Je t'ai MP...bartounet a écrit : ↑18 mars 2019, 12:02La je bloque pour les slider de mes VR, j'utilisais "store_And_Window" de SarakhaCode : Tout sélectionner
<div style="width:98px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#"> <center> <span style="font-size: 3.5em;" id="iconCmd#id#"></span> </center> <script> var PictureID; var State = parseFloat('#state#'); if (State < 15){ PictureID = "0"; } else if (State < 40){ PictureID = "25"; } else if (State < 65){ PictureID = "50"; } else if (State < 90){ PictureID = "75"; } else if (State < 100){ PictureID = "99"; } else if (State < 115){ PictureID = "100"; } else if (State < 140){ PictureID = "125"; } else if (State < 165){ PictureID = "150"; } else if (State < 190){ PictureID = "175"; } else if (State < 200){ PictureID = "199"; } else { PictureID = "XXX"; } $('#iconCmd#id#').empty(); $('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Store_and_Window/Store_and_Window-'+PictureID+'.png" width="85%" height="85px" />'); </script> </div>
Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Bonjour,Claude69 a écrit : ↑18 mars 2019, 10:04Merci pour ton analyse.jpty a écrit : ↑18 mars 2019, 01:14Ce problème est du à l'utilisation de la fonction explode avec la virgule comme delimiter pour déterminer les arguments passés aux fonctions strlen, str_replace dans votre exemple. Cette fonction ne tient pas compte des " indiquant les débuts et fin de chaine de caractère.Claude69 a écrit : ↑17 mars 2019, 13:18Je continue mes investigations et :
str_replace(",", "", "essai, test") Retourne bien "essai test" en PHP, mais rien sur les scénarios ou testeur d’expreSion de Jeedom.
Du coup je ne pense pas que ce soit un problème de PHP
strlen(str_replace(",", "", "essai, test")) retourne 10 en PHP et rien sous Jeedom idem pour strlen("essai, test") retourne 11 en PHP et rien sous Jeedom
$str = '"essai, test"'; Résultat avec str_getcsv($str, "," ,'"') : array(1) { [0]=> string(11) "essai, test" } Résultat avec explode(',', str) utilisé par le testeur d'expression : array(2) { [0]=> string(6) ""essai" [1]=> string(6) " test"" }
Mon premier souci, est que dans un scénario, j'ai un test :si variable(Msg_Instantané) contient des virgules, cela provoque une expression non valide dans le centre de message :Code : Tout sélectionner
lastScenarioExecution(#[Maison][Informations][Annonces_Messages]#) >= 60 OU strlen(variable(Msg_Instantané)) > 1
Si je regarde le log j'ai :Code : Tout sélectionner
Expression non valide [lastScenarioExecution(#scenario38#) >= 60 OU strlen(variable(Msg_Instantané)) > 1] trouvée dans le scénario : [Maison][Informations][Présence_Cuisine]
XXXXX >= 60 OU >1 (Pas de valeur pour strlen(variable(Msg_Instantané))
Je cherche donc un moyen pour évaluer si variable(Msg_Instantané) contient quelque chose ou pas.
Je suis preneur de toutes solutions
Sans correction de Jeedom, il faut faire le scenario ou la partie strlen dans un bloc code en php.
Ci-dessous un lien vers un tuto pour le faire.
viewtopic.php?f=32&t=20037
Comment avez-vous créé la variable Msg_Instantané ?
JP
Msg_Instantané est une variable qui est alimentée depuis plusieurs scénarios. Le test qui foire permet de l’envoyer à ma Google Home et ensuite mets la variable à vide.
Je vais modifier et au lieu de la vider, je vais écrire « vide ».
Je vais modifier mon test en not(variable(Msg_Instantané) matches “/vide/”)
En tout cas, merci pour ton aide.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Fabrice
- Modérateur
Pour ne pas autoriser une variable vide, il faut lui définir une valeur par défaut.
variable(valeur1,valeurdefaut)
si valeur1 est vide, variable(valeur1,valeurdefaut) affiche alors valeurdefaut
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Antoinekl1
- Actif
Est ce normal d'avoir le log en vert avec des fatale error dans ?
Et savez vous a quoi correspond cette erreur ?
[Sun Mar 17 15:27:10.377394 2019] [:error] [pid 28057] [client 192.168.1.86:57608] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 21 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 899, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=vir ... cessFull=1
- Pièces jointes
- Screenshot_20190319-074312_Chrome.jpg (488.29 Kio) Consulté 2905 fois
Bonjour les amis
mise à jour effectué sur la prod
après mise à jour de l’ensemble des widgets tout vas bien version 3.3.18
par contre l'erreur samba est toujours présente
voici le log
si vous avez une idée apres il y a aucune urgence
bien à vous tous
Philippe
voici le log
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-03-18 08:28:14***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifiez les droits sur les fichiers...OK
Vérifie la base de données...
OK
Sauvegarde la base de données...
OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...
OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Limite la taille des sauvegardes à 500 Mo...
Supprime : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.2.16-2019-03-16-02h58.tar.gz
OK
Send backup Samba...
Delete backup too old : {"filename":"WARNING:","size":"\"null","datetime":"1970-01-01 01:00:00"}
[2019-03-18 08:28:37][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated WARNING: The "syslog only" option is deprecated WARNING: The "null passwords" option is deprecated Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37] NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \JEEDOMPRINCIPAL\WARNING:
/!\ Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated
NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \JEEDOMPRINCIPAL\WARNING: /!\OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-Jeedom-3.3.18-2019-03-18-08h28.tar.gz
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...
