Virtuels, plus de retour d'état
Alors oui on est dimanche soir je suis peut être fatigué mais j'ai un souci, cela fait 2h que je bloque:
Ceci ne fonctionne pas: Je fais test pour l'action ON et je teste l'état mais rien; Idem pour le OFF
Par contre le virtuel avec le chauffe eau fonctionne:
J'ai supprimé puis recréé mais rien a y faire
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Re: Virtuels, plus de retour d'état
C'est le retour d'état qui ne fonctionne pas ou bien l'action ON/OFF?
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Hello Loic.
le retour d'état ,l'action fonctionne bien j'entends le relais
Il s'agit donc d'un retour d'état fictif, à savoir tu passes SS_POWER à 1 lorsque la commande ON a été lancée et vice versa, mais sans savoir si la commande a réussi, c'est juste?
Ma présentation
ioBoard
Ma présentation
ioBoard
Bonjour , j'ai exactement le même soucis depuis ce week-end , les retours d'états fictifs ne fonctionnent plus . Je pense que c'est depuis la dernière mise à jour du plugin virtuel . (Ou du core que j'ai faite en meme temps ce week-end)
les actions fonctionnent bien.
C'est exact Loic
'Jour,
Je n'ai pas ce comportement, tout fonctionne chez moi...
Ou alors ca ne pose problème qu'avec le widget light core? Je n'utilise que ca pour mes virtuels et ceux générer automatiquement pour le plugin hue , le retour d'État sur l'ampoule ne fonctionne plus non plus .
Pour le plugin Hue , il n'y a que sur le group total qui regroupe toutes les hue que ca ne fonctionne pas le retour d'État . Cela fonctionne bien sur les hue individuel.je suppose que le group est un virtuel. Je precise que pour les hue , je n'ais rien créer , c'était automatiquement créer par le plugin.
En complément et suite à la mise à jour en 3.2.3 (passage 3.1.7 à 3.2.3) j'ai un souci avec les virtuels et oui encore...
J'ai ce virtuel qui cde la chauffe Eau:
Lorsque j'appuie sur le bouton power, ce retour d'état fonctionne mais il m'ajoute en plus un bouton power:
Le virtuel en question:
Avez vous eu ce type de comportement ?
Sûrement encore un widget pas mis à jour en version 3.2...
Peux-tu copier le code du widget pour vérifier? Il est possible qu'en cherchant sur le forum avec le nom du widget tu trouves le code corrigé.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Hello
Si tu viens de passer en 3.2.3 tu n'es toujours pas à jour puisque l'on est en 3.2.16
Et effectivement ce souci de widget date d'un moment et Loic a posté la solution
Merci, je suis maintenant up to date.
Je vais regarder les milliers de posts de Loic pour la solution.
Mon widget s'appelle de mémoire power:
<div style="width:40px;min-height:30px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#">
<center>
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="action iconCmd#id#"></span>
</center>
<script>
$('.iconCmd#id#').empty();
if ('#state#' == '1' || '#state#' == '99' || '#state#' == 'on') {
$('.iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Power/powericongreen.png" class="ON" />');
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide();
} else {
$('.iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Power/powericonred.png" class="OFF" />');
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').off();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').on('click', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
<style>
img.Power {
width: 40px;
height: 40px;
</style>
</div>
Impossible, mon niveau n'est pas encore bon.
Du coup je pensais trouvé sur le market un widget officiel, interrupteur façon toggle mais je n'en trouve pas. Cela n'existe pas ? (pour etre certain que cela soit supporté)
Désolé , mes soucis rencontrés ne venait pas de Jeedom mais de mon interface graphique externe lié aux virtuels de jeedom. Ils m'a fallut du temps pour trouver et j'espère que je n'ais pas fait perdre de temps à l'équipe sinon veuillez accepter toutes mes excuses. Sorry.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
