Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
On peut faire la mise à jour en 3.3.19 ou il y aura le bug "market" ?
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Vous pouvez j'ai corrigé le soucis dès qu'on me la remonté.
Bon courage Loïc !
Bon courage Loïc !
Çà remarche Merci.
- supermenteur
- Timide
Depuis la nouvelle version 3.3.16 (et suivantes), j'ai une erreur
jeeEvent Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 192.168.x.x
J'ai bien compris que l'API est le problème. je fait un appel URL depuis un équipement IOT.
La question est : Quelle API doit on utiliser? Clef API Jeedom Link ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Patrice
Soit la master clef soit celle du plugin tout simplement.
- supermenteur
- Timide
J'utilise la clef Master actuellement et j'ai cette erreur. Le plugin est 'Virtuel'. je vais essayer avec sa clef.
Patrice
En 3.3.19 la clef master devrait marcher je viens de tester sur 3 systeme est pas de soucis, es tu bien a jour ?
Lancement de la mise à jour 3.3.19
Comme la dernière fois ca bloque à Check filesystem right... OK
La derniere fois j'avais été obligé de kill apache2
Jeedom rame car l'upgrade prend toutes les I/O ( il Wait )
[START UPDATE]
2019-03-21 10:51:53 (1.01 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30922444/30922444]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `type_eventOnly`;
Fix : ALTER TABLE `cmd` DROP INDEX `genericType_eqLogicID`;
Fix : ALTER TABLE `cron` DROP INDEX `class_function_option`;
Fix : CREATE INDEX `logicalId` ON `eqLogic` (`logicalId` ASC)
Fix : ALTER TABLE `interactQuery` DROP INDEX `query`;
Fix : ALTER TABLE `listener` DROP INDEX `event`;
Fix : ALTER TABLE `listener` MODIFY COLUMN `event` varchar(511) NULL
Fix :
CREATE INDEX `event` ON `listener` (`event`(255) ASC)
Fix : CREATE INDEX `fk_3d_3dHeader1_idx` ON `plan3d` (`plan3dHeader_id` ASC)
Fix : ALTER TABLE `plan3d` DROP INDEX `fk_plan3d_plan3dHeader1_idx`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `trigger`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` DROP INDEX `modeTriger`;
Fix : ALTER TABLE `scenario` MODIFY COLUMN `trigger` varchar(511) NULL
Fix :
CREATE INDEX `trigger` ON `scenario` (`trigger`(255) ASC)
Fix :
CREATE INDEX `modeTriger` ON `scenario` (`mode` ASC,`trigger`(255) ASC)
Fix : ALTER TABLE `update` MODIFY COLUMN `source` varchar(127) NULL DEFAULT "market"
Fix : ALTER TABLE `user` MODIFY COLUMN `profils` varchar(127) NOT NULL DEFAULT "admin"[END CHECK AND FIX DB]
OK
TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
27 be/7 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % [khugepaged]
5790 be/4 www-data 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 99.99 % php /var/www/html/core/class/../../install/update.php preUpdate=0 backup::before=1 plugins=1 core=1 force=0 update::reapply=
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
En faite l'étape checkfilesystem et ok a mon avis c'est une de ces 2 étapes qui merde:
if (file_exists(__DIR__ . '/../core/nodeJS')) {
shell_exec(system::getCmdSudo() . 'rm -rf ' . __DIR__ . '/../core/nodeJS');
if (file_exists(__DIR__ . '/../script/ngrok')) {
shell_exec(system::getCmdSudo() . 'rm -rf ' . __DIR__ . '/../script/ngrok');
Après dire pk je sais pas
Merci loic.
J'avais minimisé cela.
Ma premiere mise à jour vers 3.3.16 c'était très bien passé.
Cela m'est arrivé avant hier à la mise à jour des 4 plugins (virtual, heliotrope, gcast, xiaomihome)
J'ai limpression que ca me fait ca quand je vait mettre à jour avec le bouton global
Je suis sur que si je kill Apache, et que je fais les maj ligne par ligne ca va marcher...
Mais bon , je sent que je suis bon pour une réinstall..
Non il faudrait mettre de debug partout dans consistency.php pour voir exactement sur quoi ca merde
C'est assez fourbe, car tu le vois pas directement en fait ....
La mise à jour pourtant à l'air terminée
Mais pour autant ca va pas bien
si tu regarde le top, tu as l'impression que ca, va, mais non.. regarde le wait !!!
Et la on remarque qu'une maj est toujours en cours et bouffe tous les I/O
on le voit avec iotop
https://framapic.org/hGnkyAuMMN91/hKgoTN0VuA8Z.png
Oui mais la sans rajouter du debug je pourrais pas te dire d'ou ca vient.
Je sais pas faire ce que tu me dis.
Mais indique le moi, et j'essaierai
Et il faut attendre la prochaine mise à jour.
Là apres le reboot, tout est revenu à la normale.
Pour lui pas de mise à jour, et santé OK
- Timide
Je n'arrive pas à me connecter sur l'interface mobile de mon Jeedom. J'ai essayé de vider le cache, mais cela ne fonctionne pas (la page se recharge lorsque je clique sur s'identifier, me laissant bloqué sur la page de connexion).
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
Merci !
C'est suite à la mise à jour ?willdoleave a écrit : ↑21 mars 2019, 11:37Bonjour,
Merci !
C'est facilement reproductible.
Je le reproduit en faisant un update forcé
donc je doit mettre debug dans le consistency.php, comment ?
Et les logs sont ou après ?
ben faudrait après chaque ligne mettre un
echo '1';
en incrémentant dans le fichier puis juste lancer un update forcé et voir ou il s’arrête.
echo '1';
on parle du /var/www/html/install/consistency.php ?
je suis pas du tout dev, donc je vais essayer, mais bon ou commence et ou finisse les lignes
tu as pas un consistency de debug tout fait ?
300 lignes
