Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Tu n'es pas en v3.3.18 PatDec?
Non, pas pressé.
Je cherche d'abord comment faire un snapshot de ma VM ( une nouvelle manip à découvrir ) car j'ai lu que Jeedom ne sauve pas tout.
Trop peur de galérer ensuite
Je rame toujours mais j'ai cru apercevoir la statue de la liberté.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Hello,freddy49 a écrit : ↑16 mars 2019, 15:44Yes evidemment et yes aussi pour l'externalisation des sauvegardes.i-magin a écrit : ↑16 mars 2019, 14:12
Est ce que tu as pris un snapshot de ta VM avant la maj ?
Car je ne vois pas comment une maj de Jeedom planterait "ta machine complète"
Si tu effectues une restauration de ta VM, tu verras si les problèmes perdurent
NB : tu as intérêt à externaliser la sauvegarde de Jeedom, si ce n'est déjà fait, mais aussi ton snapshot
Quand je parle de machine complèe, je veux dire la VM, pas l'ensemble du NUC. J'ai deux autres VM debian 9 qui tournent, elles, sans soucis...
Juste pour le partage :
J'ai eu exactement comme toi ! Alors que moi je suis sur un ESXI et non Proxmox.
Après la MAJ (la première releasée de la série) ma VM s'est mise à planter aléatoirement et moi aussi le système complet ! C'est arrivé trois fois en 2jours alors que je n'ai jamais eu ça une seule fois en deux ans !
Impossible de trouver le moindre log dans Jeedom, ni même dans les logs de Debian, RIEN le vide complet.
Je n'ai plus rien depuis :
- Upgrade ESXI 6.0 à 6.7 (Visiblement sans lien car tu es sous Proxmox)
- Update de l'OS complet
- Update avec les différentes releases Jeedom
- Nettoyage de mon Jeedom (plein de trucs ophelins etc. je suis un cochon donc un ménage de printemps ne pouvait pas faire de mal..)
Je n'ai donc aucune idée de la root cause mais pour moi il y avait clairement un lien avec Jeedom au vu de ces deux retours, quoi qu'il en soit c'est réglé.
30 Modules Z-Wave + Myfox
Tout est décrit dans le bug 923.
Et dans le post viewtopic.php?f=23&t=43895&start=380#p709712
Il n'est peut être pas nécessaire de faire la modif. Les versions en ce moment sont trop rapprochées!
Bonjour ,
Après une install fraiche,
Impossible pour moi de sauvegarder une modif dans la section #commandtab d'un device. En fait tout le boutons de l'image ne font rien.
- Capture.PNG (7.1 Kio) Consulté 1272 fois
Je veux utiiser la fonction ''push url'' mais là , impossible de sauvegarder.
Les devices du plugin Monitoring, pour l'instant
Ah effectivement je n'y arrive pas non plus mais je pense que c'est un souci avec le plugin car je ne reproduis pas avec d'autres...
Peut être créer un post dédié pour le souci dans la section du plugin
Oui je viens de voir ça aussi avec un autre plugin !.
merci bcp
merci bcp
salut loicloic a écrit : ↑16 mars 2019, 15:47Bonjour,
Pour ceux qui ont des soucis de clef api (jeelink, virtual, ifttt et autre) forcé une mise à jour du core meme si il ne vous propose rien, j'ai fait une modification en autorisation quoiqu'il se passe la clef master. Donc en gros vu qu'avant vous deviez utiliser la clef master de jeedom ca marchera comme avant. Attention quand meme c'est plus sur de modifier les clef api et de passer par celle du plugin qui a bien sur moins de droit (en particulier pour des services en ligne)
Merci mais effectivement j'avais bien mis la clé api jeelink
Mon pb est en réalité plus surnois
les sondes communiquent très bien avec le jeedom esclave ( je vois la date de dernière communication toujours quasi temps réel )
par contre sur le dashboard, toujours sur le jeedom esclave, l'actualisation de la T° et de l'humidité ne se fait que ... plus rarement, parfois 15 min, parfois 2 min, c'est très aléatoire
du coup sur le jeedom maitre, les T° ne s'actualisent que rarement également, du coup j'ai le thermostat bascule en "défaillance sonde" --> mode ECO
peut-etre une info que j'ai râté avec la m à j des widgets ?
