Problème dashboard "commande ID inconnu"
- Timide
j'ai cette notification depuis quelques jour en haut de mon Dashboard et je n'arrive pas a trouver d'où ca vient pour l'enlever.
Commande ID inconnu : 2518.....
Quelqu'un peu m'aider
Re: Problème dashboard "commande ID inconnu"
'Jour,
menu Analyse, équipements, commandes orphelines ne donne rien ?
- Timide
Non il y a rien dedans
- poluket
- Helper
- Contact :
Tu n'as pas supprimé une commande dernièrement qui serait utilisé dans un scénario ou autre.
Helper Officiel Jeedom
- Timide
J'ai fait le tour de mes scénarios et aucune commande inconnue je comprends pas
- Timide
personne a une idée? !!! un truc a vérifier ?!!!!!
pas d'ifttt qui devrait accèder à cette id fantome ?
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
Ou domo widget sur smartphone? Ça m'est déjà arrivé...
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Au pire tu peux tenter de générer un fichier de backup, le dezipper et faire une recherche de l'id dans toute ton arborescence.
Hello
Tu as forcément modifié ton jeedom et supprimé une commande appelée par quelque chose !
Donc il faut chercher en base de données ou alors restaurer un backup avant la date d'apparition de ce message.
- Timide
merci pour les infos du coup suis pas trop chaud pour le backup ca fait un moment que j'ai cette erreur et j'ai fais pas mal de modifs depuis….. par contre rechercher en base de données je veux bien tenter si tu peux m'expliquer un peu!!!
Et, ça te tente pas d'essayer cette manip' rapide et simple vu que tu sembles galérer ? (Et ça comprend la recherche en base de données)
Au moins, tu seras fixé si tu peux en tirer des infos, non ?
- Génération d'un backup depuis ton Jeedom ou récupération du dernier backup déjà généré
- Dézip du backup sur ton ordi
- Ouverture du répertoire dézippé dans un éditeur (sous Atom par exemple, "Add project folder" et sélection du répertoire de backup)
- Recherche dans toute l'arborescence de ton id inconnu (sous Atom, "Find in project" (ctrl-shift-F) + saisie de ton id et Entrée sous Atom)
En 5 mns, tu sais si tu as l'info pour savoir vers où investiguer.. ou pas..
- Timide
noodom a écrit : ↑09 mars 2019, 10:51Et, ça te tente pas d'essayer cette manip' rapide et simple vu que tu sembles galérer ? (Et ça comprend la recherche en base de données)
Je tente ça de suite!!!
et je vous dit.
- Timide
noodom j'ai rien trouvé
C'est toi qui a ajouté les # autour de 2518 ?
Ce backup date bien d'avant ton message d'erreur ?
- Timide
C'est moi qui a rajouté les #
J'ai plus de sauvegardes d'avant
Envoyé de mon Mi MIX 2S en utilisant Tapatalk
- Timide
je suis foutu quoi si je comprends bien!!!!
par contre si je tape une id qui existe par exemple la 3037 j'ai rien qui ressort en recherche avec atom normal?
Pas besoin de tes ##.
Déjà, à ta place, je chercherais juste dans le backup de la sauvegarde.
Il se trouve à la racine du zip : DB_backup.sql
J'ai fait un test avec Atom, en ouvrant ce fichier seulement (sur une commande "1479"), il me ressort : 17530 résultats...
Pas utile du tout comme tu t'en rends compte.
Sans sauvegarde datant d'avant ton souci, tu ne retrouveras de toute façon pas la commande d'origine.
C'est pour ça que je m'étais fait cette méthode
viewtopic.php?p=580373#p580373
Qui me permet de m'exporter et archiver régulièrement un fichier csv, contenant tous mes id de commandes et leur correspondance claire.
Ton message d'erreur, tu l'as que sur le Dashboard ? Pas sur Design/Vue par exemple ?
Et si tu ne vas que sur un objet précis sur sur ton Dashboard, tu as toujours le message ?
- Timide
Je l'ai partout dashboard desing et tout les objet je vais regarder ta méthode en CVS
mais du coup je retrouverai pas mon id 2518? Non?
Non car c'est déjà supprimé de ta base.
