celle-ci me bouffe la batterie... 39 % sur une journée
J'ai mis dans les options du Widget GPS "intervalle minimum : 1" pour avoir une maj régulière...
Connaissez-vous une appli identique et de même qualité qui est moins gourmande ?
ou une amélioration de paramètre a faire sur domowidget ?
DomoWidget - Tueur de batterie !!
Re: DomoWidget - Tueur de batterie !!
J'ais peur que le problème ne soit pas spécifique à l' appli en elle-même mais à l'utilisation de deux méthodes gourmandes en énergie widget et GPS
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Oui, le GPS est gourmand...
L'application propose "fournisseur GPS : GPS / Network / Passive " >> Qu'est-ce que Network et Passive ??
Je change de sujet mais comment fais google pour connaître tous nos déplacements 24/24 sans pour autant bouffer la batterie, il faut bien qu'il utilise notre GPS !!
- Fabrice
- Modérateur
Il utilise la position de votre appareil entre divers antennes relais. Cette position est facilement calculable grâce à la force du signale d'une antenne comparée à un autre, ect…
- C'est ce que l'on appel de la triangulation.
- Mais là, c'est encore plus précis grâce à la force du signale.
En image :
http://www.phive-online.com/realisation ... lation.jpg
En image :
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Google utilise le réseau cellulaire par triangulation vue que la position des antennes relais est connue mais aussi par les réseaux wifi qu'il récolte entre autre avec ses voiture Streep view
Il y a des appli comme llama qui permettent elles aussi d'utiliser cette localisation par le.réseau cellulaire et d'effectuer des actions
En conclusion c'est tout à fait normal configuré ainsi que l'application est vidée ta batterie.
Pour utiliser la géolocalisation "google" il faut que tu sélectionnes en fournisseur GPS : Network
Pouvez-vous me dire a quoi servent dans le widget GPS :
Intervalle minimum (min) et Distance minimum (m) ?
Je souhaite maîtriser l'armement et désarmement de mon alarme via Domowidget :
J'ai installé un widget Push mais il ne me propose pas dans "Equipement" le shelly 1 que je contrôle via JMQTT ! Comment procéder ?
Merci d'avance
Merci d'avance
