Fonctionnement fantome
- Timide
Bonjour j'ai un problème de fonctionnement avec Jeedom!
J'ai la prise de mon cumulus et 1 de mes rouleaux de leds qui s'amusent de manière aléatoire à ON - OFF.
Les leds s'allument toujours en vert. J'ai forcé une autre couleur, cela se remet vert.
Les 2 sont syncro
J'ai désactivé quasiment tous les scénarios. C'est totalement aléatoire quand cela se produit et parfois en mitraillette
https://mega.nz/#!iwgFVY6S!sInlXYv936ob ... c7cRiAey2o
Je ne trouve pas ce qui provoque ça!
Comment puis-je faire?
Les 2 sont syncro
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
Re: Fonctionnement fantome
je ne peux pas te répondre mais pour que les spécialistes le puissent il faudrait mettre tes logs je crois
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
- Timide
oui mais les log de quoi? je ne sais pas qui donne l'ordre
C'est une prise wifi ?
Tu coupe le wifi, ça elimine jeedom
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
- Timide
non Z-wave
Alors commence par les logs Zawave, pour voir si c'est lui qui envoi les ordres.
Ensuite log scenario
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
- Timide
Ok prochaine fois que ça le fais, je les copies!
Mais aujourd'hui alors que le périphérique led est inactif! les leds se sont quand même allumées!
Donc il doit y avoir un bug dans le réseau!
- Timide
je viens de trouver.... le truc impensable! introuvable!
En consultant la configuration du module à led, dans association j'ai découvert que la prise du cumulus était associé à l'entrée 2! (pk je sais pas)
J'ai donc ouvert le module et j'ai découvert que les cafards étaient passés par la et qu'avec leur merde ils avaient pourri le circuit électronique.
Nettoyage du module, remise sous tension, test de l'entrée 2, en effet cela active bien le bandeau en vert et le cumulus et si je retape sur in 2 cela coupe! .... ...
- Fabrice
- Modérateur
Loic vient récemment d'indiquer dans un message que ce phénomène peut se produire à cause d'un simple module défectueux qui fini par planter le réseau z-wave.
Maintenant, il faut trouver le module défectueux, commencez par ceux en défaut dans le réseau ou par celui qui présente un comportement étrange.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Merci pour ton message, réponse au dessus du tient