C'est normal jeedom ne mets a jour que sur changement de valeur et non a chaque communication de la sonde pour réduire la consommation de ressources (bien sûr pour une commande de type binaire il mets a jour a chaque valeur)
ok merci. C'était le cas avant ? ( je t'avoue que j'ai jamais eu ce comportement )
j'ai une pièce qui ne bouge quasi pas de t° dans la journée, une idée du coup pour gérer la défaillance ?
Car si je dis que le système passe en défaillance au bout de 20 min... mais que ça n'a pas bougé... faux positif
a la limite quand ça change, ça re-bascule en mode 'normal' mais du coup la défaillance de sonde est plus compliqué à gérer
bon en tout cas ça marche super cette m à j et le fait de chercher les noms des équipemets c'est top !
bravo
bravo
tu peux faire un scénario
la fonction code va récupérer la dernière date de communication de l'équipement avec jeedom
qui n'est pas collecdate ni valuedate
j'y met une info pour que jeedom récupère l'id de l'équipement complet
décide toi même du lancement (minute, 5mn,..)
regarde le log du scenario
une variable (nom équipements _lastom) est créé avec le nbre secondes en dif
$equipements = array("#[sondes][Sondes Nord][Batterie]#",
"#[sondes][Sondes Salon][Batterie]#",
"#[sondes][Sondes Sud][Batterie]#",
"#[sondes][Sondes SdB][Batterie]#",
"#[sondes][Sondes Serres][Batterie]#",
"#[sondes][Sondes chambre Ami][Batterie]#",
"#[Nut][Nut Lisa][Batterie]#",
"#[Nut][Nut Christophe][Batterie]#",
"#[Nut][Nut Adrien][Batterie]#",
"#[Nut][Nut Mireille][Batterie]#");
$maintenant = (new DateTime(date("Y-m-d H:i:s")));
$valeurfin = ($maintenant->format('Y-m-d H:i:s'));
$valeurfin2 = ($maintenant->getTimestamp());
$scenario->setLog("maintenant : $valeurfin timestamp : $valeurfin2");
foreach ($equipements as $equipement) {
$cmd = cmd::byString($equipement);
$idEquipt = $cmd->getEqLogic_id();
$equipt=eqLogic::byId($idEquipt);
$nomEquipement = $equipt->getName();
$valeurdbt= $equipt->getStatus('lastCommunication');
// 1er methode différence delta
$delta = gmdate("H:i:s",strtotime($valeurfin) - strtotime($valeurdbt));
// 2eme methode difference timestamp
$temp_difftime = ($valeurfin2 - (new DateTime($valeurdbt))->getTimestamp());
$scenario->setLog("-----------------------------------------------------");
$scenario->setLog("Nom du device : $nomEquipement id : $idEquipt");
$scenario->setLog("dernière communication : $valeurdbt différence : $delta secondes : $temp_difftime");
$scenario->setData($nomEquipement."_LastCom", $temp_difftime);
et ça serait pas mieux de "forcer" la maj de la valeur même si elles sont identique genre toutes les 5 min ?
Avec la 3.3.18, je remarque une coquille.
J’ai une variable Msg_Instantané
La fonction strlen(variable(Msg_Instantané)) dans un scénario provoque un message d’erreur.
Elle ne renvoie rien dans le testeur d’expression.
Cela fonctionnait en 3.2 et c’est ok si pas d’accent dans le nom de la variable.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Je ne reproduis pas, tu as forcé une mise à jour du core ? la variable vaut totoClaude69 a écrit : ↑17 mars 2019, 11:01Hello
Salut Bosquetia
Je viens de forcer une mise à jour mais ca n'a change rien.
Vu que tu ne reproduisait pas, j'ai poussé les investigation.
Le problème ne vient pas de l'accent. Il se produit si la chaine de caractère contient une virgule.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Dans ce cas c'est la fonction php strlen incriminée pas Jeedom
http://php.net/manual/fr/function.strlen.php
