RESOLU : Accès Virtuel et Scenario, roue crantée tourne a l’infinie
Re: RESOLU : Accès Virtuel et Scenario, roue crantée tourne a l’infinie
Pareil pour moi, l'un de mes virtuels est totalement inaccessible, roue crantée infinie si j'essaie de l'éditer. Pourtant il ne contient aucun caractère spéciaux...
Et je n'ai pas envie de le recréer car il est complexe et beaucoup de scénarios lui sont liés...
Toujours pas de solution ?
* Jeedom VM sur Synology DS916+ 8Go/24To / Zwave AEON GEN5 / RfxTrx433E *
Matériel complet --> http://forum.jeedom.fr/memberlist.php?m ... ile&u=1001 <--
Ouvre un ticket ( avec accès support) et je regarde dans l'aprem
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Badger : Plug-in permettant de connecter des lecteurs RFID et NFC Wiegand
C est pas le nom du virtuel le problème.
C est le nom des actions et infos qui lui sont attachés
- propositionjoe
Dans ce cas je te donne un gros +1;
Sais-tu en revanche comment modifier actions/et/infos sans accès possible au virtuel?
Proxmox avec VM jeedom
Modifié les noms dans chaque objet concernés dans les sources
Il se modifieront automatiquement dans les virtuels
- propositionjoe
Peux-tu communiquer le /path pour faire cette modif?
- propositionjoe
RE,
J'ai fais la mise à jour jeedom vers 3.3.22,
En constant la correction de:
https://jirafeau.carmagnole.ovh/f.php?h=1jGHtFDk&p=1&
Le problème est si j'accède désormais de nouveau au virtuel mais les actions et info ont disparu...
Ca corrige mais il faut resauvegarder toute les commandes et equipement le plus simple et de relance la maj normalement ca devrait tout rentrer dans l'ordre.
- propositionjoe
Je viens de faire la mise à jour,
J'ai accédé au virtuel, il n'avait plus de nom,
J'en ai créé un,
J'ai sauvegardé,
Mais les commandes sont toujours invisibles.
PS: elles existent toujours cela dit, puisque je peux les utiliser sur la page web.
J'en ai créé un,
J'ai sauvegardé,
Le soucis ne vient pas du virtuel mais des commandes venant surement d'autre plugin utilisé par le virtuel. Tu vas sur la page de mise a jour jeedom tu clic sur le bouton en haut a droite mettre a jour tu valide et c'est tout (meme si il ne te propose rien)
- propositionjoe
Re,
Pas mieux malheureusement,
Le virtuel est toujours vide:
Après un reboot,
Réinstaller le plugin virtuel,
De nombreuse tentatives de mise à jour,
Avoir écumé ce que je pouvais pour dégager le caractères spéciaux des commandes incluses dans le virtuel.
Bref, je sais pas trop comment avancer davantage. Y a un endroit pour examiner ce qui bloque l'affichage des commandes?
Après un reboot,
Comme dit le plugin virtuel ni est pour rien mais alors vraiment vraiment vraiment rien c'est juste qu'il subit une consequence. Donc si tu trouve pas le mieux est d'ouvrir un ticket au support.
- propositionjoe
Le plugin virtuel n'y était de toute apparence pour rien,
En revanche, la mise à jour du 09/05/2019 du plugin widget a réglé le problème.
Merci pour les réponses,
Et la proposition d’ouvrir un ticket.