OK
Durée de la sauvegarde : 24s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
[2019-03-19 02:58:26][ERROR] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : WARNING: The "syslog" option is deprecated WARNING: The "syslog only" option is deprecated WARNING: The "null passwords" option is deprecated Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37] NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \JEEDOMPRINCIPAL\WARNING:
bien à vous tous
Philippe
J'ai découvert un petit bug par hazard.
En fait je venais de faire un refresh de l'activité harmony hub et ensuite je me suis baladé dans le résumé domotique et j'ai cliqué sur historique des suppressions pour voir ce qu'il y a dedans.
J'ai bien retrouvé des commandes que j'ai supprimé mais par contre je retrouve ceci :
2019-03-19 13:06:00 cmd 4681 [Harmony Hub][Activité Harmony][Refresh Activity]
Ca corresponds au moment ou j'ai juste cliqué sur le refresh de l'activité du widget et ce n’était pas une suppression , j'ai vérifier , c'est toujours bien présent. Je précise que j'ai fait le refresh de l'exterieur de chez moi donc pas en LAN.
Voila pour le petit bug non génant
Edit:
Je viens de re tester , j'ai supprimé l'historique des suppressions et j'ai refait un refresh de l'activité harmony mais cette fois rien n'est apparu dans l'historique des suppressions. Ca ne le fait pas systématiquement donc ça ne va pas être évident à reproduire pour vous.
Edit:
bonjour
je ne sais pas si il y a eu un post la dessus mais apres mise a jour 3.3.18 :
sur le dashboard: les widgets sont mal disposés. je suis obligé de cliquer sur l'icone en haut a gauche 'afficher/cacher les objets" pour que cela revienne comme il faut
de plus il manque les icônes pour modifier le dashboard. il y en a une en haut a droite et quand je clique dessus je passe en mode edition mais la je ne peux pas modifier les widgets ni en déplacement ni en taille
plugin virtuel: manque icone ajouter et je n'ai plus la colonne a gauche pour ajouter
idem plugin agenda idem gcast
beaucouip d'icones manquent aussi
par exemple pour la gestion dans les scenarios
merci
merci
'Jour,db2p a écrit : ↑19 mars 2019, 13:43bonjour
merci
Je pense que tu devrais lire les posts sur les widgets et autres...
Pour la colonne de gauche comme tu l'appelles idem c'est un retrait volontaire.
Perso j'ai bien l'icone ajouter dans le plugin virtuel.
j'ai bien aussi...
par contre beaucoup d'icones manquent
et autres petites icônes...
As-tu rafraîchit en vidant le cache (Ctrl+F5)?
As-tu essayé avec un autre navigateur?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
merci de l'info
j'ai eu peur mais c'est bon tout est rentré dans l'ordre
Bonjour,Antoinekl1 a écrit : ↑19 mars 2019, 07:46Est ce normal d'avoir le log en vert avec des fatale error dans ?
J'ai également des logs avec une coche verte alors qu'il y a des erreurs récentes dans la liste.
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
Bonjour.
J"ai remarqué que depuis 3.3 les logs des mises à jours s'affichaient dans un onglet "logs" séparés
Ca c'est très bien
Petite question , la fin des mises à jours se terminent pas:
2019-03-19 18:37:10 (224 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30921283/30921283]
Je trouve que ce n'est pas clair, on dirait que ce n'est pas fini, j'ai attendu dans le gaz
Il me semble qu'avant il y avait un genre de "Update success" non ??
C'est un détail mais au cas ou
Ca c'est très bien
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Check filesystem right...OK
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
[START UPDATE]
Update in progress. I will wait 10s
Update in progress. You need to wait before update
[END UPDATE]
Il semblerait que tu aies le même problème que moi ... Mais je n'ai pas la solution ... Je redémarre jeedom, mais a chaque mise a jour, ça recoincebartounet a écrit :ha non.. c'est qu'elle ne se finit pas ??Code : Tout sélectionner
[START UPDATE] Update in progress. I will wait 10s Update in progress. You need to wait before update [END UPDATE]
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Même problème chez moi.ioull a écrit : ↑19 mars 2019, 19:00Il semblerait que tu aies le même problème que moi ... Mais je n'ai pas la solution ... Je redémarre jeedom, mais a chaque mise a jour, ça recoincebartounet a écrit :ha non.. c'est qu'elle ne se finit pas ??Code : Tout sélectionner
Salutations
Jeedom 3 sur PI 3B+
rfxcom
IPX800V4
Jeedom 3 sur PI 3B+
rfxcom
IPX800V4
- Antoinekl1
- Actif
Sûrement un petit bug .mais bon rien de critiquefrancoisd a écrit : ↑19 mars 2019, 18:20Bonjour,Antoinekl1 a écrit : ↑19 mars 2019, 07:46Est ce normal d'avoir le log en vert avec des fatale error dans ?
Par contre j'aimerais un retour sur cette erreur :
[error] [pid 28057] [client 192.168.1.86:57608] PHP Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 21 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 899, referer: http://192.168.1.15/index.php?v=d&m=vir ... cessFull=1
Ca m'a même planté Jeedom.Mylos a écrit : ↑19 mars 2019, 19:08Même problème chez moi.ioull a écrit : ↑19 mars 2019, 19:00Il semblerait que tu aies le même problème que moi ... Mais je n'ai pas la solution ... Je redémarre jeedom, mais a chaque mise a jour, ça recoincebartounet a écrit :ha non.. c'est qu'elle ne se finit pas ??Code : Tout sélectionner
Roue cranté infinie, ping toujours.
load de 17 !!!
100% wa dans le top ....
Plus la main..
Obligé de faire un killall apache2
C'est partie de la mise à jour
De mémoire il y avait virtual, heliotrope, gcast, xiaomihome
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invités
