Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Je n'ai pas trouvé de sujet sur la mise à jour de la nouvelle version 3.3, alors j'en ouvre un pour le retour d’expérience ......
Moi je part d'une version 3.2.16 et l'upgrade est en cours en version 3.3.16.
Jeedom sur VM Proxmox (Hystou)
Shinobi sur VM Proxmox (video surveillance)
Multi-room SqueezeBox avec RaspBerry (B+/II) IQaudio en lecteur.
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Tout c'est bien passé, merci à toute l’équipe de Jeedom pour leur boulot ......
Recap de mon système:
Hystou i5.
Virtual machine Proxmox.
Debian Stretch
Protocoles: Z-wave / RFXCom / Xiaomi Home / ESPeasy / IPX800 V3 / RFLink
Hystou i5.
Debian Stretch
OMV sur Proxmox
OMV sur Proxmox
'Jour,
Effectivement la version 3.3.0 est sortie ! Super !!
En fait il s'agit bien de la 3.3.16 (car avant de sortir ils ont dû avoir des bugs et fixer) d'ou le fait qu'on est pas en 3.3.0 mais un peu plus ^^
Génial
Je conseille a tous d'aller lire le blog car ils annonce d'autres choses !
Génial
Je n'avais pas vu ce fil.
Pour info, j'ai un souci avec la maj, je viens de poster ici :
viewtopic.php?f=57&t=42616&start=400
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Mise à jour 3.2.16 vers 3.3.16 ce matin, sur raspi. La maj est passée, mais j'ai vu une erreur
dans le log; Je ne sais pas si c'est bénin, si je peux la corriger à postériori :Can't create config directory (/.w3m)!
[START UPDATE]
****Update from 3.2.16 (2019-03-12 11:40:40)****
Paramters : Array
[preUpdate] => 0
[backup::before] => 1
[plugins] => 1
[core] => 1
[force] => 0
[update::reapply] =>
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-03-12 11:40:46***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifiez les droits sur les fichiers...OK
Vérifie la base de données...
OK
Sauvegarde la base de données...
OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Limite la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Antras-3.2.16-2019-03-12-11h40.tar.gz
OK
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 71s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
Disable all task.
. OK
Disable all scenario.............. OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Download in progress...converted 'https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip' (UTF-8)
--2019-03-12 10:42:00-- https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.118.3, 140.82.118.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.118.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master [following]
converted 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master' (UTF-8)
--2019-03-12 10:42:01-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 192.30.253.120, 192.30.253.121
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|192.30.253.120|:443... connected.
Length: 30906083 (29M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K ........ ...
. ........ ........ 10% 439K 62s
3072K ........ ........ ...
.... ........ 20% 674K 45s
6144K ........
...... 30% 1000K 33s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ .
....... 40% 1.43M 24s
12288K ........ ........ ........ ........ ......
.. ........ 50% 1.40M 18s
15360K ........ ........ ........ ........ .....
... ........ 61% 1.45M 13s
18432K ........ ........ ........ ........ ...
..... ........ 71% 1.46M 9s
21504K ........ ........ ........ ........ .
....... ........ 81% 1.46M 6s
24576K ........ ........ ........ .......
. ........ ........ 91% 1.42M 2s
27648K ........ ........ ........ ......
.. ....... 100% 1.38M=29s
2019-03-12 10:42:30 (1.02 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30906083/30906083]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Disable constraint...OK
Update database into : 3.3.0...
OK
Enable constraint...OK
Update system into : 3.3.0...
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
OK
Update database into : 3.3.1...OK
Update database into : 3.3.2...OK
Update database into : 3.3.3...OK
Update database into : 3.3.9...
OK
Update system into : 3.3.9...OK
Update system into : 3.3.10...
OK
Update system into : 3.3.11...OK
Update system into : 3.3.12...cp: cannot stat '/var/www/html/install/update/../../core/img/plan_*': No such file or directory
OK
Update system into : 3.3.14...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Create plugin::heartbeat
Check filesystem right...
OK
Error : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array
[0] => { Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.18:6668
at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1090:14)
code: 'EHOSTUNREACH',
errno: 'EHOSTUNREACH',
syscall: 'connect',
address: '192.168.0.18',
port: 6668 }
events.js:160
throw er; // Unhandled 'error' event
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.16***************
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 303s
[END UPDATE SUCCESS]
jeedom sur raspberry pi3
AEON HEM3
TEMPer2 USB + 2X TEMPerHum
Fibaro WallPlug
Zipato PST02-A 4 en 1 1
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
Essayez de faire une mise à jour forcé du core comme ca il va réinstaller la 3.3.16
Normalement tout devrait etre ok puisque les messages liés à des tests sur la base de données qui n'ont pas les champs ne devraient plus apparaitre...
