Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
- Actif
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Je suis en core 3.3.18 et je viens de me rendre compte que si je fais une mise à jour de plugins avec l’option « sauvegarder avant » de cochée, la sauvegarde ne va pas sur mon partage samba, uniquement en local
La sauvegarde quotidienne va bien sur mon partage Samba, ainsi que lorsque je lance un backup manuel
Est-ce un comportement voulu ?
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Oui tout a fait pour des questions de rapidité.
- Actif
Merci pour ton retour rapide !!! Me ferais un backup Manuel en fonction alors
Networks514
J'ai également un message d'erreur avec jeelink. Voir mon post dans ce plugin.loic a écrit :Ben tu fais un appels api non autorisé, on ne pourra pas t'en dire plus meme au support.
Et avec la bonne api propre à jeelink.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Reforce une maj meme si il ne propose rien j'ai corrigé pas mal de chose la dessus ce week end.
Ok merci, je force la maj 3.3.18 et te tiendrai au courant si souci
Autant d'un appareil externe, je verrai tout de suite mais là c'est l'IP du Jeedom....
Du coup potentiellement c'est un plugin ?
Faudrait détailler un peu le log (avec la trace de l'URL) si un jour vous avez le temps de le mettre en place
Ta le maximum de détails qu'on peut mettre deja
- Timide
chez moi jeedom mini et v 3.3.18.
Tout fonctionne depuis plus de 3 ans, jamais eu de problème particulier.
Un merci à l'équipe au passage.
Pourtant depuis la dernière mise à jour, dans mes designs les valeurs des résumés sont toutes à 0. Dans le dashboard pas de problème.
Parfois le design se met à jour avec les bonnes valeurs mais revient ensuite à 0.
J'ai supprimé tous les widgets et c'est pareil.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes svp?
Merci. Bonne journée.
Bonjour à tous;
Pour information, je me suis finalement contenté d'effectuer un Backup en commande SSH : sudo php /var/www/html/install/restore.php pour retrouver un système fonctionnel..
La mise à jour du core attendra !
Big up!
Big up!
Pour ceux qui avait des soucis de champs manquant dans la base je viens de pousser une 3.3.19 qui devrait normalement corriger tous ce genre de soucis.
@Loîc. Je viens de faire la maj et j'ai un soucis avec le market.
J'ai ce mesage d'erreur : Class 'repo_market' not found
Je n'ai plus accès au maj et au market. Je n'ai plus non plus accès à la config et ne peut plus faire de restaure... Est-ce que quelqu'un est dans le même cas que moi ? Quelqu'un peut m'aider ?
J'ai aussi le problème du repo_market not found sur toutes les pages de configurations suite à la mise à jour y compris passage à la 3.3.19
Idem pour moi lors du passage de 3.3.18 en 3.3.19 , erreur Class 'repo_market' not found.
J'ai fait un sudo php /var/www/html/install/restore.php en ssh pour revenir à une version fonctionnelle.
Pour info, plateforme: OrangePI plus 2 avec Armbian 5.73 stable.
Jeedom sur raspberry 2 et 3 + OneWire I2C + GPIO + arduidom (nano + E/R 433Mhz) + ArduidomNet + mysensors + rflink +ESPEasy
Cette commande fait quoi, elle te restaure ton dernier BAk ?
Oui une erreur de ma part (je crois que je vais devoir me calmer sur jeedom bcp trop d'erreur ces derniers temps). Voila comment corriger :
Soit en ssh ou dans administration jeedom puis system/os et systeme faire :
cd /var/www/html/core/repo;wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/core/repo/market.repo.php -O market.repo.php
Merci Loïc je tente ça en rentrant ce midi car pas de ssh au bureau et l'erreur enlève aussi l'accès à l'administration.
Merci pour ta réactivité et prend un peu de repos, tu l'as bien mérité !
EDIT : par contre peux-tu mettre la ligne en code car l’adresse html est tronqué et cela peut engendrer des erreurs si on n'y fait pas attention.
Essayes en mode rescue (ajouter dans l'url &rescue=1 )
la manipulation résoud le problème chez moi (j'ai modifié ton message pour ajouter le tag code loic)
Dev plugin Homebridge
Tout est reparti t'es un chef !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
