module fil pilote qubino qui a fondus
Bon je me posais des questions depuis quelques jours car un de mes radiateurs réagissait mal aux commandes.
J'ai finit par démonter le radiateur. surprise
le module a fondu derrière le radiateur.
Aie.
Je pensais que pour un module à placer derrière un radiateur ça tenait mieux.
J'ai vérifie mes autres modules après et c'est le seul à avoir subi ça.
Aie.
Re: module fil pilote qubino qui a fondus
Il était utilisé pour alimenter le radiateur ou pour générer des commandes aux fil pilote?
Il alimentait pas le radiateur.
Connecter correctement , juste pour envoyer des commandes en fil pilotes.
Pas top pour le coup...
même problème avec un qubino Flush Shutter
Sans charge derrière, je faisais juste des tests avec jeedom. Il a cramé au bout de quelques jours ; je n'ai pas été loin de l'incendie.
Le problème ne vient pas de mes connexions, mais bien du module lui-même.
J'avais acheté 2 modules qubino pour piloter des volets roulants chez mon fils ; je n'utiliserais pas, et je n'achèterais plus de qubino.
A mon domicile, j'ai des fibaro FGR-222 depuis plusieurs années pour mes volets roulants, ca marche très bien. J'avais voulu tester les qubino car ils sont zwave plus, je n'aurais pas du ...
Il était en test dans mon "atelier" (une chambre, à température ambiante).Sans charge derrière, je faisais juste des tests avec jeedom. Il a cramé au bout de quelques jours ; je n'ai pas été loin de l'incendie.
...et le disjoncteur n'a pas sauté apparemment ?
Raspberry PI3B+SSD-32Go - Jeedom 4.0.29 - USB AeonGen5- FibaroWallPlug- ZMNHJD1-FGSD-002 + FGS-223-2xTeleinfo usb Tic-FGBS001+4 sondes, 7x Fgr222, Save Samba sur Bbox-F@st5330b
j'ai eu le même probleme de chauffe sur un volet roulant et dernièrement un autre module HS. Je ne prendrais plus de Qubino. Dommage car on peut connecter une sonde de température en plus.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
@snaille : non, le disjoncteur n'a pas sauté.
J'ai eu de la chance, ca sentait le cramé, et ca a bien noirci tout autour du module.
qubino, c'est terminé pour moi. J'en ai un tout neuf dans son emballage, je ne l'utiliserais pas.
salut @olute
L'arrière de ton radiateur ne chauffait pas? Tu l'avais depuis combien de temps?
Justement j'allais en commander 4 avant de tomber sur ton post...
Je croit que l’arrière de mon radiateur chauffait. et que en plus une des vis qui sert a tenir le cable electrique du radiateur touchait le module.
Peut être la chaleur s'est propager comme ça.
Le mieux du coup c'est de mettre des boite encastrement avec une poche adapté pour les modules.
https://www.domadoo.fr/fr/accessoires-e ... 00015.html
C'est bizarre quand meme normalement dans le module fils pilote il n'y a pas de puissance qui passe. Si ? C'etait bien serré ? C'est du fil souple ou rigide ?olute a écrit : ↑06 févr. 2019, 21:22Bon je me posais des questions depuis quelques jours car un de mes radiateurs réagissait mal aux commandes.
Aie.
[/quote]
[/quote]
Je ne pense pas que ce soit dut auc ourant qui passait a travers le module. Car il était bien cablé.
Je pense que c'est plus la chaleur du radiateur qui s'est transmit a une vis qui elle peut etre touchait le module.
[/quote]
Ok du coup je nvais y aller progressivement je n'en ai commandé qu'un pour voir...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