Ensuite idem aller dans configuration, OS/DB, vérification de la base, il doit y avoir des erreurs (normales) vous corrigez tout et hop
@PrFalKeNPrFalKeN a écrit : ↑12 mars 2019, 12:08Essayez de faire une mise à jour forcé du core comme ca il va réinstaller la 3.3.16
C'est bien pour moi cette recommandation ?...
oui pour vous 2
On va dire que oui
J'ai tenté un mode forcé en vain :
Vu les messages de la page santé, je ne préfère pas tenter un reboot...
Help !
Help !
Venant de la 3.2.16, l'opération de mise à jour en 3.3.16 a échoué avec l'erreur suivante :
Update database into : 3.3.2...Error during update : [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'tags'Details : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/install/update.php
[line] => 304
[function] => Prepare
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[0] => ALTER TABLE eqLogic ADD tags VARCHAR(255) NULL;
CREATE INDEX `tags` ON eqLogic (`tags` ASC);
[1] => Array
[2] => 0
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'tags' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(304): DB::Prepare('ALTER TABLE eqL...', Array, 0)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101[/i][/i]
J'ai ré-installé la 3.2.16 à partir d'une sauvegarde. Tout semble fonctionné mais j'ai néanmoins l'erreur suivante à la restauration :
[END CONSISTENCY]
OK
Enable task : OK
Envoie l'événement de la fin de la sauvegarde...***ERREUR*** [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'order' in 'field list' : SELECT `id`, `name`, `isActive`, `group`, `mode`, `schedule`, `scenarioElement`, `trigger`, `timeout`, `object_id`, `isVisible`, `display`, `order`, `description`, `configuration`, `type`
FROM scenario
WHERE mode != "schedule" AND isActive=1 AND `trigger` LIKE :cmd_idTemps de la restauration : 23s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Je viens de faire une demande au support Jeedom. Avez vous un conseil ?
merci d'avance pour votre aide.
[0] => Array
[line] => 304
[class] => DB
[type] => ::
[args] => Array
[1] => Array
[2] => 0
[END UPDATE ERROR]
Stack trace:
#1 {main}
[END CONSISTENCY]
OK
Enable task : OK
FROM scenario
@dvd
Ton update est encore en cours...
Attends un peu et ensuite tente ce que je t'ai dit.
OK je patiente...
PS :
Le message n'est pas explicite...
Comment savoir quand l'update est passé (car Jeedom indique être en 3.3.16).
En regardant dans la page santé ?
PS :
Update forcé de mon coté, mais toujours la même erreur dans le log.
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
AEON HEM3
Fibaro WallPlug
Tenvis Webcam
LED MiLIght 9W Wifi
Je viens d'avoir la réponse de l'assistance Jeedom . Ce bug est lié à certaine configuration. Il suffit de "forcer" la mise à jour.
Tout en rentré dans l'ordre.
Merci encore à l'assistance Jeedom
Installation 3.3
J'ouvre un nouveau post pour vous signaler un probleme sur une fresh install en 3.3. (pas une MAJ)
J'ai essayé le scritp d'install recuperé de la branche master voir même alpha, le soucis est le même.
Il semble manquer la definition du champ tags dans la table eqLogic du fichier "install/install.sql" ?
Dans le log d'installation :
Message idem lors de la tentative de changement de mot de passe au premier login :
Merci pour la correction et pour tout le boulot !
Juju
Commence l'étape 9 installation de jeedom
[START INSTALL]
****Install jeedom from 3.3.16 (2019-03-12 13:00:22)****
Installation de Jeedom 3.3.16
Installation de la base de données...OK
Post installation...
[START CONSISTENCY]
Create plugin::cronDaily
Create jeedom::backup
Create plugin::cronHourly
Create scenario::check
Create scenario::control
Create jeedom::cronDaily
Create jeedom::cronHourly
Create jeedom::cron5
Create jeedom::cron
Create plugin::cron
Create plugin::cron5
Create plugin::cron15
Create plugin::cron30
Create plugin::checkDeamon
Create cache::persist
Create history::archive
Check filesystem right...OK
Error : [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.tags' in 'field list' : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags`
FROM eqLogic el
LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id ORDER BY ob.name,el.name[END CONSISTENCY]
Ajout de l'utilisateur (admin,admin)
OK
Temps d'installation : 27s
[END INSTALL SUCCESS]
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'el.tags' in 'field list' : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id ORDER BY ob.name,el.name
Juju
Theju
Jeedom sur Odroid C2
Cela fait environ une demi-heure et il ne se passe rien (conso ram et cpu faibles). Habituellement, cela passe en quelques minutes.
J'ai l'impression que la maj forcée s'est arrêtée. Je viens de retenter, cela donne ça :
et presque instantanément ça :[START UPDATE]
Update in progress. I will wait 10s
En //, je vais ouvrir un ticket côté Jeedom.Update in progress. You need to wait before update
[END UPDATE]
Re: Installation 3.3
effectivement merci du retour c'est corrigé. Tu peux dans ton cas aller dans configration -> OS/DB partie DB puis verifier et corriger.
Pas du tout accès à l'interface web, je viens de detruire ma vm de tests, je relance.
Au passage, la doc est pus a jour, quelle source on doit prendre pour le fichier d'install ?
Theju
