Rendons justice à @glooobule. C’est lui qui a apporté la solution
https Certbot has problem setting up the virtual environment [Résolu]
- Actif
Re: https Certbot has problem setting up the virtual environment [Résolu]
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
Bonjour, et merci, ça a fonctionné également pour mon cas
bonjour,
ça passe MAIS ....
je dois avoir un autre soucis, j'obtiens ça : ( en fin de "presque installation"
Waiting for verification...
Challenge failed for domain www.tontonel.ovh
http-01 challenge for www.tontonel.ovh
Cleaning up challenges
Some challenges have failed.
IMPORTANT NOTES:
- The following errors were reported by the server:
Domain: www.tontonel.ovh
Type: connection
Detail: Fetching
http://www.tontonel.ovh/.well-known/acm ... EfOKCp1rHc:
Timeout during connect (likely firewall problem)
To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
your computer has a publicly routable IP address and that no
firewalls are preventing the server from communicating with the
client. If you're using the webroot plugin, you should also verify
that you are serving files from the webroot path you provided.
merci de votre aide
ça passe MAIS ....
IMPORTANT NOTES:
Type: connection
Detail: Fetching
merci de votre aide
Coincé également depuis quelques jours. C'est maintenant résolu !
un grand merci !
un grand merci !
Jeedom sur RPI2 (avec ssd) en version stable V3.1.7 - Distribution Jessie !
Téléinformation
RfxCom : 3 Sondes Oregon Températures + Humidité + Volets roulants SOMFY RTS
ZWAVE : ZME_UZB1 - 2DF, 1 FGMS-001, 1 FGK-101
Pont Philips : PHILIPS HUE GO
Téléinformation
- Actif
Un petit doute sur le nom de ton domaine. Pour vérifier ce que tu avais avant, ça dit quoitontonel a écrit : ↑30 mai 2019, 14:06bonjour,
ça passe MAIS ....
IMPORTANT NOTES:
Type: connection
Detail: Fetching
merci de votre aide
certbot certificates
Networks514
Un grand, euh, un IMMENSE merci pour cette info !!!
je suis également reparti avec mon certificat tout neuf, nickel !!!
Super pour moi aussi
Merci top chef
Merci top chef
Merci beaucoup, avec cette solution même un moldu comme moi s'en sort.glooobule a écrit : ↑12 avr. 2019, 20:56Bonsoir batteurjn !
J'ai tout simplement supprimé le fichierqui faisait référence à un "mirroir" que certbot n'aime pasCode : Tout sélectionner
sudo rm -rf /etc/pip.conf
Après cela dépends aussi de quelle façon tu as installé certbot.
A+
En supprimant le fichier je n'ai plus cette erreur mais le certificat n'est pas renouvellé (avant ce problème ça fonctionnait correctement). J'ai le message suivant :
Requested domain is not a FQDN because it contains an empty label.
Bonjour bobosh.
Le fait de supprimer de fichier ne retire que des liens vers des miroirs pour l'installation du certificat. Bien sur ici on parle d'une installation sur raspberry avec Raspbian. Il faudrait un peu plus d'information concernant ton installation. Et la façon dont tu génères ton certificat.
Le message d'erreur dit que ton nom de domaine est vide ou mal complété
Helper Officiel Jeedom
Je suis sur raspberry avec raspbian.
J’exécute les commandes suivantes :
curl -L -o /usr/local/sbin/le-renew http://do.co/le-renew
chmod +x /usr/local/sbin/le-renew
le-renew domain.com
le-renew domain.com
J'ai regardé le script que tu utilises, es tu sur que les chemins suivant sont les bons : le_path='/opt/letsencrypt'
le_conf='/etc/letsencrypt
Ou tout simplement tester comme ceci :
/opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew
Merci pour ton aide. Étonnement ta commande passe. Je ne comprends pas pourquoi
- Timide
Cool marche aussi
Il doit y avoir un soucis dans le script que tu utilises. Là c'est la commande "officielle" pour renouveller un certificat. Ça fonctionne c'est parfait. Pense a utiliser crontab pour renouveler automatiquement ton certif et ca sera parfait
Merci pour le contrab, mais j'en ai déjà un
Un grand merci, mon certificat fonctionne à nouveau
J'ai trouvé normal de partager alors merci d'apprécier
bonjour, je débute avec jeedom et mon premier nom de domaine acheté chez OVH grace à vous jai la solution pour créer mon certificat mais voila si je regarde domo-blog lessencrypt est bloqué que faire??
Si ça peut aider, voici comment j'y suis finalement arrivé, y compris enfin un vrai renouvellement automatique :
viewtopic.php?f=23&t=35339&p=740268#p740268
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
