Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Ok merci, le bug est avec le plugins EIB KNX.
J'ai fait la mise à jour hier soir sans soucis mais depuis ce matin j'ai une page blanche.
Voici l'historique pour donner un peu de contexte :
- J'ai fait la mise à jour hier soir depuis une 3.2.16 -> 3.3.16
- J'ai fait F5 puis j'ai manipulé Jeedom sans soucis toute la soirée, toute la domotique fonctionnait normalement.
- Ce matin en me levant certains de mes boutons ne fonctionnait plus
- Quand je suis aller sur l'interface j'avais un message type 'ERREUR SQL' je ne me souvient plus du code mais c'étais sur une page blanche en une ligne
- J'ai redémarrer ma box une première fois, elle m'a mis un message sur page blanche 'Pas de réseau détecté ...' alors que je n'ai rien changé à ce niveau là
- J'ai redémarrer ma box une seconde fois => Page blanche ...
Impossible d'accéder à l'interface. Pour info c'est un RPI3, j'ai fait des backups si besoin de bidouiller.
Une idée de comment réparer en mode Putty ?
Bravo à toute l'équipe pour le travail et bon courage pour les prochains jours
- Timide
Bonjour, mise à jour OK. Juste une erreur pour la sauvegarde (via samba sur serveur en local)
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated Domain=[WORKGROUP] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16] NT_STATUS_OBJECT_PATH_SYNTAX_BAD listing \..
Le reste tout est OK. Merci pour cette mise à jour.
Oui en effet tu as raison le problème ne vient ni du core ni du plugin mais de mon widget perso aucun souci avec celui par défaut de jeedom merci pour ton éclairage
J'ai le même soucis.darkwinter a écrit : ↑13 mars 2019, 08:41Bonjour, mise à jour OK. Juste une erreur pour la sauvegarde (via samba sur serveur en local)
On a tous cette erreur lors d'une sauvegarde vers un volume réseau via samba.
Cela n'empêche en rien le fichier de backup d'y être copié.
Cela n'a surtout pas de rapport avec un quelconque souci dans la mise à jour proprement dite... c'est juste une petite tuile samba.
Il vaut mieux reporter le bug sur Jira que d'inonder ce post avec des soucis qui ne sont pas liés à l'update proprement dit...
Pour l'erreur samba on est dessus mais celle-ci n'étant pas critique ce n'est pas la priorité du moment.
Le soucis était facile a corriger, une 3.3.17 corrige le soucis samba
Bonjour Loic,
Toujours pas de solution? Il fait 15° chez moi et ma femme est furieuse. Pas lol
Solution pour quoi ? Vu le nombre de message de ticket et autre que je traite en ce moment (en plus de mon vrai boulot) faut rappeller votre soucis....
j'ai ces 2 lignes que ne se corrigent pas avec l'outil de correction :
ALTER TABLE `listener` MODIFY COLUMN `event` varchar(511) NULL; ALTER TABLE `listener` DROP INDEX `event`; CREATE INDEX `event` ON `listener` (`event`(255) ASC);
Il y a t'il une ligne de commande qui pourrait corriger le problème ?
Edit: Quelqu'un pour m'aider
Je vois le soucis rien de grave pour le moment il ne faut pas s'en preoccuper
Edit : la correction est en 3.3.17
J'ai un probleme avec les résumés depuis le passage à cette nouvelle super version.
En effet les résumés de mes volets et lumières dimmable m'indique maintenant la somme des valeurs (position ou luminosité) au lieu de l'état (binaire).
Dans les résumés de mes objets j'ai mis par exemple pour un volet :
car ce sont des modules Fibaro Roller Shutter donc "Etat" vaut la position en pourcentage.
Tout fonctionnait très bien sur la version 3.2.
Si j’enlève les parenthèses, il n'évalue pas l'expression et ne prend que la valeur de la commande.
Comment retrouver des résumés cohérents?
(#[Salon][Volet][Etat]# > 0)
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
A mon avis tu as mal configuré le résumé en question pour une lumiere il doit etre en somme binaire et il ne faut pas mettre ca dans la configuration résumé de l'objet (#[Salon][Volet][Etat]# > 0) mais simplement #[Salon][Volet][Etat]#
Je ne peux plus acceder a jeedom et plus rien ne fonctionne.
Merci pour la réponse rapide et précise.
Jeedom Stable 3.3
Ok j'ai mis la solution en page 2 ou 3
J'ai un soucis dans la page santé de mon esclave qui n'a que le plugin BLEA
VM 1 coeur, 5Gb (je suis passé de 4 à 5Gb sur la VM)
Espace disque libre 1%
Espace disque libre tmp 1% En cas d'erreur essayez de redémarrer. Si le problème persiste, testez en désactivant les plugins un à un jusqu'à trouver le coupable
J'ai essayé, ça change rien.
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
MERCI A TOUTE L'EQUIPE POUR LE TAF
Merci de votre patience, je suis très vieux.
Je vois pas comment aider la... Faut regarde la taille du /tmp voir les montage en ram et corrigé
Voila tes réponses que j'ai trouvé mais aucune solution?
Page 2: &rescue=1 ca ne marche pas
Page 3 : eneleve le logout ça ne marche pas non plus
Page 3: Bon ben la faut en ssh se connecter a la base : mysql Je fais quoi en ssh?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
