Juste pour information en plein écran sous firefox en full hd
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2019-03-21 21:59:22***************
Envoie l'événement de début de restauration...OK
Vérifiez les droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-RASP-3.3.19-2019-03-21-18h51.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...
OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Restauration de la base de données...
OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
dpkg-query: package 'netcat' is not installed and no information is available
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
sh: 1: pip3: not found
PHP Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/html/plugins/apcups/core/class/apcups.class.php on line 54
Plugin restoration : unifi...
PHP Notice: Undefined property: stdClass::$ip in /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php on line 571
PHP Notice: Undefined property: stdClass::$ip in /var/www/html/plugins/unifi/core/class/unifi.class.php on line 593
OK
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can use --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.conf under the [list] section) to disable this warning.
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Suppression de : scenario::doIn() car il n'y a pas de lancement prévu
Check filesystem right...OK
PHP Warning: file_get_contents(http://maps.googleapis.com/maps/api/directions/xml?origin=&destination=45.716111%2C-0.071804&sensor=false): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request
in /var/www/html/plugins/geoloc/core/class/geoloc.class.php on line 145
HP Warning: Illegal offset type in isset or empty in /var/www/html/core/class/utils.class.php on line 187
PHP Warning: Illegal string offset 'value' in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 944
PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 944
PHP Warning: Illegal offset type in isset or empty in /var/www/html/core/class/utils.class.php on line 187
mmap() failed: [12] Cannot allocate memory
PHP Fatal error: Out of memory (allocated 3690987520) (tried to allocate 262144 bytes) in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 357
Error : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 7. Détails : [END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.19***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 51s
[END UPDATE SUCCESS]
OK
Check update...OK
***************Update plugins***************
***************Update plugin successfully***************
Check update
OK
Enable task : OK
Update duration : 44s
[START UPDATE]
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
OK
PHP Fatal error: Out of memory (allocated 3720347648) (tried to allocate 20480 bytes) in /var/www/html/core/php/utils.inc.php on line 899
OK
OK
Check update...OK
Check update
OK
Enable task : OK
Update duration : 49s
Bonsoir Bartounet.
Il y a une 3.3.19, ça se tente, non ?
JE suis en 3.3.19
C'est le drame ça veut dire quoi ?
